Heräte lisävaloille , mistä ?
Aloittaja kaide, 26.08.14 - klo:20:58
Kimmmo
Ibiza FR 1.0 TSI
Octavia RS Tdi 4x4 DSG -19
Ex-Skoda Octavia RS Tdi 4x4 DSG -17
Ex-Skoda Octavia RS Tdi DSG Combi -15
cannon
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
sami76
Lainaus käyttäjältä: Veke - 04.01.16 - klo:09:52
Joko Samilla valot keulalla? Niin että sitä kuvaa ootellessa.?   ;D
No nyt on valot olleet jo jonkin aikaa nokalla, eilen sain otettua kuvankin vaikkei se ole kovin edustava, kun auto on kattokaiteita myöden ravassa!
Sori, kun tässä kesti näin kauan! Luulenpa että tänne joukkoon on jo mahtunut muutama "epäilevä Tuomas", ettei se Sami varmaan saa koskaan hommaa valmiiksi! ;)
Öö, milläs tuon kuvan saa liitettyä tänne, kun jostain syystä mulla ei toimi noi ylärivin napit eikä hymiöt?!
qwer
Millasilla ruuveilla tuollainen kilpiteline kiinnitetään? Montako ruuvia tarvitsee? Miten tuohon Ocun puskuriin uskaltaa niitä porailla/ruuvailla?
Kimmmo
Itse laitoin pari 19mm pitkää lättäkantaruuvia ja rekkarin omat ruuvit. Tukiraudat siihen maskin päällä olevaan muoviin, eikä tärise tahi heilu. Ei siihen hirmu pulttauksia tarvia... nyt on kolme walonian 7" lediä ja edelleen kestää
Ibiza FR 1.0 TSI
qwer
Kiitos, täytyy alkaa ruuvailee telinettä keulaan.
Kimmmo
Kunhan et ylikiristä, ettei muovit korkkaa...
Ibiza FR 1.0 TSI
keurulan
Moi!
Itsellä kans varjostimilla varustetut bi-xenonit 2014 okussa ja lähdin tutkimaan miten ledit asennetaan päätyen tänne.
Asun Jyväskylässä ja täytyisi löytää paja joka osaisi asentaa koko paketin keulalle. Jyväskylän Autosähkössä sanoivat, että eivät uskalla asentaa perinteistä johtosarjaa, vaan ledien taakse pitäisi hankkia jokin tällainen induktioon perustuva kytkentärele, joka on aikas hintava: http://www.valostore.fi/tuote/kytkentarele_lisavaloille_xbb/
Eli kysymykset jotka tällä hetkellä mielessä:
-Olisiko esimerkiksi SAE Seeker 20, tai Purelux Road 72 hyvä, mikäli etsii yhtä pötköä, joka asennetaan kilven päälle
-herätevirta: Minkälaiset johdot / releet riittävät
-Kuka tekee Jyväskylän alueella luotettavasti
Itse en erityisesti kaipaa erillistä ohjausta napilla, vaan niin että toimisivat samassa omien pitkien kanssa.
kimppikoo
Tavallinen johtosarja toimii ihan hienosti. Releen ohjaus 1. sivulla mainitusta keltavalkoisesta johdosta. Jos varman päälle haluaa, niin vielä diodi tähän johtoon ja releen väliin. Näitä asennuksia on täällä tehty useita, itse mukaanlukien eikä ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
Kovasti on juttua xenonien herätteestä, mutta onko kellään sähkökuvia taikka kokemusta, mistä johdosta saa herätteen lisävaloille silloin kun keulalla on ihan perusmallin halogeenivalot? Kolmos-octaviassa siis, parin-kolmen vuoden ikäisessä.
keurulan
Lainaus käyttäjältä: kaide - 25.11.15 - klo:23:03
Mahtaa tulla piiiiitkä pötkö keulalle  ;D ja painava ! Meinasin kanssa ensin laittaa ne pidemmät , mutta omaan silmään jo niin levottoman näköinen pötkö että nyt mentiin näin. Eikä se valotehossa oleva erokaan ollut ihan tuplahinnan veroinen
Mä laitoin ton telineen paikalleen tavallisilla paksuilla ruuveilla ja  muovisilla ankkuripropuilla . 8 ruuvia tuli , ja aika tukeva on . Toki yläpuolella olevat tukiraudat vakauttaa omalta osaltaan
Moi! Palaan myös tähän puskurin osalta, eli täytyikö sinun käyttää puskuri irti, jotta sait asennettua?
Toinen kymys: tuliko sinulla erillinen nappi sisälle valojen ohajausta varten?
Ja mikäli ei tullut, niin kysyn yleisesti kaikilta, eli mistä kautta / mihin nappi on kätevin laittaa. Kaverit suosittelevat auton valojärjestelmästä erilleen tehtyä ja ohjattua ratkaisua, eli erillistä nappia kojelautaan.
Soittelin vielä paikalliseen Q-katsastukseen, ja kysyin tuleeko hylsyä tuosta erillisestä valo-ohjauksesta. Sanoivat että kyseessä on tuolloin periaatteessa työvalo, mutta hylsyä eivät anna, vaan tulee mahdollisesti korjausehdotus :)
EDIT: tietääkö joku mikä on bi-xenoneiden referenssiluku? Tuossa Purelux Roadissa on 40, eli siinä on vielä 60 löysää..
Petunet
Jos tarkoitat valojen ohjauksella katkaisijaa lisäkaukovaloihin niin sitä ei tarvita, edes katsastuksessa.
Omissa autoissani sellaista ei ole koskaan ollut.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
Insinöörimajuri
Lainaus käyttäjältä: M_M - 19.09.17 - klo:06:48
Valko-musta johto, joka menee liittimen pinniin nro 8.
Täytynee tehdä vähän siistimpi tuosta teipistä/suojauksesta, vähän karun näköinen...
Skoda Octavia Combi 1.0TSI DSG MY19
Ex: Skoda Octavia Combi 1.0TSI MY17
Shape
Toivottavasti tuolla teipin alla ei ole rosvoliitin? :o
Insinöörimajuri
Lainaus käyttäjältä: Shape - 20.09.17 - klo:19:35
Ei ole, teipin kun otti pois löytyi tällainen  ;D
Veijolap
Asensin Octavia combiin (2015) valopaketin:
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovalaisimet/tuote/lumix-100--paketti-walonia-lumix-100--paketti/3550-705100SET/?
Hyvä johtosarja ja kirjalliset ohjeet auttoi huomattavasti. Asennukseen meni pari tuntia, heräte löytyi helposti tässä ketjussa mainitusta keltavalkoisesta johdosta. Laitoin aluksi mukana tulleella ryöstäjällä, pitää seurata toimivuutta ja tehdä pysyvämpi liitos tarvittaessa.
Valoa tuli tähän pimeyteen huomattavasti lisää, vaikka kyseessä hinnat alkaen malli. Varsinkin nyt kun lunta ei ole: ero vakioihin on huomattava.
Suberb 2012
Valot menossa keulille juuri, asentaja (paikallinen huoltamo) halusi välttänättä laittaa luminalightsin "asennusboksin" sen helppouden ja luotettavuuden vuoksi. No parituntia nyt tuhtannut niitä... syttyy kyllä mutta ei sammu.
Onko kokemusta? vaatiiko koodausta tmv?
Keurulan kyssäriin vastaus, jollet vielä ole saanu, 17,5 on bixenonien ref. Eli varaa on.
Nuo (mulla luminalightsin 35w, näitähän on josmillänimelle...) lamput on 12,5 ref:llä mutta valoa kyllä riittää. Hintakin oli varsin soiva 75.- kokkara.
Jos tuo "asennusboksi" on se Luminalightsin XBB joka haistelee virtaa hall-anturilla johtimen päältä, niin sen toimintaan ei kyllä voi millään auton koodauksilla vaikuttaa.
Rauta7
Lainaus käyttäjältä: M_M - 08.11.17 - klo:09:45
Sen lisäksi, että sen hall-anturin tulee sijaita oikeassa johtimessa, niin sen pitää olla myös oikein päin kiinnitettynä.
Golfkärry Mk 7.5
Jlo
Lisäksi kannattaa käydä aina välillä katsomassa, palaako lisäpitkät itsekseen, jos xbb rele käytössä. Itsellä pelasi 1,5v hyvin. Sitten kys härpäke sekosi ja kytki pitkät päälle sammuksissa olevasta kulkineesta. Ja kyseessä ei ollut väyläohjatut valot edes. Siirryin takaisin tavalliseen releeseen.
mabe
Ja XBB releestä sekin, Audi A4 B8 mallissa tuntui heräävän myös polttimonrikkopulsseista. Eli auton käynnistyttyä päivävaloilla syttyi lisäpitkät paistamaan. Sammui kun väläytti pitkiä.
Varmasti osassa autoja pelaa oikein ja silloin kelpo ja helppo ratkaisu.
Suberb 2012
Poijjaat sai sen pelaamaan, kunhan lukivat asennusohjeet :D
Aika sopivan kokoiset nuo on ja valoa kyllä riittää.
Kiinanpoika laitto vielä tuollasen hurrrjan karjapuskurin postilla, niin vähentää (ehkä) jalkaosumia parkkipaikoilla. Saas nähdä puuttuujo joku sheriffi asennukseen, kun ei ole E-hyväksytty tuo putki :o
Killer
Itsellä toista talvea käytössä tuo XBB-rele.
Meilläkin välillä syttynyt itsestään lisäpitkä, mutta olen saanut sen kuriin sillä että sen hall-anturin johdon olen siirtänyt kauemmas niistä alkuperäisistä johdoista. Tuntuu tunnistavan myös sillä johdolla eikä pelkällä päällä.
Thompsoni
Otin herätteen keltavalkoisesta mutta kun pitkät heittää päälle kuskinpuolen pitkä ei "syty"
sahtiwaari
Pari kk ollut led-paneeli keulalla ja releenä tämä XBB rele. Nyt alkanut ongelmia olemaan, jotain kosketushäikkää varmaan releessä kun välillä menee kokonaan pimeäksi (ei pala mikään valo) mutta sitten kun vähänkin siirtelee relettä niin alkaakin pelaamaan. Lisäksi monesti vilkuttanut 3x punaista (liian korkea ohjausjännite) mutta toiminut silti. Aiemmassa autossa oli rosvoliittimellä otettu heräte releelle ja se toimi mainiosti vuosia ilman ongelmia mutta halusin uudemmassa autossa hoitaa homman siistimmin alkuperäistä johtoa rikkomatta, katsotaan miten tämä xbb nyt jatkossa pelaa, ajatuksena oli vähän siivota johdotuksia jos niistä kiinni huono kosketus tms. Jos ei auta niin palattava rosvo ratkaisuun? Lisävalolle on tarvetta kun ajelee paljon pimeällä.
Skoda Octavia Combi 1.6TDI 110 GreenLine 2015
Saksoboy
Jotenkin tuntuu ettei näitten XBB-releitten vikadiagnostiikka oikein taho pelata taikka sitte on liian herkkä koska ittellä on nyt ollu noin 2 vuotta kyseinen rele ja koko sen ajan on vilkuttanu neljästi (alhainen jännite) vaikka yleismittari näyttää et kaikki on ok. Akkukin on vaihtunut juuri tälle talvelle ja sekä juuri äsken kävin mielenkiinnolla tarkistaas et vieläkö vilkkuu ja vilkkuihan se. Akun jännite oli yön yli seisoessa 12.5 kun pihalla pakkasta yli 10 astetta.
Mutta ite rele on kyllä toiminut koko ajan ja kerran tais olla ongelmia ettei syttynyt mutta sekin korjaantui kun siirsin hall-anturia hieman kauemmaksi muista johdoista.
Itsellä se haistelee xenonien läppää.
"Harder" is not a very good safeword.
Tarvittaessa löytyy aito HEX-V2 VCDS (VagCom), ForDiag (Ford, Mazda), ja OpCom (Opel) sekä monimerkkilukija (kaikki autovalmistajat)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.330
Octavia 71
Antaisiko joku esimerkin sopivasta johtosarjasta. Täällä mainittu Erikoistekniikka on lopettanut. Tarvitaanko can rele-boxi johtosarjan lisäksi?
Jani
Lainaus käyttäjältä: Octavia 71 - 12.10.23 - klo:15:55
Vaikka tuosta
https://m.motonet.fi/fi/tuote/4800040/Johtosarja-Deutsch-300-W-1-valolle
Ja kysymykseen vastaus että ei tarvita
petrisa
Miksi kysyä samaa asiaa useammassa viestiketjussa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eikö niitä vastauksia tullut jo toisaalla???????????????????????????????
