Apua tarjolla VAGCOMin kanssa
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:01:22
Nobody
Autona -05 Golffi, tälläkertaa kokeilussa väyläohjain 1KO 907 530 AD ja VCDS:n versio olikin jo liian paha kysymys. Olisko ollu joku 8** eli ilmeisesti vanhempi versio? Mut jos nää tiedot sattuis auttamaan.
mla
Kannattaa uusinta koittaa eli VCDS:stä on uusin versio 10.6 - jos kaapeli on epävirallinen niin sitä epäilisin ensimmäisenä ongelman lähteenä. Epäviralliset kaapelit tuppaa hajoamaan vähän väliä :(
Epävirallisella kaapelilla itsekin sain tuommoisia epämääräisiä herjoja.
Nobody
Joo hyvä hyvä. Ei sattuis olee Kymenlaakson alueella kellään toimivia välineitä ja intoa korvausta vastaan koodailla ton RNS-510 toimintakuntoon???  ;D
#33
Onko tämä asiallinen vagcom-laite? Suomen kieliset käyttövalikot kiinnostaa erityisesti, kun englanti ei oikein taivu. Löytyykö forumilaisilta kokemusta tästä?
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_142&products_id=928
Käyttöohjeet (Suomi)
http://www.elekma.com/ohjeet/evp2-suomi.pdf
Donitsi
Lainaus käyttäjältä: Nobody - 26.08.10 - klo:17:57
Täällä tarvis nollata airbagin valo ja muutenkin lukaista vikakoodit läpi.
PaveKoo
Lainaus käyttäjältä: Donitsi - 23.10.10 - klo:15:30
Voin ainakin yritellä.... jos uskallat  ;)
Tuletko käymään jossain vaiheessa vai katotaanko kahvitteluissa?
Mini ja Golf
ahonekal
Löytyykö kuopion läheltä joku joka voisi lukasta autostani vikakoodit Passat vm 2010. Ois kiva tietää mitä siellä on ennenkuin vien auton Laakksolle. Laittakaa vaikka privaviesti
RiMa
Oulunsalosta löytyy aito Ross-techin HEX-USB+CAN ja tykötarpeet, tällähetkellä v.10.6.3 päivittyy automaattisesti uusimpaan versioon.
(käy kaikkiin obd2 pistokkeellisiin n.-95> myös can-väyläisiin)
Käyttö vielä harjoittelussa eli kaikki koodaukset sinun vastuullasi, korvaus omantunnonmukaan.
Onnistuu:
-huollon nollaus
-vikakoodien luku ja poisto
-anturi yms. tietojen luku ja logitus...
yhteyttä saa yv:llä
Octavia II 2.0 TDI (BKD) *tankkaukset*
VCDS (Oulu)
samppa69
Kannettava ja Ross-techin HEX-USB+CAN löytyy. Sijainti Turku/Kaarina.
Keke78
Mitäs kaikkea kivaa tuolla VAGComilla voi tehdä vm.11 Fabiaan?? Saako ohjelmoitua silleen et kun aukaisee kaukosäädöstä lukituksen niin etu-ledit syttyy muutamaksi minuutiksi??
Fabia rs combi -11
Guest-129559
Lainaus käyttäjältä: Late - 26.05.11 - klo:08:51
Koodaus apua tarvittaisi keski-pohjanmaa / pohjois-pohjanmaan alueella ?
No miksi ei myöskin etelä-pohjanmaan alueella.
Kun tällä hetkellä ei ole toimivaa kaapelia :(
Olenko ihan metsään käsittänyt, että vaikutat Ylivieskassa? Minulla on tässä lähitulevaisuudessa paljonkin työajoja sinne suuntaan täältä Oulusta, niin treffattaisiinko jossain joku päivä? Piuha ja läppäri kulkee Turaanin mukana kyllä... Jatketaan YyVeellä jos tarpeen
Löytyykö keneltäkään piuhaa Jyväskylän lähialueelta? Nyt olisi akuutti tarve nollata airbagin varoitusvalo mutta muitakin koodailuja mielessä. Nainen oli sählännyt jotain auton käynnisyksen kanssa ja tuloksena tuo airbag-herja jota ei oikein jaksa katsella.
JMTL
Löytyykö koodaus apua Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa alueelta? Auto on Passat vm 2006, ja pitäisi koodata automaattivalot päälle, ja jos vielä päivävalot-toiminnon saisi niin olisi oikein hyvä!
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Pupa
#43
Löytyiskö PK-seudulta tai lähialueilta apua RNS510 kanssa, ku pitäis auton luovutusta varten heittää takasin RCD310 ja poistaa ohjainlaitteesta tiedot navin olemassaolosta. Autona Passat 3C.
YV:llä tavottaa parhaiten :)
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
Antsa79
Apua tarvis PK-seudulla RNS510 koodauksen kanssa. Tuttu siis yritti soitinta koodata , audio/navigation välilehdet ilmestyi monitoimi näyttöön mutta rattinapit ei toimi. Voiko vika olla siinä että väyläohjain ei ole tarpeeksi uusi ?(numeroa en nyt muista)
jukkakoi
Terve,
Ehtiskö joku PK-seutulainen koodata mun Golf VI (2011) Variant:iin RNS510:n?
Radio on ruuvattu paikalleen ja toimii, mutta muita toimenpiteitä ei ole vielä tehty.
rob-s
Espoossa asun ja olen koodannut ahkerasti tämän forumin Audeja. Löytyy tosiaankin RossTech kaapeli ja softa mutta en ole ko.RNS510 radioita koodannut. Jos ohjeita löytyy jollakin, niin varmasti osaan koodata.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
jugih
#47
Pääkaupunkiseudulla voin (tai voit itse) koodailla lentokentän kupeessa parillakympillä/kerta VCDS:llä autoosi kaikki tarpeellinen.
[edit]
esim;
-RNS/RDS-510 koodaaminen siten että navigointi/audio näkyy MFD+ näytössä, eikä radiosta tule enää vikakoodeja.
-Keskuslukon käyttäytymistä
-Pyyhkimien käyttäytyminen
-CH/LH -valojen koodaus
-Mukavuustoiminnot ikkuna/kattoluukku
-Päiväajovalojen koodausta
-Bluetooth yksikön asenuksen jälkeinen koodaus
yms. jos itse osaat ja haluat koodailla, niin minulta löytyvät vehkeet myös itsepalveluun :)
keskustelu.vagtech.fi
janir82
Lainaus käyttäjältä: jugih - 13.08.11 - klo:12:13
[edit]
esim;
Kiitoksia koodailuista ja ystävällisestä palvelusta! Suosittelen muillekkin ketkä asustaa täälläpäiten!  ;)
skk
Vaasan seudulla HEX+CAN VCDS koodailua tarjolla sopivaan hintaan  ;D
fleetwood
Lahdessa HEX-CAN ja uusin VCDS. Privaattiviestillä voi kysellä jos joku tarvitsee koodausapua  :)
Passat GTE Variant
T
2.0TFSI Q vikakoodit pitäisi lukaista pääkaupunkiseudulla. Voin tulla käväisemään tai sovitaan kohtauspaikka.
Palkkioksi pullo jäksyä tai kossua. :)
tekstaria 040 707 7704
Car History: Passat 1.6CL vm1990, Passat 3B 1.8 vm2000, Audi A4 1.8T vm2006, Honda CR-V 2008, VAudi A4 2.0TFSI quattro vm2006, Passat Variant 2.0TDI Bluemotion 140hv vm2011, BMW X5 E70 3.0D 2007
Automaagisilla vaihteistoilla 2006 alkaen.
J.Salla
Löytyiskö rauman suunnalta apuja?
T: Janne
Sharan 2.0 tdi -vm11
Koivuviita
Itsekin  ottaisin mieluusti Rauman seudulta jonkun avuliaan yhteystietoja tulevia VAG-tarpeita silmälläpitäen.
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
Lexani
Samaa infoa ku Keke78 itse kans kaipaisin..
Joku lista fabiaan täältä löytyy mut eipä se hirveästi mitään kerro.
Itelle pitäis huomenna tulla se Ross-techin paketti joten valmis pistämään ohjelmat sekaisin  ;D
Elikkäs mitä kaikkea kivaa Fabia vRS -11 voisi tehdä?
softail88
Tere!
Mulla olis kohta koodaustarvetta, jahka saan Premium-bluukkasetin vielä puolanmiehiltä loppuviikosta... eli RNS-510:n asennus huomenna, josta oli jo aiemmin puhetta.
Laitatko mulle privana vaikka puhelinnumeron tms. mistä saa kiinni.
karhunik
Hilfe!
Olisiko kellään Jyväskylässä Vag-comia (tai mikä lienee), jolla pääsisi tutkailemaan Climatronicin hengenelämää ja ajamaan jonkin sortin sopeutuksen siihen. Tänään loppui meidän Golf V 2.0TDI (vm08) lämpimän ilman puhallus, kone kyllä lämpiää ja pysyy lämpöisenä. Auttajalle tarjoan pullakahvit ja tarvittaessa jonkin sortin rahallisen korvauksen.
Yhteyttä voi ottaa joko spostiin karhunen . niko [at] gmail.com tai 0445426293
malinmip
Läppäri + HEX-USB+CAN löytyy konsernin tuotteiden vikakoodien lukemiseen & koodaamiseen :)
Myös löytyy DeltaDash Professional kaikille Subaruille >1999 lähtien.
Seat Tarraco 2.0TSI 4Drive Excellence 2019
Volkswagen Golf R 2019
Pro Detailers Finland-yhteisö
RTWteam
Tarvitsisin apua takalasin pyyhkijän automaattitoiminnon poistamiseksi Joensuussa. Työstä tottakai kuuluu palkkio.
qwertyxx
Läppäri + vcds 11.11 + HEX-USB+CAN  VAG autojen vikakoodien lukemiseen & koodaamiseen sievissä ja lähi alueella.
