Mystinen ääni, Occu 2010 mikähän voisi olla syy?
Aloittaja Dukduk, 16.06.14 - klo:14:39
Dukduk
Koitetaanpas keskustelufoorumien maagista ongelmanratkontakykyä.
Skoda Octavia Combi 2010, 2.0 TDI manuaali.
Maantienopeudessa ~110-130 kohdilla kuuluu resonointiääni oikealta edestä jonka mahdollista aiheuttajaa tässä kyselisin.
Tuo ääni ei ole jatkuvaa vaan tulee ja menee.
OneDrivessa ääninäyte:  http://1drv.ms/1i3NvzQ
//Krisse
kokkopa1
Ettei oo puhaltimen moottori? Ootko kokeillu kuuluuko jos laitat ilmanvaihdon off asentoon?
Audi A4 Allroad TFSI -17
ex. Skoda Octavia RS Tdi 4x4 -17
ex. Audi A6 3.0TDi Quattro -14
ex. Skoda Octavia RS TDi -10
Dukduk
Kappas, värinää ei kuulu kun ilmastointi on "offilla". Pitää testata vielä kotimatkalla uudemman kerran.
Koitin vielä ilmastointia täysillä puhureilla ja ei-niin-normaalin tuntuinen puhallusääni kuuluu, melkoista lepatusta.
Jatketaan tutkimusta mikähän siellä oireilee.
Kiitos
//Krisse
Dukduk
Mjaaa, komento takas. Vielä ääntelee vaikka ilmastointi pois päältä =(
-Jussi-
Sama vika Octavia Combi 1.9 TDI GSG 2007
Ongelma jatkunut jo pari vuotta ja merkkikorjaamo asiassa voimaton.
Eilen Helsingin motarilla tuulinen ilma jolloin kuului tosi kovaa, paluumatkalla tyyni ilma eikä mitään ongelmaa.
Talvisin ei ongelmaa kun on 100 rajoitukset, kesäisin ongelma esillä muuta korjaamolla eivät saa vikaa päälle.
Tänään vein ääninäytteen, ei kuulemma koskaan ennen tullut eteen tällaista ongelmaa.
Dukduk
Mä kyllä saan tuon toistettua, kuiva tuulinen keli on ääniherkempi kuin sateinen keli.
-Jussi-
Mulla aivan identtinen ääninäyte jota merkkikorjaamo kuunteli, ohjeena antoivat että kokeile konehuoneessa apukuskin puolelta peittää tuon ritilän joka on lähellä tuulilasia koska sisäilma otetaan sieltä sisään.
Pitäisi tehdä ritilän kokoinen testipahvi ja kun ääni kuuluu niin laittaa pahvi ritilän päälle ja testata että loppuuko tuo ääni, pitää seuraavalla moottoritietaipaleella testata.
Dukduk
Hmmm,
Ainakin oireet ja ääninäyte täsmää:
http://www.briskoda.net/forums/topic/302792-odd-horn-like-noisesound-vrs-2010/?hl=%2Bsound+%2Bright+%2Bfront
Korjauksena pitää kokeilla napakkaa käsinpesua ja autofiksarin vahajäänteet pois tiivisteistä.
Dukduk
Toisaalta myös tälläinen hoitokeino noihin oireisiin:
"I get exactly the same on my 2010 Scout, keep meaning to block the gap between bonnet & grill as suggested in the other post to see if it solves the problem."
Kun vaan nyt kerkeisi äimistelemään mikä noista auttaisi.
Hannes
Joo tutulta kuulostaa ;D ei syytä huoleen kaikki on OK
Dukduk
OT
Olisi eilen illalla kannattanut pistää pesuaineet likoamaan niin nythän olisi "Suomen Kesä" huuhdellut luonnonmukaisesti jäänteet pois.
Loma ja vesisade alkoi sillä samalla kellonlyömällä. Mistä tätä vettä oikein riittää??
HAI
Minä sain vastaavan äänen pois säätämällä konepellin etuosan kierteellisiä kumityynyjä sisäänpäin. Säädin niin, ettei konepelti lonksu tyynyjen kohdalta, mutta korotus on mahdollisimman pieni.  Ã,,äni oli tosi kova n. 120 kmh:ssa, mutta poistui säädön jälkeen kokonaan.
Dukduk
Jatketaampas tätä aihetta hieman kun alkaa ilmatkin viiletä...
Josta tulikin sopiva aasinsilta huomioon että kun avaa apukuskin ikkunaa ihan vähän niin resonanssiääni loppuu, kesähelteillä pieni tuulenväre oli ihan kiva mutta nyt alkaa jo hieman viluttaa =)
jeremiah
Käytän tätä topiccia. Ostin äskettäin itselleni ensimmäisen Skodan. Tarkemmin vm. 2008 Octavia vRS 2 2.0tdi dsg:llä. En ole ajanut auto vasta kuin pari tuhatta mutta pari outoa ääntä on häirinnyt.
Välillä ajettuani risteykseen konehuoneesta kuuluu suorastaan rekkamainen hurina... Siis ääni on varsin tasainen jne mutta todella äänekäs. Aivan kuin rekka hurruuttaisi viereisellä kaistalla vieressä. Ajan toiseen risteykseen stoppiin ja äänet normaalit.
Tänään taas ajoin auton parkkiin. Virrat pois ja konehuoneesta kuului kuin ilmastointi olisi jäännyt päälle. Käynnistin auton ja sammutin heti ja hiljaisuus. Mitähän tuo taas mahtoi olla?
Kaikki neuvot enemmän kuin tervetulleita :-\. Kiitos.
Länskäri
Lainaus käyttäjältä: jeremiah - 06.10.14 - klo:19:59
Miten olis, voisiko olla jäähdyttimen puhallin, ehkä?
niksa
Onkos siinä dpf? Sitten kyseeseen voisi tulla myös sen puhdistuspoltto.
jeremiah
Lainaus käyttäjältä: niksa - 06.10.14 - klo:21:15
Juu on DPF. Eli mahdollisesti se tai jäähyn puhallin, ok. Ei vaan ensimmäinen disukka myös itselläni ja hieman vierasta näin ollen. Tuo tai jäähyn puhallin voi pitää helposti ääntä enemmän kuin minuutin tai parikin?
Osaatteko sanoa tuohon satunnaiseen hieman normaalia kovempaan käyntiääneen paikalla ollessaan? Tämä kanssa joku disukan normipiirre?  :-\
niksa
Joo, dpf-polton jäädessä kesken matkan päättyessä jää flekti huutamaan, jotta paikat jäähtyy.
Voisiko tuo satunnainen risteyksessä kuuluva kovempi käyntiääni olla vain paikasta kiinni, eli vieressä on jotain, josta ääni pääsee heijastumaan takaisin?
