Audi A4 (B6) 1.8T Canvas Beige Metallic
Aloittaja partasuti, 01.06.14 - klo:16:51
partasuti
#30
Sain tänään lopulta parin viikon perästä viimeisteltyä kesärenkaiden talviajan. Lyhyesti sanottuna
pesin,
kuivatin
ja paketoin.
Tämän jälkeen kuljetin renkaat talvisäilytyspaikkaan odottamaan ensi vuotta. Renkaat painavat noin 26 kiloa kappale, joten niitä kannellessa massan todella tuntee. Viimeistä rengasta kantaessa on onnellinen, ettei niitä ole enää viittä.
Ymmärrän tavallisia autoilijoita, jotka antavat renkaiden vaihdon liikkeiden hoidettavaksi. Muutamalla kympillä säästyy aika paljon aikaa ja vaivaa. Mutta olen ottanut tämän harrastuksena, jolloin näen renkaiden hoitamisen myös kotitarvekuntoiluna.
Samalla katsoin paremmessa valaistuksessa kulutuspinnat. Millin tarkkuudella kaikissa on nyt jäljellä 4 mm kulutuspintaa, joten kierrätys auton ympäri on onnistunut. Hankin nämä vuoden 2011 kesäksi, joten aika tarkkaan millin per kausi on kumia hävinnyt. Saman kaavan mukaan jäljellä on vielä kaksi kautta. Mikäli siis haluaa lakien ja säädösten mukaan ajella.
Pakkaa sotki jonkin verran 2012 sattunut yhden renkaat puhkeaminen, joten nyt kolme rengasta on Nokian Hakka Z:ja ja yksi Michelinin jokin versio. Olen pitänyt tätä Micheliniä koko ajan edessä vasemmalla ja ensin kierrättänyt oikean puolen renkaita edestä taakse ja päinvastoin, ja lisäksi täksi kesäksi vaihdoin myös takaa vasemmalta eteen oikealle kulutuksen tasaamiseksi.
partasuti
Tammikuussa kolhittu kylkeni sai loppusinetin kun vakuutusyhtiö lähetti ensi vuoden laskun. Hoidin pellin silloin kuntoon vakuutusyhtiön piikkiin ja maksoin siitä vain omavastuun. Vakuutusyhtiö palkitsi tästä 5 prosentin bonuksen laskulla, jolloin koko episodi tulee maksamaan minulle noin 200 euroa.
Sinänsä hassua kun yhtiö mainostaa kaikenlaisia loistokuskiohjelmia, missä bonukset eivät laske pienistä töppäyksistä. Mikäli itse aiheuttaa vaurioita, katsoo yhtiö niitä läpi sormien. Jos olisin siis valehdellut kolhineeni kyljen vaikka talonnurkkaan, olisin säästynyt bonuksen laskulta.
Mutta positiivisena puolena kyljen kiveniskemät tuli korjattua samaan hintaan.
Arte
hehehe äijä on kyl hurahtanu audismiin :D *thumbs up*
ex -10 A4 Avant 155kw S-tr quattro
partasuti
Etuvetokelit tulivat myös Etelä-Suomeen, jonka johdosta kävin hieman pikataipaleella. Aurinkokin paistoi kauniisti.
partasuti
Olin lähdössä tässä yksi kerta autolta pois kun huomasin, ettei oven sisäpuoliseen karmiin syttynyt punainen vilkkuvalo niin kuin aina ennen kaukolukituksen jälkeen. Vedin ovesta ja se avautui. Kokeilin uudestaan mutta edelleen ovi avautui. Kokeilin myös muita ovia, jotka pysyivät lukituksen jälkeen kiinni.
Ensimmäinen ajatus tietenkin oli kuinka kauan olen pysäköinyt kuljettajan ovi auki, mutta toinen tietenkin että lukituksessa on jotain vikaa. Lukitsin oven tämän jälkeen avaimesta kääntämällä. Lukko oli hieman jäykkä sillä eihän käsilukitusta oltu pitkään aikaan käytetty.
Jatkoin käsipelillä viimeistelyä, mikä oli onnistunut strategia aina siihen asti kunnes tulivat pakkaset ja lukko jäätyi kiinni. Oven sai tietenkin auki sisäpuolen kahvasta vetämällä, mutta tällöin lukko ei enää mennyt kiinni. Lämmittelin lukkoa muutaman kerran kuumalla vedellä ja rätillä, jolloin se taas hetken toimi.
Pitkitin korjausta seuraavaan määräaikaishuoltoon, jossa pojat totesivat oven johtosarjan hapertuneen. Nyt korjauksen jälkeen kaikki on taas toiminut hyvin.
Foorumia seuranneena olen ymmärtänyt, että monet tarttuvat sijaisautoon oman silmäterän ollessa huollettavana. Olen sen verran nuuka, että olen jättänyt mahdollisuuden yhtä kertaa lukuun ottamatta käyttämättä. Ja se kerta oli neljä vuotta sitten, kun sain A3:n korjaamon töpeksinnän vuoksi veloituksetta lähes viikoksi käyttöön.
Kun kerta tuolloin oli etelässä harvinainen kaunis lumisade, kävin samalla hieman kuvaamassa autoa. Auto oli ihan mukava ajettava vaikkakin dieselmoottorisena sen käyntiääni oli aika traktorimainen. Lyhyen koeajon perusteella kuitenkin kaupunkiajossa hyvä peli.
partasuti
Kävin kaivamassa varastosta esille alkuperäiset peltivanteet nastarenkailla. Olivat karummassa kunnossa kuin muistin, mutta mitäpä pienestä pintaruosteesta.
Hakkapeliitta 4:t, näitä ei enää saa, vintagea. Renkaat ovat samanlaiset kuin viini, paranevat vain vanhetessaan. Jos joku haluaa ostaa nämä, voin myydä kalliilla. Lamellia löytyy edelleen kahdeksan milliä, joten katulailliset ovat. Paineetkin ovat pysyneet.
partasuti
Vein sitten vanhat nastat kierrätykseen ja ostin uudet pellit kun halvalla sain (tuolta). Täytyy myöntää, etteivät nämä niin huonoilta alla näytä kuin alun perin ajattelin. Kyllä näillä ajelisi, jos tavallista tyyliä hakisi. Ovat puoli tuumaa kapeammat kuin alkuperäiset, joten näissä saa kivaa pullukkaa renkaan kanssa.
Seuraavaksi etsimään kesärenkaita kevytmetallivanteille.
kai75
Lainaus käyttäjältä: partasuti - 11.03.15 - klo:21:13
Mihin kadotit 16" (talvi)aluvanteet, jotka vilahtelee noissa aikaisemmissa kuvissasi?
Mix ne piti korvata peltivanteilla?
Exät: Audi A6 3.0TDI Avant Quattro tiptronic -05, Volvo V70 D5 Aut -02, Volvo V70 TDI Aut -97
partasuti
Ne ovat tällä hetkellä irrallisina pinossa huoneen nurkassa. Odottelen kesärenkaita saapuviksi, ja kun ne tulevat pyöräytän ne vanteille. Sitten vanteet alle. Tuunailen autoa tässä pikkuhiljaa myyntikuntoon.
kai75
Lainaus käyttäjältä: partasuti - 15.03.15 - klo:15:23
Selvä peli  :) Joko audin korvaaja tiedossa/etsitty?
partasuti
Ei valitettavasti ole, ajattelin mennä ilman autoa ainakin jonkin aikaa.
partasuti
Rengasvaihtorumba on nyt saatu päätökseen ja kummallakin vanteella on oikeat renkaat. Kun sain kevytmetallivanteet takaisin rengasliikkeestä, pesin ne jokseenkin huolellisesti. Huomasin että niihin oli jostain tarttunut sitkeää (ilmeisesti) öljyä, jota en viitsinyt kokonaan hangata pois. Luulen sen olevan perua Kilpisjärven reissultani missä olen kai ajanut rekan jättämään öljylammikkoon. Öljyä oli useammassa vanteessa sekä myös auton kyljissä mistä olen sen suurimmassa osin puhdistanut.
Seuraavaksi tilasin Rengas-Onlinestä uudet kesärenkaat. Liike toimitti ne alle viikossa kuriirilla Suomeen, joten aikataulu ainakin piti. Lähetysmerkinnöissä oli kaksi pakettia nimellä Unpacked tyre, joten mietin aluksi tulevatko ne kaksi rengasta yhteenteipattuna ja kollilapulla varustettuna. Vastaus oli kuvan kaltainen.
Revin pakkaukset auki, jotta renkaat olisivat mahtuneet autoon ja kuljetin liikkeeseen. Sain ne sieltä sitten auton alle laitettuna. Myönnän että etenin rengasasiassa rehdisti hinta edellä. Nyt kun jokunen ajokilometri näillä halpisrenkailla on ajettu, voin todeta että ajavat asiansa. Hieman äänekkäät ovat ja tuntuvat pakkasella kankealta, mutta muutoin toimivat.
Viimeisenä toimenpiteenä kiinnitin alkuperäiset pölykapselit peltivanteille. Ne sopivat sittenkin.
kai75
Uteliaana kysyn et mihin katosi nuo isommat kesävanteet, muutitko ne rahaksi jos kerran et meinaa autoa enää hommata?
partasuti
En katsonut niiden olevan paras myyntiargumentti, joten pidän ne toistaiseksi varastossa odottamassa mahdollista tulevaa käyttöä. Tällaista ei välttämättä koskaan tule, mutta pidetään toistaiseksi tallessa.
partasuti
Tänään kävi sitten niin, että takatalvi tuli yllättäen ja varoittamatta. Olin aluksi huolissani kuinka pärjään kesärenkailla, sillä viime vuoden puolella tuli hieman luisteltua matalaprofiilisilla.
Huoli osoittautui aiheettomaksi, yllätyksekseni nämä Goodriden Kiina-kumit pitävät oikein hyvin. Normaalilla ajolla on vaikea saada rengasta irtoamaan tiestä vaikka sohjoa onkin. Sitä pitää ihan asiakseen yrittää voimallisemmin kaasuttaa ja jarruttaa, jos haluaa urheilullista liirtoa peliin.
Kumit ovat nimensä veroiset.
partasuti
Kun tuli tässä tehtyä retki Keski-Suomeen, osaan sanoa jotain myös Goodriden maantieominaisuuksista. Mennessä satoi räntää koko matkan ja tullessa vettä, joten ainakin tunnelma oli kohdallaan.
Joten plussat ja miinukset:
+ Halvat
+ Pitävät loskassa
- Ã,,änekkäät
- Täristävät
Katsoin tarkemmin mitä renkaan sivusta löytyy ja todellakin siinä on M+S-merkintä. Kyseessä ovat siis keskieurooppalaiset talvirenkaat. Mietin alussa että renkaan lamellointi on aika voimakas kesärenkaaksi, mutten miettinyt asiaa sen enempää. Kyllä minä nämä kesärenkaina ostin ja sellaisiksi on Rengas-Onlinen sivuilla merkitty, mutta näköjään aina ei voi saada kaikkea haluamaansa.
Vielä tuohon miinuslistaan; äänekkyys on jo mainittu, mutta maan- ja moottoritierupeamalla tuli todettua myös, että renkaat täristävät jonkin verran. Joko tasapainotus ei ole kohdillaan tai renkaat eivät ole riittävän pyöreät. Taipuisin tuohon jälkimmäiseen. Toisaalta tärinä loppuu jos pitää ratin alareunasta kiinni, joten kyllä tämän kestää.
Jos suosituksia kysytään, sanoisin että en näitä omaan käyttöön hankkisi ellei budjetti ole rajattu.
partasuti
En ihan huoltoja pystynyt jättämään taakseni, sillä Keski-Suomen paluureissulla moottoritilasta alkoi kuului korkeataajuista vinkunaa. Luulin sen ensin tulevan hihnasta, mutta se on vaihdettu hiljattain eikä vinkuna ollut ihan tyypillistä hihnan luiston ääntä, jota kyllä kaupungissa kuulee aika ajoin. Lisäksi vinkuna tuntui tulevan moottorin keskeltä.
https://www.youtube.com/watch?v=Out_KBFihgw
Vein auton sitten huoltoon ja tuomio oli, että pari huohotinventtiiliä on murtunut ja päästävät liikaa painetta moottoriin. Kuulemma kun öljytikkua nostaa niin vain suhahdus käy.
Mutta nyt on venttiilit uusittu ja vinkuna hävinnyt, ja toivotaan että auto pysyy loppuajan kunnossa.
partasuti
batman14
partasuti
Ja nysse on myyty. Itse asiassa puhelin soi noin minuutti ilmoituksen jättämisen jälkeen, mikä konkretisoitui tänään kauppana. Mukavan sutjakasti kävi.
Kun kerta näin vaivaa myyntikuvien ottamiseen, laitan ne myös näytille senkin jälkeen kun poistuvat Nettiautosta. Tuosta eteenpäin: https://www.flickr.com/photos/4e75/16941274917/
