p3102 vikakoodi Jetassa, auttakaa!
Aloittaja Jetta, 15.05.14 - klo:21:40
Jetta
Moi! Jetassani palaa taas pakokaasunmerkkivalo, viimeksi helmikuussa ja silloin vaihettiin egr-venttiili. Kilsoja nelisen tuhatta sen jälkeen ja valo sytty taas. Vikakoodiksi yleislaitteella p3102 ja viitannee pyörreläpän moottoriin. Korjaamolla ovat tästä autuaan tietämättömiä, että mikä se edes on, missä sijaitsee, onko kuinka haitallista ja kannattaako nyt ajaa. Odotan soittoa, että ovat keksineet mitä tehdään, sitä odotellessa osaatteko auttaa???        Autoni siis Jetta 2,0 TDI 2007
Guest-462286
Siinä EGR Venttiilin kyljessä tuo läppä on, kutsutaan sammutusläpäksi tai imusarjan läpäksi.
Osa otetaan irti ennen EGR:ää, joten vaihto on varsin helppo operaatio tehdä jopa itse... Moottorikoodista riippuu sitten missä tuo läppä tarkalleen fyysisesti sijaitsee, mutta esimerkiksi BKD-koneessa se on koneen etupuolella, imusarjan alapuolella, heti EGR-venttiilin alapuolella.
Ennenkuin syytää tuon 300-400e tuohon osaan+vaihtotyöhän, niin lukisin vielä vikakoodit silti VCDS:llä ja tarkastaisin tuon läpän johdotukset kontaktihäiriöiden ja mahdollisten hankaumien varalta.
tarzi
Ja sulake palaa yleensä aina kun läppävika, joten jos uusit sen muista vaihtaa uusi sulake!
Jetta
Nyt sain tarkempaa tietoa, imusarjan läppämoottorissa tosiaan vika. Korjaaja sanoi, että uutta tilalle, mistähän sitten voin olla varma että se tosiaan on rikki eikä vaan jotain muuta häiriöö. Sulake oli palanut. Ja mitäs haittaa tästä viasta sitten on? Ajaa ainakin antoi luvan kun ei vielä ollut edes uutta osaa.
