Ocu II ja peililasien vaihto -> säätö muuttui
Aloittaja faari, 14.05.14 - klo:11:40
faari
Käytin -06 käyttöönotetun Octaviani pesussa, ja peilit varmaan pestiin painepesurilla ja pesuaineella. Pari viikkoa tuosta, ja peräkkäisinä päivinä tippuivat molempien sivupeilien lasit. Ilmeisesti vähän tyyppivikakin, varsinkin jos peililämmitin on jäänyt aikojen saatossa välillä päälle liimoja heikentäen (en tiedä, onko siinä aikakatkaisua). Kangotin peilit varovasti irti, ja painoin uudet peililasit (hinnat 15 & 17 e) tilalle. Lasit upposivat hyvin, ja lämmitysjohdotkin sain paikoilleen, mutta nyt peilien kulman säätö toimii eri lailla kuin aiemmin.
Ennen peilit kääntyivät yksitellen kytkimen R/L-asennon mukaan, mutta nyt käytössä on vaihtoehtoinen moodi: Vasemmalla säätyvät molemmat, oikealla säätyy pelkästään oikea peili. Tämä on ilmesesti vaihdettavissa ajotietokoneen kautta, mutta onko teillä tietoa, miksi se tässä tilanteessa vaihtui? Itselleni on kätevämpi tuo perinteinen säätötapa :) Itselläni ei ole pääsyä asetuksiin, josta mahdollisesti tuon voisin vaihtaa takaisin.
Lepu
Itselläni kanssa -06 octavia ja säätynyt kokoajan itsellä tuollein, että vasemmalta molemmat ja oikealta pelkästään oikea. Tuolla tavalla ollut aikaisemmissakin vaggilaisissa mitkä olen omistanut. Mutu tuntumalta heitän, että oisko säätyny kokoajan sinullakin noin ja nyt vaihdon jälkeen kiinnitit huomiota säätäessä kohilleen? :o Kun eikai siellä mitkään säädöt voi muuttua, kun peilit vaihtaa uusiin..
faari
95 % varmasti se on aiemmin säätynyt molemmin puolin 1 peili kerrallaan. Useamman kerran vuodessa ja usean vuoden ajan niitä on tullut säädeltyä. Jos ei kenelläkään ole tietoa tai villejä veikkauksia, niin pitänee sitten olettaa 5 % mahdollisuuden toteutuneen :D
Jonkin verran peilien asennot muuttuivat laseja paikoilleen painaessani ilman, että peilien säätömoottorit olivat käytössä. En tiedä, voiko se sitten vaikuttaa tähän.
JarnoF
Kyllä mielestäni kaikissa vähänkään uudemmissa VAGeissa (ja monissa muissakin merkeissä) peilit kääntyvät kumpikin kuskin puolta säädettäessä. Ideanahan tuossa on se, että ensin väännetään kuskin puoli, jolloin myös apukuskinkin puoli menee kutakuinkin kohdilleen. Sen jälkeen tehdään enää erikseen hienosäätö sille apparin puolelle.
wille84
Mittariston keskinäytössä olevista valikoista tuon peilien säätö tavan saa valittua/ vaihdettua, rattinapeilla jos on tai sitten pyyhkijän viiksen päässä olevista napeista.
Käyttö ohjekirjassa tarkemmat ohjeet.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 14.05.14 - klo:14:00
Näin, ja jatkossa sitten kääntämällä pelkkää vasenta liikkuvat molemmat, keskinäinen asento pysyy samana eikä oikeaa tarvitse ikinä säätää uudelleen.
faari
Kiitoksia wille84:lle. Pyyhkijän viiksen päässä olevilla painikkeillä näemmä pääsee säätämään kaikenlaista, kun pitää hetken painiketta pohjassa (valintapainikkeena viiksen alapinnassa oleva painike). Sieltä sain peilit "palautettua" säätymään molemmat erikseen.
