Sciroccon parkkivalon vaihto
Aloittaja skriko, 27.04.14 - klo:19:10
skriko
Voisiko joku Sciroccoonsa etuparkkivalon vaihtanut olla ystävällinen ja neuvoa miten se onnistuu. Ohjekirjassa selitetty sekavasti sumuvaloritilän irrotus. Onko helppo vai vaikea?
Ohjekirjassa lukee polttimoksi W5Wblue. Onko tuo sininen polttimo myös autoon jossa ei ole xenoneita?
Mikko
#1
Vaihto olisi helpompi näyttää kuin selittää, mutta yritetään. Itse kyllä onnistuin ihan sen ohjekirjan ohjeen perusteella. Sumuvalon ritilä tosiaan ensiksi irti. Se lähtee irti laittamalla sormet "rimojen"  alapuolella oleviin koloihin kiskaisemalla ritilän auton keskiosan puoleiselta puolelta suoraan eteenpäin ja sitten liuttamalla ritilää keskelle päin niin se lähtee puskurista irti. Sitten vain työntää käden sumuvalon vierestä ja hapuilee ylöspäin kunnes käsi osuu kumitulppaan josta tulee johto (kannattaa olla tarkka ettei nappaa kosteudenpoistotulppaa irti, siihen ei tule johtoa ;) ) ja vetää sen ulospäin. Helppo homma kun sen on kerran tehnyt, menee maks. pari minuuttia.
Minulla oli ihan valkoiset (keltaiset) W5W:t tuolla (ei xenoneita), vaihdoin ledeiksi.
Edit. Tässä video aiheesta.
Scirocco_led_installation_DYI.wmv
skriko
Kiitos Mikko hienosta videosta ja ohjeista. Huomenna lampunostoon ja koitan miten onnistuu. Helpoltahan se tuossa näytti.
Ihmeen hyvin on polttimot kestäneet nyt 38,5 tkm ajettu ja vasta eka meni. Celicasta oli mennyt noissa kilsoissa molemmat ajovalojen ( lyhyet ) polttimot.
