transporter T5
Aloittaja maketsu83, 20.03.14 - klo:18:48
maketsu83
Kertokaapas mikä tuli portteeriin kun tyhjäkäynnillä ravistaa moottoria niin pirusti! aivan sama onko kylmä tai lämmin kone!
muuten kone toimii moitteetta kierroksilla!
onkohan mennyt koneen kiinnityskumi, kun näyttää että kone heiluu voimakkaasti tyhjäkäynnillä! koneena on 2.5 131hp
tarzi
Jos on paljon ajettu niin voi olla suutinvika/nokkavika. Suuttimien korjausarvot VCDS lukuun ja kattoo mikä pytty heittää..
maketsu83
ajettu 105tkm! auto on -08 ja auto on ollut jakelukäytössä ja voin sanoa että käy koko ajan tyhjäkäyntiäkin eli moottori tunnit varmaan x3
tarzi
Noilla siis liikkeelle, suuttimien arvot lukuun ja jos joku heittää niin venakoppa pois ja sitten joko suuttimien/nokan vaihtoon.
sprint
Löytyikö tämä vika.
Meillä on multivan alkanut vähän mielestäni tyhjäkäynnillä ravistamaan.
Tuossa meidän arvoja kylmällä koneella.
  798 /min  RPM
  21.4 mg/str  Inj. Quantity
  48.0  (no units)
  32.4°C  Temperature
  0.96 mg/str  Inj. Quantity
  -0.54 mg/str  Inj. Quantity
  0.14 mg/str  Inj. Quantity
  -0.61 mg/str  Inj. Quantity
  0.02 mg/str  Inj. Quantity
Mitenhän arvoja tulee tulkita ja mitkä ovat normaalin arvon rajat.
Pikkaisen kun lisää kierroksia käy mielestäni paremmin.
Yritin päästä muuttamaan kierroksia vcds:llä, mutta olisi ilmeisesti vaatinut koodin.
maketsu83
Meillä oli juuri äskwn yhdessä firman autoista sama ongelma t5  2.5 tdi -08 ja samat oireet. Kaksoismassa kytkin rikki menee pois tasapainosta!
japejun
Mullaki ravisti ku oli kaksoismassa vauhtipyörä hajallaan. Vielä jos on ollut jakelu käytössä nii tuntuis äkkiä et käy kytkimen ja vauhtiksen päälle.
sprint
Vapun kunniaksi vauhtipyörä ja kytkin vaihdettu. Nyt tuntuu taas normaalilta ajellessa.
