Audi A3 vakionopeussäätimen jälkiasennus, apuja tarvitaan!!!
Aloittaja ErkkaT, 18.03.14 - klo:16:07
ErkkaT
Tuoreena audikuskina asensin autooni vakionopeussäätimen, eli vilkku-vakkariviiksi paketin.
En ole kovasta yrityksestä huolimatta löytänyt tietoa tarviiko asentaa muuta?
VAG-comilla yritti tuttava koodata autoa mutta vakkari ei vaan pelitä, ei syty mittaristoon vakkarin merkkivalo eikä myöskään SETistä nappaa nopeutta kiinni.
Osaisko joku sanoa tartteeko tähän lisäpiuhoja tms vai pitäskö sen mennä pelkällä ohjelmoinnilla?
Auto on huomiseen asti Oulussa, sitten häivyn takasin pohjoiseen.
Jos jokuu osaa koodata niin olisin kiitollinen, korvausta vastaan tietty :)
Potilas Audi A3 8P 1.9TDI 77kW vm 2004 3-ovinen
-Erkka 0500 509 321 tai erkka.tervo(ät)gmail com
ram1
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
ErkkaT
Ohjainboksikauppaan tässä pitää lähtiä jos meinaa vakkarilla ajella, kiitos avusta!
tinksi
Nostampa vanhan aiheen linkkeineen . Asensin Audi a3 8p vakkarinviiksen,ja skoda octavia ohjainboxin.Vakkari saatu koodattua , mutta abs,esp,ohjaus+airbag valot palavat. Tässä ketjussa olevan linkin mukaiset temput yritetty tehdä + toimintatestiä olen yrittänyt saada tehtyä, pitäisikö abs-valo saada vilkkumaan ennen testin aloitusta, Vai onko tuo ocun boxi mahdoton koodattava tähän ?
Sunday,07,June,2015,15:36:48:64179
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.2.0
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8PX5A057274   License Plate:
Mileage: 321790km-199951mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8PX5A057274   Mileage: 321790km-199951miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CC    HW: 028 101 183 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6231
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0D8FNL00H
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 66ECECFC519D7E11F43-8033
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0021125
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3A54688C75A52AF160B-806F
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 E    HW: 8P0 820 043 E
   Component: KlimavollautomatH12 0150
   Revision: 027953      Serial number: 8P0820043E
   VCID: 2E7C54DCB9EDF651CC3-807B
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 201
                    Mileage: 320572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.18
                    Time: 15:23:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.00 V
                    Temperature: 31.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 C    HW: 8P0 907 279 C
   Component: Bordnetz-SG     H34 0301
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001047130
   Coding: A8885F029214100000160000160000000040FA0F5C
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3D5E6390648B1DC9459-8068
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 C    HW: 8P0 959 655 C
   Component:    Airbag 9.41  H10 2620
   Revision: 91H10262    Serial number: 00362000G2ZL
   Coding: 0033622
   VCID: 42A4106C1D75623138B-8017
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400C0531FJ
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB400C052238
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB4001CBE94V
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4001DC6A4R
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40026EF65V
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40026EF30O
1 Fault Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 321782 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.02
                    Time: 19:59:52
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0000022
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 7F2259982E07CFD9175-802A
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 900 F    HW: 8P0 920 900 F
   Component: KOMBIINSTR. VDO H72 0210
   Revision: D03         Serial number: 1248DD03009352
   Coding: 0004148
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 324440ACADD5D2B1A8B-8067
   Coding: 0004148
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0100
   Revision: 08          Serial number: 25001049020257
   Coding: 3D3F0B42072102
   VCID: 2870A2C49B09A86106F-807D
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D03         Serial number: AUX7Z0D8FNL00H
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 801 E
   Component: Tuersteuerger.  H10 0030
   Coding: 0000008
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.9       1401
   VCID: 2F4249D8BEE7FF59C75-807A
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 1760 km
                    Temperature: 15.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 14.00 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 E
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 008000186D288505488F010000
   Shop #: WSC 55000 205 55262
   VCID: 3E5C649C698D06D15C3-806B
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382     HW: 8P4 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH02 0160
   Revision: 00001       Serial number: 10000001148577
   VCID: 71C68FA06853A9A9911-8024
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 E
   Coding: 0000048
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186 C    HW: 8P0 035 186 C
   Component: concert II EU   H51 0100
   Revision:      01S    Serial number: AUZ2Z3D1418203
   Coding: 0002002
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 319366 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.02
                    Time: 19:36:09
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No: 8P4 959 801 B
   Component: Tuer-SG         H10 0010
   Coding: 0000064
1 Fault Found:
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No: 8P4 959 802 B
   Coding: 0000064
   VCID: 3FA219986E870FD9575-806A
2 Faults Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D7E53D0B4EB8D49F59-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 01:22)--------------------------
Näiden ohjeiden mukaisesti pitäisi systeemitestin mennä läpi: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_%28Conti/Teves%29
Tosin, näytti olevan vikakoodien mukaan myös ohjauskulman anturin perussäätö hukassa, eli se pitäisi varmaan saada ensin kuntoon ja vasta sen jälkeen suorittaa tuo testi: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60%29#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Jos ei näillä mene, niin sitten on varmaan jotain sanomista ohjainlaitteiden sopivuudessa.  :(
tinksi
nuo kohdat on yritetty suorittaa läpi, tuota 40168-koodia ei suostu ottamaan vastaan ja tuosta ohjeesta en ole varma täytyiskö abs-valon ruveta vilkkumaan paineen noston jälkeen.
