Ocu II:n peileistä
Aloittaja jarkkoo, 25.05.10 - klo:00:23
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Cosmo - 09.12.10 - klo:17:29
Entäs kun (eilen luovutettu) pelit kyllä taittuvat, mutta oikea (siis apparin puolella) taittuu YLI, siis yli normaalin asennon? Taittuu kyllä takaisin sisään kuten vasenkin, mutta ei jää normaaliin asentoon vaan tosiaan, jatkaa matkaa yli.
Onko jotain tehtävissä vai onko heti alettava takuuseen huoltaminen?
Mulla on kanssa pakkasella joskus kuskin puoleinen peili tehnyt saman.En ole asiasta huolta kantanut,pakkanen saa ne joskus temppuilemaan.Pari kertaa kun kääntää peilin kytkimestä niin on mennyt oikeaan asentoon.
Loungeliner
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 09.12.10 - klo:17:42
Fiksuinta taitaa olla pitää nuo taittuvat peilit "perusasennossaan" talvikaudella. Täällä myös esiintynyt pariin kertaan tuota "yli taittumista", joista yhdellä kertaa ei asettunut useankaan katkaisijan renkkaamisen jälkeen oikeaan asentoon. Onneksi sattui sillä kerralla, kun olin muutenkin lähdössä huoltoon päivityttämään auton softia, joten ylimääräistä reissua ei tullut tuon takia. Mitään vikaa peilistä tai sen ohjainlaitteelta ei löytynyt, mutta päivitys siihen kuulemma asennettiin. Tämän jälkeen ei ole temppuillut.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 09.12.10 - klo:19:08
Tyäytyy pyytää tekemään päivitys samalla kun auto menee loppukuussa huoltoon. En ole kääntymistoimintoa talvella paljoa käyttänyt koska on ollut tiedossa tuo "oire". Säätömoottorikin saattaa olla lujilla jos väliin on päässyt jäätä ja lunta.
Cosmo
#33
Näin arvelinkin olevan. Pitää yrittää vaikka lämmittää/sulattaa jos auttaa vaikka parkkitalossa ja antaa sitten olla perusasennossa jos saa taas pelaamaan. Kiitos vinkeistä!
Edit: Noinhan se ratkesi sitten. Kerrasta menivät sitten oikeaan asentoon. Empäs kyllä enään käytä tuota featurea talvella... samoin meni bensiiniluukku jäähän ja samoin sekin sitten suli samalla. Saisivat tehtaalla tehdä jotain ja estää moisen mahdollisuuden että peilit pääsevät noin pitkälle. Mikähän sen tarkoitus muuten edes on, antaa periksi esim. autonpesulaitteessa tms kosketuksessa? Vai huolto tms?
Škoda Octavia Combi 1.2TSI DSG Elegance Capuccino Beige 2011
Oculus
Tonne toiseen ketjuun olen vastaavasta ongelmasta kirjoitellut ja neuvoja kysellyt. Myös maahantuojalle aiheesta lähetin kyselyn. Heidän arvionsa oli, että peilin "juureen" muodostunut jää aiheuttaisi tuon ylikääntymisen. Voihan se olla, että liukas jää toimii "voiteluaineena" ja näin tietty lukittumiskynnys jää huomiotta. Käsitystä tukee myös se, että toissa viikolla autoni seisoi päivän lämpimässä tallissa eikä ongelmaa ole sen koomin esiintynyt vaikka peilejä kääntelen joka kerta, kun lähden kotipihasta liikkeelle. Tänään käytin auton pesussa, joten saapa nähdä, palautuuko ongelma.
Oculus
Lainaus käyttäjältä: Oculus - 09.12.10 - klo:23:35
... Tänään käytin auton pesussa, joten saapa nähdä, palautuuko ongelma.
Itselleni vastaten: Niinhän siinä kävi, että katoksesta lähtiessä taas oikean puoleinen peili kääntyi "yli". Eli tuolle jääteorialle vahvistusta. Eipä liene paljon tehtävissä   :(
