BG Passat takaovi ei aukea
Aloittaja jani84, 09.03.14 - klo:21:51
jani84
Kyseessä passat vuosimallia 2003. Pakkasten aikaan alkoi ongelma apukuskin takaoven kanssa ettei aina avannu sitä. Nyt on sitten jatkuva ongelma lämpimällä kelilläkin ettei kaukolukituksella aukea eikä mene lukkoon, mutta sisäpuolen kahvasta oven saa auki ja nuppi nousee. Lukkoon menee vain nuppi painamalla alas. Liekköhän tuossa isokin urakka tiedossa?
Foorumilta löysin vaan tietoa ettei ovi aukea sisältä eikä ulkoa.
Kiitoksia etukäteen.
hece
Ei ole ensimmäinen tapaus... Katso ensimmäisenä viallisen oven ollessa auki sinne haitarikumin alle saranoiden vieressä. Onko johdot ehjiä? Onko johtonipun pistoke kunnolla kiinni? Onko sen liittimessä hapettumia?
Omat ongelmat loppuivat kun puhdistin liittimen kontaktit elektroniikan puhdistussprayllä ja pistin liittimen kunnolla kiinni.
Kuinkas ollakaan, oma -03 passat alkoi myös temppuilemaan takaoven kanssa. Vanha -97 passat teki myös samaa, siellä oli ainakin molemmista haitareista johdot poikki, mutta ei auttanut sekään, eli todnäk. mikrokytkimet myös molemmista takaovista entiset.
