Rengaspaineen varoitin
Aloittaja 0251, 22.05.10 - klo:14:00
hece
#60
Lainaus käyttäjältä: tet - 13.01.15 - klo:09:25
^ Miksi uusissa ei saisi sitä napista itse nollattua, kun aiemminkin on saanut? Tuskinpa ainakaan näihin kansanvaunuihin edes tulee aktiivista järjestelmää antureineen, kun kerran jo kauan käytössä ollut passiivinenkin kelpaa uuden direktiivin aikanakin. Sama systeemi kuin ennenkin, ei aiheuttane toimenpiteitä enempää kuin ennenkään.
On kansanautoissa jo käytössä aktiivisia antureita. Omassa -11 saksantuonti-Passatissa on kesärenkaissa ilmanpaineanturit joiden lukeman näkee ajotietokoneen näytöltä. Talvikumeihin en niitä ottanut, joten pian vaihdon jälkeen mittaristossa luki antureiden puutteesta ja rengaspainevalvonta kytkeytyi pois käytöstä. Ei ole enää sen jälkeen ilmoittanut itsestään. Toivottavasti auto huomaa itse keväällä taas antureiden olemassaolon ilman vag-comilla sörkkimistä. En tiedä missä malleissa tai varustetetasoissa noita oikein aktiiviantureita oikein on.
Edit: MLA näkyykin kirjoitelleen asiasta jo tässä ketjussa. Minun B7 Passatissa ei ole rengaspaineenvalvonnalle erillistä nappia, joten ABS:ään perustuva valvonta ei ole mahdollinen.
Lainaus käyttäjältä: mla - 26.08.10 - klo:08:41
Toisaalta sitten taas V6 Pasuunassa oli anturit renkaissa erikseen eli molempia tyyppejä Suomessakin on käytössä.
Anturit puuttui Pasuunan talvirenkaista joten aina kun laittoi talvinakit alle niin alkoi valitella paineista. Hetken ajon jälkeen kytki tarkkailun pois kun siihen ei reagoinut.
Tuon anturien olemassa olon renkaissa tunnistaa ilmeisesti siitä, että TPM napin painallus mahdollistaa kaksi eri tilaa 'full' ja 'partial' (tai mikä nuo nyt oli). Tarkoitus noilla tiloilla on mahdollistaa mittaus täydellä paineella (eli täydellä lastilla) ja vajaalla (eli esim. yksin ajaessa pienellä lastilla).
Edit2: Mahdollisesti ABS-valvonnan voisi saada käyttöön vag-comilla mutta nollaus vaatisi aina myös vag-comin käytön joka ei houkuttele.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: skriko - 13.01.15 - klo:00:22
Onko asia tosiaan näin. Jos nyt ostan uuden auton. Sitten kun vaihdan siihen kesärenkaat ja niistä on talven aikana tietysti paine vähentynyt. Joudunko muka menemään jokaisen renkaanvaihdon jälkeen nollaamaan merkkiliikkeeseen jotakin ettei valo pala. Näin väitettiin autoliikkeessä.
Kyllä tuo merkkiliikkeessä (tai muussa paikassa jossa on laitteet) käyminen renkaanvaihdon jälkeen on ihan totta jollain automerkeillä, esimerkiksi juuri ostamassamme Subarussa.
Mutta se ei liity paineen putoamiseen, vaan siihen että jokaisessa renkaassa on antureilla omat id:t ja jotkut autot (kuten tuo Subaru XV) muistaa typerästi vain 4 Idtä. Eli autoon on kirjattava renkaiden kausivaihdoissa IDt tai muuten valo palaa. Toki hyvä vaihtoehto on olla tekemättä mitään ja antaa valon palaa esim talvisin ja kesällähän se taas toimii.
Lainaus käyttäjältä: hece - 13.01.15 - klo:10:30
Autoon, jossa ei ole mitään rengaspaineenvalvontaa saa tuon ABS-valvonnan lisättyä jos ABS-ohjainlaite sitä tukee. En muista oliko auton iästä vai jostain muusta kiinni tuo. Vaatii sitten napin ja yhden piuhan lisäyksen konehuoneen puolelle ABS-boksiin sekä koodauksen. Kun lisää tuon napin niin toimii kuten tehtaalta tilattu. Ei tosin välttämättä saa lisättyä tuon nykyisen järjestelmäsi rinnalle.
xmasa
Ainakin -14 mallin Auriksessa saa käydä joka renkaanvaihdon jälkeen koodauttamassa uudet renkaat auton tietoihin. On kyllä taas loistava rahastus keksitty, kun autossa on liian vähän muistipaikkoja. 15â,¬/krt tulee kustantamaan, kun käy pikahuollossa parin minuutin homman takia.
Nyk: Avensis -18
Ex: BMW F31 320iA xDrive -13
Ex: Toyota Auris -14
Ex: VeeWee Golf TSI -09
dwntime
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 13.01.15 - klo:20:38
Joo, vanhemmissa vaggineissa. B7 Passatissa ei tarvitse edes lisätä nappia kun nollaus tehdään ajotietokoneen kautta.
Ja näihin koodauskin tehdään can gatewayn ja cecm:n kautta, ABS moduuliin ei tarvinne koskea. Se 16384 vähennys on vanhempiin autoihin.
hece
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 13.01.15 - klo:21:37
Jos nollaus kerran onnistuu ajotietokoneella, niin pitää tutkia asiaa lisää. Kesällä olisi kuitenkin hyvä että paineanturit toimisivat edelleen kun sellaiset pyöristä löytyy.
purtsi83
Tämä oli tosiaan hyvä tieto, koska olen olettanut myös B7:n tarvitsen tuon napin nollausten tekemiseen ja sen takia en ole sitä edes aktivoinut VCDS:llä.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: hece - 14.01.15 - klo:10:03
Ainakin B7 Passat mitä tässä taannoin käpistelin, siinä oli ajotietokoneessa tuo nollaus. Olen antanut itseni ymmärtää että näin olisi kaikissa uudemmissa Vageissa.
Tosin aivan satavarma en ole että oliko siinä tuo rengaspaineantureilla toimiva seuranta vai ABS antureihin perustuva.
Koodaus oli TPMSII Can gatewaysta ruksittuna ja CECM:ssä TPMS ruksi päällä.
Kutosgolfissa on ainakin niin, että ajotietokoneeseen saa kyllä koodattua päälle rengaspainevalvonnan jolla se ilmestyy valikoihin. Valitettavasti sieltä ei saa nollattua tuota epäsuoraa järjestelmää, eli se toimisi vain paineantureihin perustuvan järjestelmän kanssa.
Tämän kanssa on siis tyydyttävä nollaamaan varoitus VCDS:n kautta, ylimääräisiä johtoja ja nappuloita en jaksa lähteä asentelemaan.
Olisi toki mielenkiintoista jos joku pystyisi varmistamaan, että jossain mallissa todella saa epäsuoran valvonnan koodattua jälkikäteen päälle niin, että nollaus onnistuu ajotietokoneelta.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: M_M - 14.01.15 - klo:12:32
Hmm... Nyt kun mietin niin tuo aiempi viestini tosiaan tukisikin itse asiassa tätä. Kun nyt aloin miettimään niin koodaus tuossa Passatissa oli erilainen kuin mitä esim. meidän mk5 alustaisessa Golf plussassa.
Ja mitä tuossa katselin ebayta niin ainakin 6 kopan Golfiin myydään nappulaa ja johtosarjaa vielä.
Tuon epäsuoran systeemin asennus nappuloineen ja johtoineen kestää kokonaiset puoli tuntia. ebayn kautta saa Kiinasta tuon nappulan ja johtosarjan n. 15 euroon. Asennus on helppo, yksi johto konetilaan abs ohjainlaitteelle ja kolmen johdon vaihdot ESP nappulalta.
seppotaas
Octavia ll FL mallissa (-11) on keskikonsolissa nappi josta tuon painevaroittimen saa nollattua ajotietokoneesta aktivoitua. ABS tiedolla toimii kun vanteissa ei ole mitään "ylimääräistä". Kyllä tuo vajaan paineen osaa tunnistaa... 0,3 bar täytyi lisätä kun tuota ihmettelin että mikäs keltainenvalo tuossa mittarissa nyt paistaa.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
EX: Audi A2 1.4 -00, VW 1302 -71, Golf GTI 16V -88, Golf Variant TDI -11, VW Golf 1.6 TDI 4motion -11, Golf TDI 1.6 BM -14, Transporter 5.1 TDI -11, Seat Cordoba 1.9 TDI -99, Skoda Octavia 1.9 TDI -06, Skoda Octavia 1.6 TDI -11, Octavia Kombi 2.0 TDI 4x4 -11
dwntime
Tämmöinen tuli vastaan.
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?1201-Caddy-MY-2014-%96-TPMS-PR-7K6-%96-Enable-Codes-VCDS-%96-ABS-MK60EC1-%28BM-Suffix%29
Tuo saattaapi kiinnostaa.
Sen verran Googlailin asiasta että mallivuosi 11+ tuo ajotietokoneen kautta nollaus pitäisi olla mahdollista. Vanhemmissa autoissa tarvitaan erillinen nappula.
DasAuto94
terve :)
mulla tuli ongelma ku koodasin rengaspainevalvonta järjestelmän aktiiviseksi. valo rupesi palamaan mutta nyt palaa kaikki valot mitkä liittyy abs. eli valot vilkkuu ja summeri soi. mikä avuksi? en saa valoja sammuman millään. yritin koodata pois käytöstäkin mutta mikään ei auta. arghh hermot menee
auto on vw golf v 2.0 TDI sportline saksantuonti
dwntime
Mitä vikakoodeja siellä on muistissa?
DasAuto94
01486- System Function Test Activated
000- -  eikä koodia saa poistettua :(
dwntime
#75
Lainaus käyttäjältä: DasAuto94 - 06.03.15 - klo:19:03
Tosta ohjeet sen poistamiseksi. Jostain syystä mennyt tuo päälle :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
Olihan sulla niihin VCDS:n importer, wsc etc kenttiin laitettu jotain muuta kuin nollia? Laita niihin vaikka 12345, 123 ja 12345. Jos nuo on nollia niin jotkin koodaukset ei mene ihan perille asti.
DasAuto94
Kokeilin tuota mutta ei tunnu auttavan. Mistä saan alkuperäisen softanumeron kun laitoin tyhmyyksissäni sofware coding osaan 0000000.
Guest-501678
Toivottavasti olet ennen koodailujasi ottanut talteen joskus ns. full scanin autosi ohjainlaitteista. Muuten tuo koodaus on päin seiniä ja oikean toimivan koodin löytäminen voi olla pitkässä kuusessa.
Jos ei Full Scania ole, niin marmorille?
Tällainen jos löytyy niin olet voitolla, mutta HUOM. Allaoleva koodaus ei toimi välttämättä autossasi, se on VAIN ESIMERKKI!
Lainaa-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0019073
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 4084AD23136D801EDBD-8015
No fault code found.
malinmip
Lainaus käyttäjältä: DasAuto94 - 06.03.15 - klo:21:06
Nytpä joudut keksimään ne alkuperäiset arvot jostakin jos et älynnyt ottaa talteen..  :o
Seat Tarraco 2.0TSI 4Drive Excellence 2019
Volkswagen Golf R 2019
Pro Detailers Finland-yhteisö
DasAuto94
mistäs ne sais ongittua vai onko niihin joku kaava olemassa kun vanhempiin sai ne?
Guest-501681
Jos sinulla on aito piuha, niin suosittelen että rekisteröidyt tänne ja kysyt piuhan/softan valmistajalta apuja voiko nuita tehtyjä muutoksia jäljittää:
http://forums.ross-tech.com/forum.php
Jos taas jokin kopio, niin onnea ja menestystä valitsemallasi uralla. Ehkä sitten seuraavalla kerralla...
dwntime
Lainaus käyttäjältä: DasAuto94 - 06.03.15 - klo:22:13
Vcds loki kansio. Sinne tallettuu muutokset tekstitiedostoon. Eikun kaivamaan :)
Guest-501694
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 06.03.15 - klo:22:49
Itseasiassa ei lokikansio, vaan Debug-kansio. Siellä on esim. CodingLog.txt file, missä on koodausmuutokset tai AdpLog.txt missä on sitten adaptation-kenttiin tehdyt muutokset.
Kaivamista vaan... voi se sieltä vielä pullahtaa.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 06.03.15 - klo:23:00
Juurikin tuo kansio :) Kiitos korjauksesta. Sieltä pitäis löytyä mitä on muutettu.
Guest-501701
Tuo on se viimeinen oljenkorsi... Sitä ei ole tarkoitettu ehkä pöljänpojan backupiksi, mutta sellaisenakin se toimii. Jos sitä osaa lukea...
Ehkä tämä olkoot varsin monelle oppituntina VCDS:n käytöstä, että vaikka tekee mitä niin AINA varmistus mitä on tekemässä ja sitten vasta sitä Do it!-nappia painaa. Check ja double check siis.
DasAuto94
Huh huh onneksi printtaan aina ku ostan auton niin noi tiedostot. Löytyihän se arkistojen kätköistä. Kiitos kullan arvoisista neuvoista. Nyt enää vain pitää opettaa kääntökulmatunnistin :D miten se oikeaoppisesti pitäisi suorittaa?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 06.03.15 - klo:23:09
Totta. Nimenomaan ensisijaisesti itse kannattaa joko ottaa loki tallennus vcds:llä tai sitten kirjoittaa alkuperäinen koodi johonkin itselle muistiin. Vasta sitten muuttaa noita arvoja.
Lainaus käyttäjältä: DasAuto94 - 06.03.15 - klo:23:31
Jos tarkoitat steering angle g85 perusasetusta, siihen löytyy Ross-techiltä hyvät ohjeet :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist
DasAuto94
Juu juori tuota tarkoitin. sain valot sammumaan, tavii vaan laajan alueen toimenpiteen suorittamiseen  :)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: DasAuto94 - 07.03.15 - klo:09:58
Hyvä :) Nyt voitkin kokeilla sitä TPMS toiminnon lisäämistä :)
Siihen kannattaa ihan ensin varmistaa että sinulla on käypänen ABS moduuli.
Minä lisäsin taannoin tuohon plussaan TPMS toiminnon ja nappulan tämän ohjeen mukaan :
http://www.worldimpex.com/assets/partdocuments/TPMS1.pdf
Tuo passasi ihan täydellisesti.
Nappula + johtosarjat löytyvät normi-Golfiin ebaysta. Kiinalaiset myyvät uusia settejä n. 15 â,¬ hintaan. Plussaan piti itse nappi hakea marmorilta, en löytänyt käytettynä ebaysta sitä.
DasAuto94
juu pitää koittaa kun saan tilattua vaan osat :) kiitti vinkistä
