Rengaspaineen varoitin
Aloittaja 0251, 22.05.10 - klo:14:00
JFabiaK
Ja miten kopiointi luonnistaa?
Nykyisin painetunnistimia ei tarvita kuin "alkuperäisrenkaissa", siis niissä mitkä tulevat auton mukana. Ja niillä samoilla antureilla jatketaan sitten renkaiden uusinnan jälkeen. Talvipyöriä ei tarvitse varustaa painetunnistimilla. Talvipyörätapauksessa kannattaa selvittää miten autoon asennettu "hälytin" saadaan kytkettyä päältä pois - huolto neuvonee/tekee sen.
VAG-autoissa on viisaasti ajotietokoneen kautta valvottu rengaspaineiden tarkkailu, jota voidaan hyödyntää myös talvipyörissä.
SamKoo
Lainaus käyttäjältä: JFabiaK - 13.11.15 - klo:12:04
Totta, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt niin koko järjestelmää ei tarvitsisi enää kuitenkaan käyttää, ei kesällä eikä talvella. Mutta se miten sen koko järjestelmän saa kytkettyä kokonaan pois on ihan toinen juttu. Huoltohan väittää vielä ettei järjestelmää voisi ohittaa (ainakin Toyotalla.)
Aiheen vierestä : Vähän sama asia kuin takavalojen palaminen päiväajovalojen kanssa, ei onnistuisi pelkällä ohjelmoimisella vaan vaatisi jotakin fyysisiä muutoksia (sähköpiuhojen vetoa?) tämäkin ainakin Toyotassa, volkkarista en tiedä muutakuin sen että liike ei suostunut kytkemään päälle edes rahaa vastaan.. Vaikka nyt jo oikein uutisissakin kehoitetaan polttamaan niitä takavalojakin. Kääntynyt koko juttu kuluttajaa vastaan, Poliiseilla helppo sakotuksen kohde niille kenellä ei ole autossa valoautomatiikkaa koska sekin myydään yleensä erikseen ja lisävarusteena.
Volvo XC60 R-Design -12
JFabiaK
Lainaus käyttäjältä: samppa82 - 13.11.15 - klo:12:44
Onhan "mielenkiintoinen" asia, että ei pystytä (=ei haluta) painetunnistinjärjestelmää tekemään toimimattomaksi. Luulisi, että ko. piiristä sähköt pois ja ajotietokoneelle ohjelmointi riittäisi.
Noista takavaloista: on kumma asia kun ei enää osata kääntää valoja(kaan) päälle silloin kun pitää.  ::)
SamKoo
#123
Lainaus käyttäjältä: JFabiaK - 13.11.15 - klo:12:52
Jep, ainakin Toyota väittää kivenkovaan että sitä ei pysty tekemään toimimattomaksi että se järjestelmä on kehitetty sellaiseksi. Mutta todellisuudessa pakkohan sen on jollain järkevällä tavalla saada pois toiminnasta, odotellaan jos joku ratkaisee ongelman ja kertoo siitä meille.
Aivan, valoautomatiikka on ollut vakiona autoissa jo varmaan 15 vuotta. Ja nyt uusissa taas joutuu muistamaan että mitkähän valot siellä nyt palaa, hämärällähän se nyt on itsestäänselvyys mutta esim. lumisateessa, vesisateessa, sumussa ne valitettavan monilta unohtuu. En usko että se johtuu osaamisesta.
kt
Vie autosi lähimpään Skoda-huoltoon. Skoda osaa koodata ne valot niinkuin haluat. Volkkarihan ei osaa. ;D
-karppa-
Vm14 Skoda Octavia 1.6TDI sattui laina-autoksi. Nastarenkaat ja rengaspainevaroitin herjaa rengaspaineista. Tarkastin niin kaikissa renkaissa on 2,5 bar paineita (Rengaskoko 205/55R16), jotka ovat ok? Sekoileeko auto lumen takia vai pitääkö tuo järjestelmä kalibroida uudelleen?
BobSmith
Kuitatahan se pitää. Pysähdyksissä ollessa virrat päällä painetaan namiskukkelia niin kauan että kuuluu piippaus.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: BobSmith - 14.02.16 - klo:22:06
En jaksanut tässä tapauksessa avata manuaalia, mutta valikosta en löytänyt, kun kävin ne läpi. Mitäs namiskuukkeleita pitäisi painaa  ;)?
BobSmith
Eipä siinä mitään valikkoa olisi tarvinnut kahlata, kun painaa sitä hardisnappia, jossa on renkaan poikkileikkaus ja SET-teksti. 2014 Octavian mallissa se lienee jossain keskikonsolin huitteilla.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: BobSmith - 15.02.16 - klo:11:30
Näin myös käyttöohjeen mukaan olisi pitänyt löytyä nappi, mutta löytyi auton säädöistä ja paikallaan piti kalibroida uudelleen, niin vika poistui
oh6jwe
Onko totta, että uusissa volkkareissa (Passat?) on sellainen "ominaisuus" että jos järjestelmä havaitsee renkaan olevan tyhjä niin auto ei enää käynnisty jos sen sammuttaa varoituksen ollessa päällä  :o  Työkaveri kertoi että joku uusi Passatti olisi viety merkkiliikkeeseen nollattavaksi?
Ei pidä paikkaansa. Kertoiko kaveri tämän aprillipäivänä vai kusettiko muuten vaan? Tai oliko itse kuullut tarinan 1.4. ?  ::)
oh6jwe
Onko joku kokeillut? Kannattaa varmaan olla VCDS mukana/kätevästi saatavilla kun kokeilee. Entä voisiko olla niin että ko. ominaisuus on vain joissain softaversioissa.
Siis auto oli kertoman mukaan jossainvaiheessa sammutettu kun häly oli aktiivisena ja sammutuksen jälkeen ei antanut startata.
Kieltämättä kuulostaa 1.4. jutulta, mutta tuntuu että nykyään kaikki voi olla mahdollista.
savolaiskollega
http://www.iltalehti.fi/autot/2016092622373818_au.shtml
Onko teidän mielestä tuossa jutussa jotain asiavirhettä ?  8)
J64
Asiantuntevaa tarinaa :) Ne tunnistimethan ovat kulutuspinnassa kiinni, toimivat samalla kulumisvaroittimina. Kun tunnistin tulee esille, on aika vaihtaa renkaat.
Golf 1.0 Tsi ja Kawasaki VN 900 Classic
savolaiskollega
Eikös ne tunnistimet ole venttiileissä ?  :o
J64
Sarkasmi on vaativa laji. Epäonnistuin. Kyllähän ne venttiileissä ovat, renkaan sisäpuolella. Joten ei tosiaankaan ole mitään väliä mitkä renkaat vanteille laitetaan.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: J64 - 27.09.16 - klo:13:53
No melkein jo vähän aattelin että nyt kyllä juksaa.... 8)
Anyway, aika ihmeellistä asiantuntemusta noilla juttujen kirjoittajilla on jos tuollaista roskaa kalliimmista renkaista kirjoitetaan. Niin renkaat kuin vanteetkin on ihan tavis. Nähtävästi toimittajalle liikaa vaadittu.
V4mp
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 27.09.16 - klo:14:00
Toimittajalle, kuten monelle muullekkin kadun tallaajalle vanteet ja renkaat ovat yksi ja sama asia.  ;D
