Golf IV -03 TDI 74kw ATD. Tehot kateissa ja startti pitkä mikä vikana?
Aloittaja JanKan, 15.02.14 - klo:15:07
JanKan
Moottorin tyyppi siis ATD. Tehot siis täysin kateissa auto kulkee maksimissaan n.100kmh ja kiihtyy erittäin laiskasti. Syksyllä vaihdettu turbo. Lisäksi käynnistyksen kanssa ongelmia joutuu starttaamaan aika pitkään ennenkä lähtee käyntiin mutta kuitenkin aina lähtee käyntiin. Vaihdettu polttoaine suodatin ja moottorin lämpötila anturi. Startti vika tuli yllättäen autotallissa kun korjattiin valojen säätömoottoria, jouduttiin käyttämään virtoja päällä useasti. Näyttää seuraavia vikakoodeja: 17957 -Ahtopaineen säätöventtiili; avoin virtapiiri/oikosulku maadoitukseen -katkonainen. 19561 -Muuttuvapituuksinen imusarja, vaihtokytkentäventtiili; oikosulku maahan tai avonainen virtapiiri -katkonainen. 17849 -EGR venttiili; katkos tai oikosulku maahan -katkonainen, 19463 -Nokka-akselin tunnistin; ei signaalia -Jatkuva. 17552 -Ilmamäärätunnistin, avoin/maavuoto -Jatkuva. Kyseessä on siis pumppusuutin kone.
Löytyykö apua ongelmaan?
tekki
#1
Sulakkeet tarkistukseen, luultavasti on se sulake palanut jonka takana on nokan asentotunnistin ja noita alipainesolenoideja, voi olla muutakin sen takana. Nokan asentotunnistin jos ei pelaa, niin hankauttaa pitkään.
edit: F34: 10A yhden taulukon mukaan, saman sulakkeen takana on juurikin nuo komponentit mistä vikakoodikin.
1Z5 CFHC, 1Z5 BKD
VCDS, AUTOCOM yms. @ JKL
Pösilö
Itellä samanlainen ATD 74 kw ja tehot katosi yks kaks.Vika löytyi turbon muoviputkista jotka kiertävät oikean etulyhdyn alta.Jakopään hihnan vaihdon yhteydessä oli jäänyt yksi klemmari vähän löysälle ja liitos aukesi vuotamaan.Kannattaa tarkistaa.
