"Valoshow" error mittaristossa
Aloittaja makkis, 21.01.14 - klo:22:00
Onko Octaviassasi ollut valoshow ongelmaa?
Kyllä, bensa man
22 (18.3%)
Kyllä, bensa dsg
4 (3.3%)
Kyllä, diesel man
1 (0.8%)
Kyllä, diesel dsg
3 (2.5%)
Ei ole ollut
90 (75%)
Äänestäjiä yhteensä: 120
TomiS
Tjahas, pitänee varata aika, josko Tikkurilan Metroautossa olisi tarjolla uutta bittiä.
Omassani tulee harvoin tuo valoherja, nyt syys-joulukuussa 2 kertaa tullut. Eli haitta ei ole kummonen, mutta pitäähän se korjata!
Toisaalta, näin joulun alla nuo valot tuo vaan tunnelmaa  :-*
gunkku
Omaan tehtiin eilen tuo päivitys ja nyt seurataan tilannetta.
Katsotaan miten käy.
Richeliu
Tuota softa päivitystäköhän ne sitten tuohon meikäläisen scouttiin odottelevat ja sanoivat että "osia odotellaan".   Taitaaa olla ainoa uus Scout valoshown kanssa?  Itse asun pohjois-Ruåtsissa niin katellaan miten täällä marmoritiskin pojat saa asiat hoidettua. Toistaiseksi ei kauhean vakuuttavaa. Pistän tietoja jahka saan auton takaisin.
VW passat allroad 2013 2.0 TDI DSG
Audi A3 sedan 2018 1.0 TSI DSG
Entinen Skoda Kodiaq 2018, 2.0 TDI 190hp DSG
Entinen Audi A3 2014 1.6 TDI ultra 110hp
Entinen A3 2010 1.6TDI 105 hp
Entinen Skoda Octavia Scout 2014 184hp diesel DSG
Entinen Scout 2009 140hp manuaali diesel
Richeliu
Siinä vielä kuva tuosta näytöstä, ja onhan se på svenska  ::)
TTO
Valoshow on ollut RS:n ongelma ja nyt löytyi Scoutistakin. RS:n ja tavallisen eroina ovat olleet progressiivisen ohjaus ja adaptiivinen vakkari.  (En usko, että kovin moneen normi-Ocuun adaptiivista vakkaria on lisävarusteena ruksattu.) Scoutin ohjaus on tavallinen, mutta adaptiivinen vakkari löytyy, joten olisiko siinä valoshown "alkulähdettä"?
Jos tuossa on "syy", niin L&K:ssa on sama yhdistelmä kuin Scoutissa ja L&K:ta on tulossa pikkuhiljaa liikenteeseen.
Richeliu
ACC uupuu meikäläisen scoutista, ei ole ruåttin versioissa vakiona enkä sitä itse halunnut lisävarusteena.  Olisihan tuo ollut hauska jos se ois ollut lähde mutta niin ei ainakaan minun kohdalla niin ole.
Mistä sen softa version voi tarkistaa? Tai pyytää huollon poikia sen kertomaan? Aattelin vaan jos se uus softa on juuri tullut/tulossa niin ois helpompi tänne laittaa tiedot.
teejiipee
Kysele softaa jälleenmyyjä/maahantuoja/tehdas tahoilta. Siellä Ruåttissa on omat kanavat kuten kuten täällä Suåmessa.
Toyota Corolla Cross AWD -24
TTO
Lainaus käyttäjältä: Richeliu - 04.01.15 - klo:21:43
Ok, tuohon kuivui sitten se teoria. Ei tullut huomioitua tuota maaeroa.
livejungle
Lainaus käyttäjältä: TTO - 05.01.15 - klo:09:01
Täällä normi Ocu Adaptiivisella vakkarilla eikä ole valoshowta näkynyt. Auto nyt 1v vanha.
Richeliu
Soittivat tuossa pari tuntia sitten huollosta, oli osa saapunut aamulla. Asentelivat paikoilleen ja testasivat. Toimi nyt ainakin aluksi  ;D   Olivat huollosta soittaneet skodan huollon "keskukseen" ja sieltä oli ilmoitettu että kyseistä vaivaa on ollut liikenteessä ja kyseinen osa ollut syyllinen usein ja sen vaihto on poistanut "valoshowt". Valitettavasti en osasta tiedä kun ruotsalaisen nimen startsensor mutta sain VAG- numeron 5Q0905849C01A, toivottovasti siitä on jotain hyötyä.  Ilmoittelen jos ei toimi/toimii.
darthjysky
Tosiaa enne joulua käytin auton softapäivityksessä. Softan pitäis korjata valoshow error. Noh päivityksen jälkee jäi vikakoodit joita eivät Laakkosella saaneet pois. Maahantuoja sano heti päivityksen jälkee ku kysyvät että mite tehää että ajoon vaa. Sittemmin kysyvät uudestaa maahantuojalta että mitä pitäs tehä, ni maahantuoja vaa totes että jos ei mitää oireita ni ajoa vaa.
Lainaa
Address 03: ABS Brakes (J104):
1 Fault Found:
8277 - Databus
          U1122 00 [008] - Implausible Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Date: 2014.12.22
                    Time: 10:31:00
Address 13: Auto Dist. Reg (J428):
1 Fault Found:
1117 - Automatic Distance Control
          B10E7 F0 [008] - Disconnected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 23403 km
                    Date: 2014.12.22
                    Time: 10:31:02
"Implausible Message" liekkö aikaisempi arvaus pitäis paikkasa että valoshöw korjataa vaa softalla nii ettei mittaristoo tuu ilmotuksia.
teejiipee
Katos p*rke*e, olisko olleet niin loosereita, että valinneet ko. vaihtoehdon kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Noh, en kyllä yhtään ihmettelis vaikka niin olisi käynyt.
Richeliu
En nyt vielä hurraata huuda mutta yli 600km ajoa alla ja montakymmentä starttia. Melkein viikon ollu valoshowt poissa.  Aiemmin tässä ajassa/kilometreissä/starteissa ollut useamman kerran.
Timppe
Lainaus käyttäjältä: darthjysky - 08.01.15 - klo:19:05
No käykö tuossa sitten niin, että kun "pimeä valoshow" iskee, niin ADC tippuu pois päältä tms. hämytoimintoja edelleen, mutta merkkivalot ei vaan vilku?
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: Timppe - 11.01.15 - klo:20:07
Jaa-a. Valoshow on tapahtunut joka kerta käynistyksen yhteydessä, ei ajaessa. Tiedä sitte mitä kaikkea autossa käy ajellessa tietämättä.
darthjysky
He aika varattu valo"hoidolle". Lukeevat koodit ja lähetteleevät tehtaalle. Sentään näin, eikä "aja äläkä kitise".
teejiipee
Niin, jos error valot eivät enää pala jatkossa, vaan ovat 'poiskytketyt' siinä kuuluisassa softapäivityksessä, mielestäni ainakin rengaspainejärjestelmän ja ajonvakautusjärjestelmän toimintahäiriöt voivat toimimattomuudessaan olla tien päällä ongelmallisia jopa fataaleja, ei saa mm. tietää hitaasti tyhjenevää rengasta tai auto alkaa käyttäytyä poikkeavasti jos ajonvakautus ei toimi. Kun ei tarkkaa tietoa siitä, kohdistuivatko kyseiset valot juuri ko. järjestelmien toimivuuteen kauttaaltaan vai ei, tai jos osittain, ei tietoa siitäkään, mihin sitten vaikutus kohdistuu tarkalleen.
darthjysky
Mitähän katsastusmies sanoisi noista virheistä, en usko että kauhean tyytyväinen jos ABS herjaa
teejiipee
Kukakohan voisi/osaisi tarkistaa auton softapuolelta satavarmasti, että palaako ne neljä merkkivaloa enää lainkaan jatkossa? Jos nimittäin korjaus ollut sellainen etteivät pala, niin pitääpä ottaa asia pöydälle ja rapiaan. Varsinkin kun vielä takuuaikaakin jäljellä lisäselvityksiä varten.
vwp
Tyhjentää rengasta ja lähtee ajelemaan, sillähän se selviää? :p
kaide
Lainaus käyttäjältä: teejiipee - 12.01.15 - klo:15:28
Takuulla toimivat . Ei niitä voi ihan pois ottaa. Veikkaan että sinne on lisätty koodinpätkä joka skippaa tiettyjen antureiden datan x. sekuntia käynnistyksen jälkeen jos ovat paikallistaneet vian käynnistykseen / x sekuntiin sen jälkeen .  Nuo muistiin jääneet " implausible signal"  ( muuttumaton signaali ) herjat viittaavat nimenomaan siihen että joidenkin antureiden arvo ei lähde heti käynnistyksen jälkeen muuttumaan ja siitä jää jälki lokiin
BMW 320i Touring MSport -17
Peugeot 205 GTI MI16 -90
Richeliu
Lainaus käyttäjältä: Richeliu - 05.01.15 - klo:15:58
no mikäli se uus softa korjaa sen alustavan vian niin jokuhan sen viallisen signaalin lähettää?  Tuota osaa kun netistä etsin virtalukkoa sieltä pukkas. Tosin c ja siitä eteenpäin versioita. Itellä tuon vaihdon jälkeen toiminut. Toisaalta ei selvitä kessy versioiden, kaikki rs?, vikoja.
darthjysky
Käytin autoa taas näyttämässä. Tänää ku nollasvat vikakoodit ni ei enää tullu turhia koodeja takas. Selitys oli etteivät olleet ajaneet softapäivityksen jälkee riittävästi viimeeks.
Seuraillaa tilannetta.
Peeveli
Ei perskeles tätä varoitusvalohommelia...niin kehuin syksyllä ettei showta ole ollut, vaan niin sekin alkoi ACC-herjoilla, sitten takatutkan herjalla ja nyt tänään plingahti näytölle Airbag-herja niiden toimimattomuudesta. Kuten aiemminkin, niin nytkin homma korjaantui boottauksella eli uudelleen startattua ei enää herjaa. Mutta, jääkö nuo varoitusherjat muistiin vikakoodeina? Ja koska kyse on airbageista, ja olisi kuvitteellinen tilanne että kosla pitäisi katsastaa, niin ei varmaan menisi läpi?
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 19.01.15 - klo:20:22
Kyllä ne ACC-herjat on jättäny miulla aina koodit. Alkuu valittivatki että nii paljo virheitä etteivät tiedä mistä alkaa purkamaa.
Peeveli
Kiva juttu että koodit jää vikailmoina näkyville...
Semmoinen tutina, että pitänee hyvissä ajoin tämä(kin) pistää kiertoon ennen takuuajan päättymistä. On se kummallista, että tehdas ei saa tällaisia juttuja kuntoon. Vaikka vuoden 2012 syksyllä alla oli tuore malli Volvo V40, sen muutama pikkuongelma saatiin pikaisesti kuntoon kun tehdas teki kaikkensa juttujen eteen, eli otti asiat vakavasti. Skoda sentään isompi valmistaja ja osa isoa jättikonsernia, mutta tällaisia lapsuksia edelleen vielä mallivuoden 2015 autoissakin. >:(
Pumpeli
Tänään nakkas ensimmäistä kertaa käynnistyksessä noita herjoja acc  ym jäivät näytölle palamaan keltaisena merkkinä ajoin 500m ja pysäytin auton ja sammutinja aukaisin oven ja suljin sen ja aukaisin uudelleen ja käynnistin auton mutta samat hälytykset palasivat heti.en ajanut enään..auto jäi odottelemaan työpäivän päättymistä parkkikselle! Miten noi hälyt saa pois vai lähteekö ne itsekseen...
RSOCUstin
OT: mielenkiintoisia vikoja uusissa autoissa. Omassa edesmenneessä 2006 Räsässä oli takuuseen vaihdettu mittaristo kun siellä oli jotain häikkää. Oli kaikenlaista vikaa pukannut ja värivaloja. Noissa alkupään 2 koppasissahan oli vikaa mittaristoissa. Ettei vaan olisi samaa feelua näissäkin.
darthjysky
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 20.01.15 - klo:07:53
Luultavasti tuo 500m ei riittänyt. Joskus pitkää matkaa ajellessa tankkaamaan pysähtyessä antanut herjat liikkeelle lähtiessä. Tämän jälkeen ajoin arviolta kymmenen kilsaa jonka jälkeen reboot auttoi. Sen olen huomannut että aivan heti noita ilmoituksia ei saanut pois.
Luulen ettei herjoja näy kun seuraavan kerran käynistät auton.
Joulun alla asennettu softapäivitys omaan yksilöön. Toistaiseksi selvitty ilman herjoja.
S_C
Joulukuussa myös softa päivitys tehtiin ja 3000km ajatte ilman valoshow vikoja. Kannattaa varmaan jokaisen jolla on ollut ongelmia käydä päivittää huollossa uusimpaan softaan.
BMW 535D LCI E60 ///M-Sport 330/700
Ex- Skoda Octavia RS -14 TSI man LB Candy White
