Passat C3 Radioon ruudulla "Phone"
Aloittaja ksandler, 21.01.14 - klo:09:23
ksandler
Taisi pakkasilla jäätyä tuo radio. Nyt ruudussa lukee "Phone" "Balance" ja "Fader". Mutta radio tilaan en enää pääse. Vaikka radion sammuttaa niin menee suoraan takaisin tuohon tilaan. Balancea ja Faderia pystyy säätämään ihan normaalisti, mutta se ei paljoa lämmitä kun radiota ei pysty kuuntelemaan. Nopealla googlauksella en löytänyt ratkaisua miten pääsisin takaisin radio tilaan. Onko kellään tietoa miten onnistuisi?
vwmies
Lainaus käyttäjältä: ksandler - 21.01.14 - klo:09:23
Voisi kokeilla samaa kuin jumiutuneessa digiboxissa eli virrattomaksi ja uudelleenkäynnistys. Minuutti tai pari riittänee. Muistivirta jää nupista päälle, joten takaa pitäisi irroittaa johtosarjan liitin. Onhan radion koodi tallessa, siltä varalta että kysyy virrat kytkettäessä ?  :o
Yritetään pärjätä.
ksandler
Eipä auttanut virtojenkaan katkominen. Annoin olla johtojen irti noin 30min, mutta silti menee taas tuohon samaan tilaan. Ei muuta kun uutta tilalle.
Pitäisi olla:
7-8" kosketusnäyttö, BT, GPS, EU-alueelle soveltuva radio, langaton parkkitutka olisi bonus - jossain myytiin n. 40â,¬ lisämaksusta. Mielellään saisi olla VW pikaliittimelle paikka ettei tarttis säätää niiden adapterien kanssa. Sit luin jostain että ennen vuotta 2008 valmistetuissa autoissa saattaa olla virtaongelmia uusien soittimien kanssa, pitäsi olla siis versio joka soveltuu myös -05 vuosimalleille.
Hinta sais olla 180-250â,¬ - ehdotuksia?
patch
Lainaus käyttäjältä: ksandler - 05.03.14 - klo:08:37
Pitäisi olla:
Tuohon hintaluokkaan valitsemaan mieleistä esim http://www.erisin.com/Supply-for-volkswagen_c38?page=4
Toimitus UKsta niin ei tullimuodollisuuksiakaan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: patch - 05.03.14 - klo:12:37
Huomaa hankinnassa että kaikissa nois after-laitteissa ei ole mahdollista käyttää ulkopuoleista mikkiä - ilman sitä maantievauhdeissa puhelut on melkoista puuroa.
ksandler
http://www.ebay.de/itm/ES811DE-8-HD-Car-DVD-Player-GPS-IPOD-TV-BiB-DIY-Autoradio-VW-PASSAT-SKODA-SEAT-/231029774338
Tuollaisen päädyin tilaamaan. Hintaa toimituskuluineen tuli 248â,¬. Kahtellaan miten asennus onnistuu...
patch
Lainaus käyttäjältä: ksandler - 25.03.14 - klo:08:39
Asennus ja käyttökokemukset kiinnostavat joten ilmoittelehan miten tuon soittimen kanssa sujuu!
ksandler
Asensin laitteen toissapäivänä ja asennus oli helppoa. VW:n pikaliittimellä suoraan kiinni, lisäksi antenni (pitää ostaa sellainen adapteri mihin saa molemmat antennit kiinni, kun laitteen omalla saa vain toisen antennin kiinni - n.20â,¬), gps ja usb piuhan uittamisessa oli 5min. säätäminen, mutta sain ne helpohkosti vietyä hanskalokeroon. TV-antennia en edes laittanut koska suomessahan ei enää ole analogista tv-lähetystä käytössä, myös Mac piuhan jätin laittamatta kun en sitäkään tarvitse.
Lyhyellä käyttökokemuksella ihan soiva peli hintaisekseen. Radio kuuluu ihan hyvin yhdelläkin antennilla, mutta kyllä toinen parantaa signaalia varmasti. Navissa oli kartat valmiina mukana ja se tuntui toimivan yllättävänkin hyvin. BT yhteyden luonti puhelimen kanssa oli ongelmaton ja musaa voi kuunnella suoraan puhelimesta mikä on hyvä. Laitteen oma mikrofoni ei ole parasta mahdollista mutta toimii kyllä. USB tikulta musa soi kuten pitääkin joskin albumi tiedot näkyy kiinaksi (kappaleen nimi ihan normaalisti). DVD:tä en ole vielä kokeillut enkä videoita muutenkaan. Can-bus toimii - kun pakin kytkee niin heittää peruutuskameratilaan automaattisesti, tosin en vielä hommannut peruutuskameraa, koska sille pitäisi sitten inssata sähköt pakkivaloista kameralle ja akulta vastaanottimelle (siis langattomassa versiossa - n25â,¬ laite).
Ruutu on kirkas ja reso on hyvä, varsinkin kynällä kosketusnäyttö toimii kun ajatus, ja sormellakin yllättävän hyvin.
Vielä vähän säätöä vaatii se että kello/pvm nollaantuu aina kun virrat katkaisee, vaikuttaa että laite ei ehkä saa virtaa kun avaimet ei ole paikallaan.
