Start & Stop -järjestelmä
Aloittaja Jyri, 17.01.14 - klo:08:36
skodamig
Desi on 0,1 litraa..
S/S autot on varustettu jarrutus- (moottori-)energian talteenotolla.
Ajossa: Seat LeonST 2.0 TDI 150 Style+++ ja Seat Mii 1.0 75 Style+
Menneitä: Octavia II Combi 1.4 TSI(ex) Elegance Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance(ex) Octavia I Combi 1.9 TDI 81 kW SLX(ex)
JFabiaK
Monenlaista "säätämistä" ja mutuilua näyttää tämä S&S-systeemi synnyttävän. Laskelmissanne ottakaa selville käynnistysmoottorin(kin) oikeat tehot, mm. 5 kW:n moottori on jossain muualla kuin henkilöautossa.
Jarrutusenergian talteenotto lienee outo juttu useimmille? Jarrutettaessa moottorilla (sähköinen)ohjausjärjestelmä laittaa generaattorin tuottamaan tehokkaammin latausvirtaa, joka taltioidaan varauksen (jännitteen) kasvuna akkuun. Tämä on S&S-järjestelmässä "akkuvahtina". Siis sähköä taltioidaan, ei liike-energiaa.
tet
Lainaus käyttäjältä: Ambientti - 23.05.15 - klo:23:02
Lisäksi jos vielä leikitään tuolla 14000 starttauksella, niin ajatellaanpa että yhteen starttaukseen ja sammutukseen menisi aikaa vaikkapa 3 sekuntia. Meinaatko tosissaan että litra polttoainetta riittäisi siihen, että tehtäisiin perättäisiä käynnistyksiä ja pysäytyksiä 11 tuntia 40 minuuttia? Voi jäädä tekemättä. Tyhjäkäynnillä tankki olisi tyhjä jo alle kahden tunnin.
Mitä tarkoittaa tuo viimeinen lause? Minun autossani on (teoriassa) 60 litran tankki, tyhjäkäynnillä se riittää 100 tuntia...
Ambientti
Tarkoittaa sitä että siellä tankin pohjalla olisi alussa se litra jonka riittävyyttä käsiteltiin.
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: audioman - 24.05.15 - klo:00:04
Laskelmani perustui siihen, että startiin menisi aikaa puoli sekuntia ja starttimoottorin teho olisi 5 kW. OK, sellainen puute laskelmassa on, että latauksen hyötysuhde ei varmasti ole 100% vaan ehkä 50%. Siinä tapauksessa litralla saisi vain 7000 käynnistystä.
Laskusta tulee monimutkaisempi, koska lopputulokseen vaikuttaa vaikeasti arvioitavia muuttujia. Teollisuudenkin näkee ilmoittavan hyvin vaihtelevia tuloksia. Tuo Skodan ohjekirjan 30-40 sekuntia on pisimmästä päästä. Bosch taasen ilmoittaa mainoksessaan lämpimän bensamoottorin käynnistyksen kuluttavan energiaa saman verran kuin 0,7 sekunnin tyhjäkäynti. Yleensä päädytään 5-10 sekunnin haarukkaan.
Mutta jos tuota haluaa itse laskea, niin tuossa startin ottamassa tehossa on sellainen dekadin virhe. Suomalaisittain keskimääräisen moottorin startti ottaa maksimissaan noin 1,5 kW, josta käytetään vain murto-osa lämpimän ja voidellun moottorin pyörittämiseen.
hintikka
Ovatkos muut huomanneet seuraavaa haastetta eli moottori sammuu jo ennenkuin vauhti on 0?
Nopeus on ehkä 2-4 km kun on jo sammunut. Tämä tapahtuu FL:ssä, pre-FL:ssä (onko oikeat ja hienot termit? toim. huom.) näin ei tapahtunut.
Tuo ihmetyttää kun haluaisin vielä ohjata autoani sen liikkuessa mutta ohjaus on muuttunut jo jäykäksi.
Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun huomasin tuollaisen toiminnan :(
kimppikoo
Juu, toimii juurikin noin. Myös pre-fl Scoutissakin sammuu kone, ennen auton pysähtymistä. Säästöpossuominaisuus, ei vika.
Ambis
Lainaus käyttäjältä: hintikka - 19.12.17 - klo:21:42
Kyllä itsellä pre-FL:ssä toimii myös just noin. Sen takia homma onkin mennyt täysin selkärankaan, että auton kun starttaan painan S/S pois päältä.
Olen lisäksi vähän eri mieltä auton kanssa siitä, miten kylmänä sen moottorin voi sammuttaa. Haluaisin että moottori olisi paljon lämpimämpi ennen kuin sitä ruvetaan renkkaamaan. Ongelma etenkin dieselin kanssa. Siksi nappasen aina pois päältä. Kunpa vain saisi ihan asetuksena :/
Octavia RS Combi TDI DSG 4x4 Moon White (MY17)
ex: 2011 Skoda Superb Combi TDI Greenline
ex: 2006 Kia Pro Ceed EX
Antamasi kirjaimet eivät vastaa kuvassa olevia.
ropellihattu
Konhe käynnistyy uudelleen ku ruoria vääntää tarpeeksi. :D
Edelliset: Golf Variant VI 1,6TDI -11 / Golf Variant V 1,9TDI -09 / Golf Variant IV 1,9TDI -04 / Opel Astra 1,6 -00 / Audi 80 1,8e -83 / BMW E21 1,5 -80
hintikka
Lainaus käyttäjältä: Ambis - 20.12.17 - klo:11:49
Minulla ei toiminut noin pre-FL:ssä. S/S toimi paremmin kuin tässä uudessa, pre oli kyllä kiisseli, en tiedä onko sillä vaikutetta?
hintikka
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 20.12.17 - klo:12:00
Tuotakin olen kokeillut kun palstalla oli siitä vihjeitä. Niin kovaa en ole uskaltanut vääntää, että olisi konhe käynnistynyt. Kovempaa en uskalla vääntää, ettei hajoo koko paska..
Hidalgo
Lainaus käyttäjältä: hintikka - 25.12.17 - klo:16:23
Mikä siinä hajoaisi kun rattia kääntää, kyllä sitä pitää uskaltaa kääntää. Ei se mitenkään erityisen jäykkä ole, on vaan ilman ohjaustehostinta kun sammuu.
Samalla tavalla toimii non-fl itselläni. Taitaa softapäivitys olla tullut ainakin kaikkiin tämän vuoden malleihin. Faceliftissä ei tainnut muuttua kuin ulkonäkö.
Iero
Lainaus käyttäjältä: skodamig - 24.05.15 - klo:13:17
Minne sitä jarrutusenergiaa varastoidaan ja miten?
RAV4 Hybrid -17 AWD ja Yaris Hybrid Style -18
Ex: Ocu -15, 1,4 TSI DSG7 Combi, Honda CRV Exec. -07, Honda CRV -05, Opel Vectra GLS 2.0 aut. -95
teräksenharmaa
Lainaus käyttäjältä: Iero - 26.12.17 - klo:23:27
Energiaa varastoidaan akkuun nostamalla lataustehoa jarrutuksissa.
Hesse
En jaksanut kahlata koko ketjua läpi, mutta viikolla tuli tutustuttua keppivaihteisella anti-stall-toimintoon. Jos moottori sammuu liikkeellelähdössä ja painaa kytkimen pohjaan, niin S/S käynnistää moottorin.
Pihistelijä
Cupra Born 150 kW 58 kWh -22
vaihtaja
Tervehdys,
Itse kuulun kategoriaan, jota start & stop toiminto pääsääntöisesti ärsyttää kehäruuhkissa työmatkaa ajavana. Tästä huolimatta ihmettelen kuitenkin kun 2014 2.0 tdi start & stop toimii melko harvakseltaan. Auton asetuksista kun kattoo toiminnon tilaa, niin ilmoittaa muistaakseni "power consumption is high" ja tällöin ei toimi. Itse googlettelin tätä, mutta en saanut oikein vastauksia. Mitään lisälaitteita tai muita minulla ei ole kytkettynä, joskus on saattanut olla puhelin laturissa kiinni, mutta muuten mitään ylimääräistä ei ole ja puhelinkin vain todella harvoin.
Heti alan epäilemään kun järjestelmän pitäisi periaatteessa toimia, mutta ei toimi (vaikka en siis siitä varsinaisesti pidäkkään).
selityksiä?
sakal83
Akku valmis tai muuten vaan liian vähän poweria.
Onko/käytätkö webastoa? Lyhyet ajomatkat?
vaihtaja
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 17.02.18 - klo:22:36
Webastoa ei (valitettavasti) ole. Piuhan päässä toki miltei aina ennen ajoa sen pari tuntia. Normi työmatka on toki lyhyt n. 20 kilsaa. Tiksin liittymästä tuusulanväylää ja siitä kehälle, joka tietenkin vaikuttaa. Aina ei ole tosin toiminut vaikka on vetänyt pitkääkin siivua maantiellä. Tai on ensin toiminut ja sitten hetken päästä taas ei.
Tuntemattomia ovat vagineitten tiet.
Pitänee katsella akun varausta, että mitä se sanoo. Muuten kuitenkin käy ja kukkuu ja käynnistyy juuri niinkuin pitää. Enpä varsinaisesti tosiaan tuota ominaisuutta kaipaa, mutta ihmetyttää vaan.
Enhancer
Kohtuullisen lyhyt työmatka kun on, melkein koko tuon ajan on dieselissä vakiona oleva sähköinen lisälämmitin päällä ja siksi auto ei automaattisesti sammu.
Lainaus käyttäjältä: vaihtaja - 17.02.18 - klo:22:44
Mulla aika vastaava työmatka, tuusulanväylä + kehä1 jne ja matkaa tulee 22km/suunta. Webastolla lämmitän aika aktiivisesti ja sen verran oon tota "power consumption is high" tekstiä monitorista kytänny että jos lämmitän webastolla (ajastamalla eli auto päättää käyntiajan lämpötilan mukaan) niin vaatii useimmiten 10-14km ajoa ennen kuin "power consumption is high" teksti lähtee ruudusta ja start/stop tulee peliin mukaan. Jos taas en käytä webastoa niin matka on n. puolet lyhyempi jonka ajan "power consumption is high" teksti keikkuu näytöllä eli käytännössä jokaisella matkalla auton mielestä akun varaus tulee "riittävälle" tasolle.
Sinun ongelmaasi voisin itse vetää johtopäätöksen että akku on tulossa tiensä päähän. Tai toinen vaihtoehto mikä tuli mieleen, että oletko auton ensimmäinen omistaja? Jos et niin voikohan olla mahdollista että edellinen omistaja on kikkaillut start/stop systeemin jänniterajoilla jotta on saanut sen pysymään pois päältä? Voisi kuvitella että silloin ruudussa lukisi kyseinen teksti..
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 17.02.18 - klo:23:02
Ruudussa lukee eri tekstit jos vaaditaan virtaa lämmön tuottamiseen.
mjy
Lainaus käyttäjältä: vaihtaja - 17.02.18 - klo:22:16
Tervehdys,
selityksiä?
Tuo sanoma tulee esimerkiksi silloin kun VCDS:llä on ohjelmoitu Start/Stop kynnysjännitettä suuremmaksi. Jos auto ei ole ollut sinulla uudesta lähtien niin joku on voinut tuon ohjelmoinnin siihen tehdä.
sakal83
Suosittelen poistamaan sen S/S:n toiminnan erillisellä "muistipalikalla".
Lähtee Ebaystä alta 25â,¬ ja ei tule niitä ilmoituksia enään.
Asennus onnistuu lähes keneltä vain, joka on joskus kojelautaa ennenkin purkanut  ;)
LainaaOlen autosta jo heti alkuaikoina disabloinut tuon S/S:n toiminnan jännite"kikkailulla", mutta joka kerta liikennevaloihin pysähtyessä auto antaa radion näytölle ilmoituksen, että S/S ei käytössä, kyseisen jännite muutoksen ansiosta.
Tästä syystä tuo S/S:n toiminnan poiskytkentä hoidetaan tästälähin rautapohjaisella ratkaisulla.
Palikka siis käytännössä muistaa onko se painettu viimeksi pois päältä ja virtojen kytkeytyessä tekee sen painalluksen itse. Kas näin:
https://m.youtube.com/watch?v=ltwddlikHQk
Täytyy vielä hakea minisulake haaroitin, niin saa ottaa tuon virran laitteelle suoraan sulakeboxista, eikä tupakinsytyttimeltä, kuten ohjeessa neuvotaan.
pomo
Minusta tuo on kyllä toiminut hyvin ja säästää mukavasti bensaa ainakin tuossa 1.4 tsi -17 octaviassa. Dieselissä se ei kyllä ole niin hyvin toimiva, ainakin 1.6 tdi golf -18 millä olen ajanut. Tuo golf tahtoo sammua liikkeellä lähdössä kun S/S on niin hidas tuohon bensaan verrattuna!
Ambientti
Jos kulutus tyhjäkäynnillä on luokkaa 0,5 litraa tunnissa, niin aika paljon pitää kyllä olla tyhjäkäyntiä olla että S/S tekee edes pientä säästöä...
Lainaus käyttäjältä: Ambientti - 20.02.18 - klo:12:27
No joo ei varmaan polttoaineen säästön kannalta hirveästi hyötyä ole. Itse kuitenkin ajattelen asian niin, että EGR ei paskanna imusarjaan jatkuvalla syötöllä kun kone on sammuksissa eikä tyhjäkäynnillä. Palaminen kuitenkin huonointa tyhjäkäynnillä niin saattaa DPF myös siinä sammuksissa jonkun verran säästyä.
Weissman
Onko tietoa miksi S&S -järjestelmä on lakannut sammuttamasta moottoria noin 90% kerroista vedoten kesät talvet samoihin kahteen syyhyn:
1) Tuulilasi saattaa huurtua
2) Ilmastointi edellyttää auton olevan käynnissä
Olkoon sitten -20 tai +30 niin nuo kaksi siinä nököttävät ja en todellakaan usko että näillä helteillä tuulilasi huurtuu.
Itsellä ainakin tulee mieleen että jostain syystä järjestelmä voisi saada väärää tietoa lämpötiloista tms. Mitään virhekoodeja ei näy ja kaikki toimii muutenkin oikein. Akunkin pitäisi olla priimakunnossa (ja siitä tulisi varmaankin eri syyt näkyviin).
b1mpo
Voisko olla häikkää kosteusanturissa? Kokeile ilman ilmastointia?
Octavia Style 1.5 tsi -19
Weissman
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 02.08.19 - klo:09:36
Heti kun ilmastoinnin sammutan niin S&S sammuttaa auton. Itse olen myös miettinyt että onko kajuutassa jossain kosteusanturikin, sen hajoaminen selittäisi helposti tämän käyttäytymisen. Tiedätkö mistä moinen löytyy?
Weissman
Itse itselleni vastaten, näyttää olevan samassa läjässä valo- ja sadesensorin kanssa tuulilasissa, eli ei tule tästäkään ilmeisesti halpaa korjausta mikäli tuo on viallinen :/
