Ovien juuttuminen
Aloittaja akke, 12.01.14 - klo:10:35
akke
Kyseessä on Passat -01, johon on vaihdettu puoli vuotta sitten  uusi   keskuslukitusyksikkö (mukavuushallintayksikkö). Pyryn ja lämpimän talliyön jälkeen molemmat vänkärin puolen ovet juuttuivat kiinni. Eivät aukea kummastakaan kahvasta. Keskuslukitus tuntuu toimivan, lukitusnupit nousevat ja laskevat. Lämmitys tallissa ei poistanut ongelmaa.
Voisiko joku auttaa?
Arska F
Tarkista akku!
-03 Bora purki akkunsa talliin ja oireet olivat pitkälle samat! Korjaantui latauksella...
Boeing 737
M/S Cinderella
J.N
Minulle on kerran käynyt vastaavalla tavalla oman 3B:n kuljettajan oven kanssa. Ilman mitään selkeää ja havaittavaa syytä ovi ei enää auennut lukituksen jälkeen kummastakaan kahvasta, keskuslukitus tuntui toimivan ja lukitusnappi liikkui aivan oikein lukitusta ohjattaessa.
Ovi kuitenkin aukesi lopulta, kun sisäpuolelta käytti lukitusnappia käsin alhaalla ja sisäkahvasta takaisin ylhäällä pariin otteeseen. En muista enää tarkasti, saattoi siinä tulla kahvaa rempattua vielä muutenkin...
Sen jälkeen vaiva ei ole vielä tähän mennessä toistunut, vaan kaikki on toiminut aivan normaalisti, joten hieman mysteeriksi kyseinen tapahtuma itsellekin jäi mitä siinä varsinaisesti tapahtui tai mistä tilanne johtui. Suosittelen kuitenkin rauhallisesti testailemaan vastaavia metodeja useampaan otteeseen, jos luukut saisikin auki. Mikäli remppaamalla ei aukea, niin sitten tilanne meneekin jo vähän vaikeaksi...
TDiih
#3
Omassa nelosgolfissa on ulkokahvan vaijeri on liian kireä ja aiheuttaa toisinaan ongelmaa. Autossa ei ole keskuslukitusta, mutta mekaniikka taitaa muuten olla ~sama. Omaan ongelmaan auttaa se, että vetää kevyesti sisäkahvaa, jolloin nuppi pompsahtaa ylös. Toisella kerralla kevyesti vetämällä ovi aukeaa normaalisti. Toisessa harrasteautossa 3B pasuunassa molemmat takaovet ovat safe lock-modessa kun yritin viime talvena vajaalla akulla availla ovia. Melko herkkiä kapistuksia tuntuvat nämä olevan pohjolan oloissa, sisälämppäri tuntuu vain pahentavan ovien jäätymistä.
Tuolta voi tutustua lukituksen mekaniikkaan ja oven purkamiseen: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
