Transporter T5 2004 ei käynnisty (96Kw , AXD? , 2,5 TDi)
Aloittaja malfean, 06.01.14 - klo:06:14
malfean
Laitan nyt tännekin, jos jollakin olisi hyvä idea...
Vastaavia threadeja näytti olevan mutta erilaisella kuvauksella.
Auto oli seissyt yön yli eikä lähtenyt enää käyntiin.
Polttoainepumppu ääntelehtii normaalisti kun laittaa virrat päälle.
Hehkuvalo käy päällä normaalisti. Kaikki muuten näyttäisi olevan ok.
Starttia kääntäessä, ei mitään efektiä, ei edes pyöräytä.
DRL:t sammuu kuten normaalisti käynnistettäessä.
Ihan varmuuden vuoksi olen lataamassa toista akkua, mutta heikko akku
on normaalisti sitten nollannut kaikki mittaristot, sammuttanut valot jne jne.
Arvauksia:
1) virtalukko/virtalukon pohja
2) sulake?
3) suutin?
4) startti
5) moottorin ohajusyksikkö
6) koneen nopeussensori? crankki tai nopeus
Vikakoodit luettu ja alla.
Vikakoodit nollattu, eikä eroa ongelmaan, ei uusia virheitä, ei edes alla olevia.
Ehdotuksia mikä voisi mättää?
Address 01: Engine        Labels: 070-906-016-AXD.clb
   Part No SW: 070 906 016 J    HW: 028 101 126 6
   Component: R5 2,5L EDC G000AG  5346
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0321 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 252 /min
                    Torque: 272.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 9.88 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 42 /min
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans        Labels: 09G-927-750.lbl
   Part No: 09K 927 750 B
   Component: AQ 250 6F           0567
   Coding: 0000008
   Shop #: WSC 02760 785 00200
   VCID: 346CAFA4549E65BE40B-5120
2 Faults Found:
01166 - Engine Torque Signal
            013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
00529 - Engine Speed Signal Missing
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
   Part No: 7H0 907 379 E
   Component: ASR FRONT MK25      0103
   Coding: 0007205
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 18: Aux. Heat        Labels: Redir Fail!
   Part No: 7H0 815 071 C
1 Fault Found:
01126 - Engine Speed Signal
"Se että muutan mielipiteitäni, ei tarkoita että olisin väärässä."
malfean
Startti oli paskana, uutta palikkaa ja toimii.
Harmi ettei mitään virheilmoitusta tullut.
