Passat 3c pelin lämmitys ei toimi
Aloittaja suominen, 01.01.14 - klo:13:14
suominen
kuskin puolen peilin lämmitys ei toimi ollenkaan. Kuinka peili puretaan rikkomatta? ja mistä saisi uuden
Sniiki
Hakua jos viitsisi käyttää niin löytyisi varmaan monta ohjetta.
Kääntelet pieliä äärilaitoihin ja katsot missä asennossa jonneki reunaan jää suurin rako (esim. vasemmalle ja alas) ja siitä raosta muovisella irroitustyökalulla tms. (mieluiten joku ruuvaria leveämpi työkalu) kampeat peililasia varovasti irti. Ei tarvitse kovin suurta voimaa joten jos ei helpolla irtoa, vaihda kampeamiskohtaa. Muoviklipseillä kiinni joten kannattaa suorittaa lämpimässä. Kun yksi klipsi pompsahtaa irti, lähtee peili suht iisisti. Lämpövastuksen johdot peililasissa kiinni joten irrota ne ja mittaa vastusverkon resistanssi niin selviää onko vastus rikki vai kenties johdoissa häiriö.
Peilejä marmorilta tai saksasta.
