Golf 4 Tdi Keskuslukko ja sisävalo ongelma?
Aloittaja sampsno187, 01.12.13 - klo:23:49
sampsno187
Joo eli tuollainen golffi tuli hommattua ja kuskin lukko pyörii oikealle tyhjää, vasemmalle ei, sisävalo ei syty, eikä alhaalla oleva huomiovalo, eikä myöskään summeri toimi jos valot jättää päälle. Ja kontti ei mene lukkoon laitettaessa keskuslukosta päälle, Apukuskin ovesta. Eli kysymyksiä olisi useampikin;
-Toimiiko sisävalot siitä oven mikro kytkimestä?
-Sopiiko apukuskin puoleinen lukkopesä/kautta lukko kuskin puolelle?
-Toimiiko kontin sähköinen lukitus ainoastaan kuskin ovesta lukittaessa?
Jos näihin kysymyksiin saisi vähän valaisevia vastauksia niin helpottaisi kummasti. :) Ei ole ollut Vag:laisten kanssa tälläisia ongelmia ennen.   Kiitoksia jo etukäteenkin vastanneille!  :)
Arska F
Sisävalot toimii oven mikrosta, eli koko lukkolaite vaihtoon!
Saattaa korjata samalla myös tuon lukon tyhjää pyörimisen, mikroja on lukossa kaksi, toinen haistelee sitä, onko ovi avattu, ja toinen sitä, ovatko lukot auki vai ei...
Positiivista on se, että lukkolaitteen saa edullisesti motonetistä, negatiivista se työmäärä mitä tarvitaan lukkolaitteen vaihtoon... Ok, se on parin-kolmen tunnin homma, ensikertalaiselta voi mennä enemmänkin, purattaa lähes koko oven...
Apukuskin puolen lukkopesä voi sopia myös kuskin puolelle, mutta varmaksi en voi sanoa...
Kontin sähköinen lukitus, kuten kaikki muutkin lukot saavat signaalit kuskin oven lukkolaitteelta...
Boeing 737
M/S Cinderella
Eskoop
Mun muistaakseni apukuskin lukko on erilainen kun kuskinpuolen, varaosanumerotkin on erilaiset.
TDiih
#3
Lukkopesät ovat hieman erilaiset. Hieman joutuu työstämään että saa sopimaan. Lukkopesään saa korjaussarjan mm. ebaystä, mutta halvimmat ainakin ovat oman kokemuksen mukaan melko kuraa.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
sampsno187
lukon pyöriminen johtuu siitä kun äsken purimme ja totesimme että tämä on aivan paska, oli paloina kaikki sisusta sielä. ja sellaisenaan ei sovi ainakaan apukuskin puolelle. Sisuskalut vaihtamalla ehkä kyllä. Mutta en ala kokeilemaan että saanko kasaan vai en lukkoja. Eli tarttis uudet hilut kuskin oven lukkoon. Saako muualta kuin käyttöautolta?
Ja siitä poksista, pitää ensin tarkistaa onko juotokset ehjät. Ja kun sais nyt ensin nuo lukot pelaamaan jollakin lailla..
sampsno187
Googlettamalla en löytänyt ainakaan suomalaisia korjaussarjoja lukkoihin, saakohan suomesta muualta kuin käyttöautolta osia nuohin lukkoihin?
TDiih
Romikselta löytyy kokonaisia lukkoja, josta voi ottaa ehjän "melan" sekä muut tarvittavat osat. Osasarja itsessään on molemmilla puolilla samanlainen.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
sampsno187
sampsno187
Sain käyttöautolta skodan vastaavat osat jotka tarvitsin. Ei toiminut, kokeilin ottaa hilut apparin puolelta. Ei toimi. Eli vika on lukon jälkeisessä osassa. Liikkuu vain vähän. Ei 90 astetta suuntaansa niinkuin pitäis. Vain jonku 60 astetta. Onko sielä poksin sisällä joku rikki/jumissa?
Arska F
Todennäköstä, että lukkolaitteesta on jotain rikki, uusia lukkolaitteita (6X1837013H) saa motonetistä 54,90/kpl...
http://www.motonet.fi/fi/product/462072
Boeing 737
M/S Cinderella
sampsno187
Ok. Mistähän saisi tietää missä on keskuslukon poksi ja mihin sen johtoihin pitää jälkiasennus kaukolukitus liittää. On nyt niin paljon huonoja kokemuksia Vagin lukoista ettei toista.
