3bg 2003 ja peruutuskameran asennus
Aloittaja ierikka, 22.11.13 - klo:18:47
ierikka
Tuli Hong Kongista peruutuskamera ja 4.3 tuumainen näyttö sille. Langaton malli.
Kuinka olette noita asentaneet sedaniin?
Otatteko virran kameralle peruutusvalolta ( päällä vain peruuttaessa) vai rekkarin valolta ( aina päällä) ?
Entäs näytön virta?  Paras paikka näytölle?
ierikka
Näinköhän jää kamera laittamatta. Jos laittaa rekkarikilven luokse, niin virtapiuha pitää kuljettaa kuitenkin peruutusvalon piuhan luokse. Siis luukusta rungon puolelle. Ei toi piuha sovi suojaletkun sisään. Vai asentaisiko rekkarivaloon virrat, niin että olisi aina päällä?
Näytölle ei oikein löydy 'valmista' paikkaa. Voisikohan tuo olla aina päällä?
Smuli
Aikoinaan Asentelin 3-koppaseen farkku golffiin peruutuskameran. Juurikin tuollasen kiinanmallin. Silloin mahtui johto kulkemaan hyvin haitarissa mutta passatissa tosiaan on vähän pienemmät haitarit. Mutta jos ei mahdu kulkemaan haitarissa niin asenna niin että kamera on jatkuvasti päällä (kilvenvalo/parkki) ja näyttö vaikka erillisen katkaisijan takana, näin saat näytön pois päältä jos se häiritsee vaikka pimeällä. Itse jos asentaisin tuollaisen näytön niin laittaisin sen kojelaudan ilmasuuttimien päälle, koska niille ainakin itsellä on todella harvoin tarvetta ja siitä näytön näkee ilman että tarvitsee kurkkia esim tuhkakupin korkeudelta sitä.
