Cornering light (AFS) failure
Aloittaja Sniiki, 22.11.13 - klo:12:46
Sniiki
Satunnaisesti ilmoitteli tuota tuttua tekstiä kesken suoraa ajon. Olin melko varma että kyseessä on vastaava vaiva kuin 3C:ssä, eli liitin valoilla paskana/huonosti kiinni. Sittemmin huomasin kuitenkin myös DCC:n vikamuistissa herjan joka ilmoitti asentotunnistimen (level sensor) mekaanisen häiriön oikealla edessä. Vilkaisin vipua ja se oli jäykkä kuin papin se. Koitin truuttailla WD40:stä akseliin ja vitkutella sitä edestakaisin. Herkistyi vähän muttei paljoa, eli vaihtoon menee. Vikaa ei tuon jälkeen kuitenkaan ole enää tullut eli AFS häiriö johtui myös tuon asentoanturin vikaisuudesta. Jos siis on AFS herjoja niin kannattaa tarkistaa myös nuo anturit.
Anturi oli sen verran tiiviin näkönen paketti ettei taida auki saada eikä siis ole putsattavissa.
En oo kyselly marmorilta hintoja mutta taitaa olla 100euron kalikka? Tietääkö joku saako jostain edukkaammin?
