Vw passat 3c takaovi jumissa ja lapsilukossa
Aloittaja Passatman, 20.11.13 - klo:10:31
Passatman
Moi. Eli nyt on käynyt niin että oikea takaovi on jäänyt kinni eikä aukea kummankaan puolen kahvasta. Lisäksi ovi on lapsilukossa. Ulkokahva tuntuu löysemmästä kuin muu kahvat joten olisko vaijerissa vika? Auto on vw passat 3c farkku 2006. Jotain ohjeita foorumilta löysinkin, mutta ei niistä apua ole ollu. Ovipahvi ilmeisesti pitäisi irrottaa, mutta kun katsoin vasempaa takaovea niin siellä on aukaisuruuvit alhaalta ylöspäin, joten niitä ei auki saa jos ovi on kiinni :) kaikki neuvo on tarpeen. Ei kiva asettaa vuoden ikäistä naperoa toiselta puolelta käsin turvaistuimeensa :)
vwmies
Lainaus käyttäjältä: Passatman - 20.11.13 - klo:10:31
Täällä on jo threadi avattuna:  :o
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=17384.0
Yritetään pärjätä.
Passatman
Dodiin. Vihroinkin ovi aukes. Sisäpuolelta keskeltä alhaalta ruuvi auki ja pahvi repimällä klipseistään auki. Sen jälkeen välipellin avaus ruuveistaan ja sieltähän selvis että vaijeri oli ulkokahvanpäästä lähtenyt pois paikaltaan. En saanut lukkopesää pois jotta saisin nippusidepatentin tehtyä, mutta sain ujutettua vaijerin takasin paikoilleen ja ei muuta kuin takasin kiinni. Lasin nostimen kanssa sai kyllä olla tarkka sekä noiden kolmen valkoisen muovirinkulan kanssa jotka olivat välipellissä kun paukahtivat auki.. Laitoin ne takaisin paikoilleen nippusiteen avulla. (Tiedä mitä ne 3 edes olivat) mutta ovi toimii taas oikein mikä tärkeintä. On näistä nettifoorumeista kyllä paljon hyötyä... Taas tulitodettua. Thanks!
Sniiki
Kannattais ehkä vaihtaa se vaijeri uuteen. Voi tehdä pian saman jos on kerännyt kosteutta sisäänsä ja ruostunut/jäätynyt jumiin.
Tarkotatko välipellin muovirinkuloilla niitä pellin takaosassa vierekkäin olevia? Ainakin yhdet muovitapit on lukkomoduulin kiinnikkeet, eli se moduuli on tuettu niillä välipeltiin mutta varsinaiset ruuvit siellä oven päädyssä (2kpl XZN-pultteja).
Lukkopesä lähtee irti kun otat ensi sen muovisuojan/ulkokahvan takaosan pois edestä (alapuolella reikä josta saa ruuvarilla kamettua irti), vedät kahvaa ulos ja samalla ruuvaat oven päädystä torx ruuvia VAIN sen verran että lukkopesä lähtee ilman voimaa irti. Tuota ruuvia ei siis tarvi/kannata avata kokonaan ettei sisäpuolelta lähde vastakappaleet kävelemään.
Passatman
Joo ilmeisesti kyse on samoista valkoisista muovivaipparinkulahässäköistä.. Ne paukahti vaan auki kun revein välipeltiä auki.. Latoin takas nippusiteellä... Nooooh... Tein itse ja säästin :) ostin tosiaan kyllä ton erikoisavaimen romunetistä mutta en saanut lukkopesää pois kun en tajunnut ulkokahvan puolelta kokeilla.. Mutta kiitti ohjeista.. Jos vielä temppuilee ni tietää mitä tekee. Aika rojekti kyllä oli kun ei mitään käryä ollu miten sen oven saa auki , kun oli vielä lapsilukossakin..
Sniiki
Ei niistä muovinupeista kannata välittää. Ei niillä käsittääkseni sen suurempaa seksuaalista merkitystä siä ole. Sen verran jos sait tuettua takas ettei rämise niin hyvä on.
Passatman
Joo hyvä.. Ei rämise ja muute toimii mut sisävalo ei syty kun avaa kyseisen oven. Tais jäädä johto laittamatta kiinni tai jotai.. No saahan sen avattuu uusiksi ko ovi sentää aukee.. Muut ei nyt niin akuuttijuttu ole.
