Akku vaihdettu - Webasto mykkänä
Aloittaja Cheminot, 11.11.13 - klo:12:22
Cheminot
Onko ihan yleistä,  että akun vaihdon jälkeen Webasto ei toimi, ja mikä mahtaa vaivaan auttaa?
Nudde
LainaaOnko ihan yleistä,  että akun vaihdon jälkeen Webasto ei toimi, ja mikä mahtaa vaivaan auttaa?
ei ole tavallista, ei se siihen saisi vaikuttaa, onko sulla mikä ohjaus siihen, ja onko alkuperäinen Webasto vai jälkikäteen asennettu?
Cheminot
Auto on ostettu käytettynä, joten en tiedä, onko Webasto alkuperäinen. Mutulla sanoisin, että on, koska sen saa päälle paitsi kauko-ohjaimella, myös autosta ja tämä painike on  siinä muiden painikkeiden joukossa (olisko takalasinlämmittimen tms. alapuolella).
Cheminot
No niin, auto kävi pajalla ja tulppa/hehku mikä lieneekään on Webastossa kuollut. Koska pelkkää tulppaa/hehkua ei tehdasasenteisesta Webastosta voi vaihtaa, tulee lysti kalliiksi, jos Webaston jatkossakin haluaa autosta löytyvän: vanhan Webaston henkiin herättäminen maksaa 600-1000 euroa ja uuden asennus 1500 euroa. Ei paljon naurata.
Onko lohkolämmitin dieselautossa toimiva peli? Sellaisen saisi huomattavasti edullisemmin.
Enskal
Selvitä ja kerro webaston tarkka malli. Kyllä sen hehkun voi vaihtaa mihin tahansa webastoon. Jos ei uutta myydä kaupassa, joltain harrastajalta löytyy. Joskus vika onkin ohjainlaitteessa vaikka vikailmoitus tulee hehkusta. Rahastamiselta kuulostaa tuollanen venkoilu  >:(
sonic
Niin pitipä muotoilla samansorttinen vastaus kuin ed. kyllä tuon tulpan saa erillisenäkin vois jopa kokeilla e bay de...
Cheminot
Juu, näin väitti se kaveri, ettei tehdasasenteiseen saa pelkkää hehkua, vaan koko "pönttö" pitää vaihtaa. Ja sen se sanoi myös, että vika voi tosiaan olla myös ohjainlaitteessa vaikka ilmoittaa hehkuvikaa, kuten Enskal kirjoitti. Ko. kaveri on ollut Volkkarilla töissä, mutta nyt siis tällaisessa yleispätevässä pajassa, jossa kaiken muun lisäksi asentavat/korjaavat Webastoja.
