Golf VII Front Assist ja ACC toimivuus
Aloittaja digiGolf, 04.11.13 - klo:02:19
digiGolf
Millaisia kokemuksia on kertynyt Front Assist hätäjarrutusjärjestelmän toimivuudesta (Golf VII) ?
Mainoksissa ja VW verkkosivuilla Front Assistin toiminta on kuvattu vain yleispiirtoisesti.
Testeissä toimivuus vaihtelee eri nopeus-tilanteissa
http://www.euroncap.com/results/aeb/testresults.aspx
http://www.euroncap.com/aeb/500_aeb_datasheet.pdf
Golf VII 1.4 TSI DSG Variant
digiGolf
Mukautuva vakionopeussäädin ACC toimii kuin unelma ja on itselleni yksi hyödyllisimmistä lisävarusteista.
Front Assist lisää todennäköisesti turvallisuutta, mutta järjestelmän varoitussignaalit ja valot varoittavat mielestäni liian myöhään.
Ohjekirja näistä kannattaa lukea tarkasti (mm. käyttörajoitukset).
Jostakin syystä Front Assist järjestelmää ei pysty haluttaessa kytkemään pois (kuin väliaikaisesti).
nolte
Lainaus käyttäjältä: digiGolf - 05.11.13 - klo:19:42
Tuosta saa lisäpisteitä turvallisuuskokeissa ainakin ADACilta. Moitteita tuli niille, joilla sen sai kokonaan kytkettyä pois eikä se palannut automaattisesti päälle seuraavassa startissa.
Skoda Superb iV Combi L&K -22
ex Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Style DSG -18
ex Golf Variant VII 1.6 TDI 4Motion -13
ex Golf Variant VI 1.4 TSI DSG -10
heller
Itsellä oli 1.6TD + dsg jossa oli ACC.
Pakko se oli ruksata omaankin autoon, on nimittäin mahrottoman kätevä. Front Assistia en uskoltanut kokeilla :)
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Vesman
Hätäjarrutus on toki turvallisuutta lisäävä. Mutta on siinä ongelmansakin. Pari kertaa on käynyt, että aikomus ohittaa edellä vasemmalle kääntyvä auto omaa vauhtia paljoakaan vähentämättä, nuolaisten siitä oikealta ohi, aiheuttaakin hätäjarutuksen. Ei kiva.
Ja toinen: kumpi lienee toiminnassa ACC vai hätäjarrutusassistenti, kun tien oikeassa laidassa taivaltava pyöräilijä aiheuttaa kipakan jarrutuksen, vaikka ei ole tarkoitusta ajaa hänen päälleen. Ei kiva sekään, varsinkin jos ihan takana on toinen auto.
Volvo -> Foordi -> Tojota -> Saabi -> Volvo -> Saabi -> Rellu -> Saabi -> Volvo -> Volvo -> Volkkari -> Toinen Volkkari
Vesman
Tossa edellä taisin käyttää vääriä nimiyksiä. Kyseessä ei tietenkään ole hätäjarrutusassistenti, vaan se automaattinen törmäyksen estävä toiminto, onko se nyt sitten se Front Assist..
Paleleva
Lainaus käyttäjältä: Vesman - 15.09.15 - klo:12:11
Kuulostaa vaaralliselta  :(
Onko muillakin kokemuksia?
heller
Itsellä ei muutaman päivän ajoilla ole vastaavaa ollut. Varmasti siinä on omat jipponsa mihin täytyy tottua.
Kerran huomasin 80km/h tiellä että oli ns huono ominaisuus kun edessä oleva auto kaartoi erkanemiskaistalle vasempaan päin.
Golffi sitten luuli että se jarruttelee edessä, joten auto hidasteli toisen taakse, vaikka toinen oli erkanemiskaistalla.
Muuten ei kyllä ole ollut ongelmia. En ole tosin päässyt motarille asti edes. Kaupungissa ainakin toimi nätisit.
Varmasti aiheuttaa tilanteita, joita pitää oppia väistämään. En tiedä miten tuo laseri käytännössä toimii.
Seuraako se staattisesti tietyllä keilalla eteenpäin, vai osaako se jotenkin seurata autoa sivuttaissuunnassa. Itse väittäisin että se vain näkee tyhmästi eteen. Eikä tiedä seurataanko autoa mutkassa vai kääntyikö edessä oleva auto toiselle kaistalle.
Model 3 Highland
TuplaVW
Noissa molemmissa on ajosuunta ollut liian lähellä edessä menevää.
Pyöräilijän kohdalla toki kannattaa kaarteen kohdalla saavutettaessa ottaa hetkeksi tutka pois päältä tai pitää jalka kaasulla.
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
TuplaVW
Lainaus käyttäjältä: heller - 11.10.15 - klo:17:54
Tutkakeila kääntyy kyllä ohjauksen mukaan, eli kaarteessa havaitsee edellä olevan, tietenkään mahdottomuuksiin ei pysty mutta tähän toimintoon perustuu sekin toiminta että havaitsee milloin kuljettaja tekee riittävän väistön edellä olevan vaikka kääntyessä.
ex:
Paleleva
En ruksinut mukaan. En ole kovin kokenut kuski ja pelkään ylimääräisiä jarrutuksia ym.temppuja.
Turvallisuuttahan noiden kerrotaan lisäävän ja varmasti niin tekevätkin.
repomies
Lainaus käyttäjältä: Paleleva - 25.10.15 - klo:09:59
Eikös sen front assistin saa kytkettyä pois? http://www.vagarena.fi/index.php?topic=28531.msg528569#msg528569
ACC on mahtava keksintö, jos ajaa Etelä-Suomen ajoittain hieman ruuhkaisia maanteitä, joissa ohituspaikkoja ei ole mielin määrin.
repomies
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.10.15 - klo:11:16
Jaa, olihan tuolla: "Jostakin syystä Front Assist järjestelmää ei pysty haluttaessa kytkemään pois (kuin väliaikaisesti)."
Joku saisi keksiä tuohon VCDS-jipon, tylsähän sitä on aina ruksia pois.
Paleleva
Lainaus käyttäjältä: repomies - 25.10.15 - klo:11:38
ACC:n olisin ottanut mieluusti, mutta mukaan tule tosiaan front assistant, joten jätin pois.
repomies
^Ymmärrän. Toisaalta ymmärrän myös sitä että turvallisuussyistä toiminnon disablointi on tehty vähän hankalaksi. Tietyissä maissa (ainakin UK) autovakuutuksissa saa alennuksia jos autossa on FA.
Hypoteettisesti: ruksisitko sitten, jos liikennevakuutuksen ja kaskon hinnoista lähtisi sen avulla vaikkapa 5%?
Pidän sinänsä mutupohjalta ihan pelkkää ACC:ta jo liikenneturvallisuutta parantavana tekniikkana. Vaikken tilastoja tunnekaan.
Gudmund
Olisit ottanut vaan mukaan! Kyllä kokematon hyötyy näistä järjestelmistä vähintään yhtä paljon kuin kokenut kuljettaja.
Juuri nämä järjestelmät ovat niitä oikeita kehitysaskeleita, mitä 7-polven Golffissakin on nyt saatavilla. Mielestäni ne on juuri niitä varusteita, mitkä uuteen autoon kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan. Pääosin toimivat kuitenkin mahdottoman hyvin (insinöörin keksimiksi laitteiksi!).
Ilmastointi ja sähköllä aukeavat takaikkunat on ollut Golffissakin jo varmasti 15 vuotta, niistä en paljon innostuisi. Mutta toista tienkäyttäjää havainnoivaa tutkaa ei ole ennen ollut...
Itse otan ehdottomasti seuraavaankin autooni, jos vain mahdollista, ACC:n. Normivakkari tuntuu 90-lukuiselta ACC:n jälkeen.
Octavia III RS TDI
livejungle
Ehdottomasti samaa mieltä kuin Gudmund.
Kaistavahti kannattaa ruksia myös, sopivat kaksin hyvin yhteen.
Paleleva
Kiitos vastauksista. Voin vielä muuttaa viikon tilausta.
Tiedättekö  kuinka monen mutkan takana on FA:n poislaitto tilapäisesti?
enkero
Lainaus käyttäjältä: Paleleva - 26.10.15 - klo:17:51
Muistaakseni kun tirpasee ESC Sportin päälle häviää front assist ja vakkari käytöstä. Takaroiskeläpät kun on vielä postissa eikä ensilumia ole niin ei ole tullut todennettua ;)
Paleleva
Toimiiko ACC JA FA aina yhdessä eli jos haluaa käyttää vakkaria nin FA on aina myös käytössä.
juppep
2009 passatissa on on/off pikavalinnat erillisessä Assistant välilehdessä mittaristossa ja luulisin että jotenkin vastaavasti on toteutettu myös uudemmissa.
kyseisiä valintoja saa pidellä vapaasti ajonaikana, loput asetukset onkin sitten piilotettu menujen syövereihin.
Gudmund
Ei kannata liikaa säikkyä myöskään sitä pelkkää FA:ta. ACC ja FA toimivat kimppaan hyvin. Virhejarrutuksia tulee normaalissa ajossa aika harvoin. Joskus se FA voi pelastaa jopa sut tai jonkun toisen liikenteessä. Itselläni FA on ainakin yhden peräänajon estänyt. Ensin tulee kuitenkin piippaus ja sitten jarrutus. Pari kertaa piippi on vähän säikäyttänyt, mutta ei sekään niin vakavaa ole. Mulla FA puuttuu peliin ehkä noin 3-5tkm välein. Ei ihan joka päivä.
Octavia III RS TDI
Paleleva
Jos FA alkaa  varoitella eli antaa äänimerkin silloin kuin ei ole syytä lyödä jarruja pohjaan tai jarrutella yleensäkään, niin voiko itse tehdä jotain estääkseen jarrutuksen. Ihan vaan, ettei takana tuleva aja perään kun jarruttelen kummassa paikassa 😀
Hanksi
Lainaus käyttäjältä: Paleleva - 26.10.15 - klo:20:06
Voi, siirrä jalka kaasulle niin FA tai ACC ei jarruta.
Koska acc aloittaa toisinaan jarrutuksen kun edellä oleva auto siirtyy ryhmittymiskaistalle ja alkaa hidastamaan niin olen itse opetellut pitämään näissä tilanteissa jalan kaasulla. Silloin ei tule yllättäviä hidastuksia.
Tiguan eHybrid Style -22
enkero
Ainakin Octaviassa front assistin väliintuloihin on syy. ACC jarruttelee joskus kääntyvää/erkanevia, muttei mitään murhapahoja. Aika sama frekvenssi on mulla kuin Gudmundillakin, interventio tapahtuu noin 4tkm välein (ja se on liikaa se). Omaa puusilmäisyyttä.
TTO
Väittäisin, että näitä ylimääräisiä "liittymäjarrutuksia" aiheuttaa ACC. Itsellä on vain FA ja olen kohta 40 tkm suhannut pk-seudulla eikä yhtään tuollaista ole tullut. Jonkun kerran FA on varoittanut/jopa jarruttanut ja yleensä ihan perustellusti tai FA on reagoinut juuri ennen kuin oma jalka on ollut vasta menossa jarrulle.
juppep
#26
Pahoittelut että kirjoittelen Golf VII alle kokemuksistani 3C Passatissa. Toivon/luulen että järjestelmät toimivat kuitenkin melko vastaavasti kaikissa malleissa.
Veikkaan kanssa että kyseessä väliintuloissa on ACC, muutaman kerran tuntunut jäävän jarruttamaan yllättävän voimakkaasti edestä poistuvaa autoa.
Pieni ohjausliike vapauttaa tuosta tai kaasun painallus yliajaa toiminnan.
Olen nyt saanut kerran FA:n reagoimaan ja kyseinen tilanne lipsahti liian lähelle oikeaa osumaa.
Tuolloin auto kerkisi itse aloittamaan lukkojarrutuksen ja tuossa tilanteessa järjestelmän toiminta ja reagointi oli täysin oikea ja saattoi jo tuossa pelastaa osumalta.
FA toiminteen jälkeen sen merkkivalo myös jää vilkkumaan hetkeksi ja tuon varoituksia(ääni+merkit) ei voi olla huomaamatta ja mitenkään myös sekoittaa ACC:n normaaliin toimintaan.
Toista vuotta ACC käytössä, FA ei ole reagoinut kertaakaan. ACC sen sijaan jarruttelee välillä oikealle kääntyjiä, siihen auttaa kevyt kaasun painallus. Kaistavahti ja "midle guidance" on yleensä myös päällä, vaikka se vähän nykiikin on turvallisuutta lisäävä vaikutus selvä. Jos tahtoo keskittymiskyky herpaantua niin kaistavahti muistuttaa siitä kuuluvalla piippauksella. Myös sumussa, sateessa tai kovassa lumipyryssä voisi kuvitella, että FA huomaa pysähtyneen/hidastavan auton ennen kuskia. En kylläkään haluaisi kokeilla tätä käytännössä...
Paleleva
Noteeraako ACC mitenkään edessä ajavan vilkkuja toimenpiteissään? Jos edellä ajava ei käytä vilkkuja vaihtaessaan kaistaa/kääntyessään niin se luulee auton käyttäytyvän oudosti ja alkaa jarruttaa.
repomies
VAG-yhtymän ACC perustuu doppler-tutkaan eikä näe edelläajavan vilkkuja.
