Tiguan -08 Akun koodaus ei onnistu
Aloittaja henautio, 30.10.13 - klo:10:04
henautio
Moro,
akku veteli viimeisiää ja vaihdoin sen Boschin S5008, itse vaihto operaatio sujui kivuttomasti.
Ongelma tuli koodauksessa; VCDS ei saa yhteyttä 61 battery regulator controlleriin, johon BEM koodi + sarjanumero pitäisi syöttää. Eikö näin vanhaan Tiguun tarvitse tehdä koodausta vai onko jotakin rikki? Mitään vikakoodeja ei ole näkynyt.
Guest-410720
Onko autossa start/stoppia tai jarrutusenergian talteenottoa? Jos ei ole -> ei tarvetta koodaukselle.
Asennetut moduulit näkee VCDS:n kautta CAN-väyläohjaimelta. Jos tuota battery regulationia ei ole, ei tarvetta koodaukselle ole.
