Adaptive Cruise Assistant - Mukautuva vakionopeuden säädin [PLI]
Aloittaja livejungle, 19.10.13 - klo:10:38
Kulinaristi
Ja minä taas käytän vakkaria vain ja ainoastaan maaseudulla pääteillä vähäisen liikenteen aikana.
No eipä ole kuin normi vakkari, mutta kuitenkin minusta niiden käyttö pitäisi kieltää aamu- ja iltaruuhkien aikana ja aina kaupungeissa.
Kaasujalallekin töitä. Eikä nämä adaptiivisetkaan silloin aiheuttaisi näitä äkkijarrutuksia ym, mitä monella vakkaria väärässä paikassa käytettynä tuntuu tekevän.
Rampas80
Lainaus käyttäjältä: Kulinaristi - 28.10.14 - klo:22:58
Sehän on juurikin näin että nämä pumppailijat pitäisi saada liikenteestä ja ruuhkista pois ja kaikille vakkarit käyttöön. Se ärsyttävä pumppailu on pahinta tuossa ruuhkassa. Jos kaikki ajaisivat tasaista nopeutta esim. kehällä ruuhkassa homma toimisi.
Vakionopeudensäädin on mitä hienoin peli ja käytän lähes koko ajan.
vwp
Täällä myös käytössä 90% matkoista, matkat 50/50 maalla/kaupungissa
Volkkari90
Moi!
Onko kennelläkään tietoa, pystyykö ACC asentamaan jälkikäteen?
msvahn
Lainaus käyttäjältä: Volkkari90 - 05.11.14 - klo:08:54
Moi!
Toki pystyy hommaamalla kaikki komponentit ja koodaamalla käyttöön, mutta jos on yhtään verrattavissa esim. A4:sen keissiin, niin ei taloudellisesti kannata.
Siinä pitää tutkan, viiksen, johtosarjojen ja ohjainlaitteen lisäksi vaihtaa mm. mittaristokin.
Nykykalusto
exlex
Moi!
Osaan autoista voi ja ei ole taloudellisesti kannattavaa. Muutenkaan mielestäni tätä ensimmäistä autosukupolven "kokeiluversiota" ei kannata ikävöidä liikaa. Mm. Sen vuoksi, että laitetta ei voi käyttää useissakaan autoissa perinteisenä vakionopeuden säätimentapaan, jos tutka menee esim. Lumesta tukkoon tai lumipyrys johtuen ei näe tarpeeksi kauas. Itselläni tulee ajeltua sen verran paljon pohjoisessa, että kyseinen laite toimii vielä liian epävarmasti vielä tällä hetkellä. Seuraavaan autoon tulee jo varmaan sitten raksittua ominaisuus.
Veikaan että laite on oikeasti hyvä vasta seuraavassa sukupolvessa.
repomies
Moi!
Mitäpä ei pystyisi tekemään, jos on tarpeeksi aikaa ja rahaa. Sen verran tyyristä lystiä kuitenkin, etten ole kuullut kuin kahdesta retrofittauksesta Suomessa. Nekin ruttutukkuosilla ja paljon itse tehden. Toinen niistäkin on oikeastaan Viron puolelta, ja se kotimainen on minun asennukseni. Molemmat on b6 Passatteja.
jarru
Eilen kun tuli ekan kerran lunta niin heti lähti acc pois käytöstä saatesanoin "No sensor view". Lienekkö tuossa jotain sulatusta vai pitääkö käydä käsin lumet poistamassa?
jni
^Heh. Vai vielä sulatusta. Voisihan siihen ehkä viritellä pyyhkijän?  :)
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
darthjysky
Kyl siin on sulatus. Viimetalven sateista ei ollu ongelmaa.
If you were to battle an old Sith Lord in a lightsabre duel, you would find that we're only children playing with toys.
lumberg
Sensorissa on kyllä lämmitin, mutta lumi/jää pakkaantuu sensorin edessä olevalle pienelle lipalle. Ei tarvi paljoo tavaraa olla eessä ku lakkaa toimimasta
Skoda Octavia RS 2.0tsi DSG
Guido
Lainaus käyttäjältä: lumberg - 27.11.14 - klo:01:37
Eipä ole vielä tullut sellaista tilannetta, jossa tunnistin olisi tukkiutunut niin, että ACA ei olisi toiminut, mutta onhan tuo varmaan jossain sohjosuolaloskap***akelissä mahdollista. Tosin sellaisessa kelissä tuskin kukaan ajaa vakkari päällä.
darthjysky
Jokunen viikko sitten JKL-Joutsa välillä tuli aivan hirveästi lunta. Näkyvyys oli ~50m. Siinä kelissä ACC maksimietäisyydellä oli iha kiva kunnes tukkiutui lumesta.
Heinolassa pysähtyessäni kävin poistamassa pakkautuneen lumen sensorin edestä. Olihan se lämmitin sentin edestää lunta sulattanut, mutta ei se paljon auttanu ku monta senttiä paksu klimppi oli sensorin röörin edessä. Tuossa tapauksessa ei jaksanut sulattaa auki senkään jälkeen kun myrskystä olin ajanut ohi.
Viimetalvena kerran oli konepelliltä sulanut lunta ja valuessaan jäätynyt sensorin eteen. Tätäkään lämmitin ei kyennyt avaamaan. Muutoin ei ole ollut lumisateessakaan ongelmia tuon kanssa.
Rampas80
Pystyykö "turvaväliä" tallentamaan jotenkin? Aina kun starttaat uudelleen niin se turvaväli on maksimissa, lyhyinkin riittää hyvin. Ei tarvitsisi aina sitä säätää uudelleen.
repomies
Lainaus käyttäjältä: Rampas80 - 19.12.14 - klo:16:50
Outoa jos tuo on skodillacissa noin. Gen1 tutka passatissa muistaa ihan hyvin starttien välillä tuon asetetun turvavälin. Tosin en ole kokeillut kaikkein lyhintä asetusta kuin hetkellisesti, sen verran reikäpäisen lähelle gen1 tutka päästää silloin etten sitten tiedä, sallisiko tuo moisen asetuksen tallentumista kuitenkaan.
Guido
Lainaus käyttäjältä: repomies - 19.12.14 - klo:17:10
Kyllä ainakin mun Skodillac muistaa adaptive cruiseen asetetun turvavälin.
Yleensä pidän väliä melkein maksimissa, lyhyimmälle en minäkään ole keksinyt tieliikenteessä käyttöä kuin joskus hyvin hetkellisesti.
Länskäri
Lainaus käyttäjältä: Guido - 19.12.14 - klo:17:27
Manuaalissahan lukee niinkuin kaikki muistavat:"   ▪   Last distance selected - viimeksi valitun etäisyyden kytkentä päälle ja pois.
" Liittyyköhän se jotenkin tähän??
nova
Enpä ollut kiinnittänyt paljoakaan huomiota adaptiiviseen, kun tuo perinteinenkin on riittänyt - kunnes satuin koeajamaan Ocun sellaisella. Puolen tunnin jälkeen olin täysin myyty, uskomattoman hieno peli varsinkin automaatin kanssa kaupunkinopeuksissa. Pikateiden 80-100 km/h jonosoutamiset eivät rassaa mieltä yhtään. Ihan ehdoton peli jonka soisi olevan vakiovaruste kaikissa autoissa.
Skoda Octavia Scout TDI 184 DSG 2015
jantsa
Lainaus käyttäjältä: Länskäri - 19.12.14 - klo:17:50
En muista oliko tuo, mutta sieltä valikoista raksimalla sen sai muistamaan edellisen asetuksen.
Devl
Sen etäisyyden voi valita monesta vaihtoehdosta tai sitten tosiaan viimeksi käytetystä. Lukekaa hyvät ihmiset niitä manuaaleita.
Rampas80
maher
Valikosta voi tosiaan tuon asetuksen säätää haluamakseen. Itse ajan minimivälillä, on ollut ihan riittävä moottoritiellä. Toisinaan toivoisi nopeampaa reagointia järjestelmältä kiihtyvyyteen tilanteen (esteen) poistuttua edestä ;) Mutta turvallisuus tietty ennen kaikkea ja Sport-asetuksella tuo reagointi paranee kummasti ja toki kulutukseen vaikuttaa kun ei ole liian repivää :)
Octavia 2,0 TSI RS 230 DSG MY2016 - Black Magic
Ex-WAG: Octavia Combi 2.0 TDI RS DSG 2014 - Brilliant Silver
Peeveli
Toivoa sopii että Vehossa säädetty ACC alkaa nyt toimia kuten sivistyneesti pitäisi. Käytin tänään säädätettävänä, melkein koko pvä meni. Sen näkee jouluna maantiematkalla sitten...jos ei ala toimimaan, se tarkoittaa auton ns. lähtölaskentaa.
jni
Lainaus käyttäjältä: Peeveli - 22.12.14 - klo:15:49
Eiköhän lähtölaskenta ole jo alkanut aikoja sitten ja on aika pitkälläkin... :)
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
maher
Valitin ACC/vakionopeudensäätimen toiminnasta 30 tkm huollossa (nyki satunnaisesti kesken ajon) ja laittoivat päivityksen. Vajaan viikon ajanut ja ei nykimisiä :) Niin ja huoltoon meni kaikkinensa vain noin puoli päivää.
psxgamer
Etkö Peeveli ole selvittänyt eikö tuota AAC:tä saa pois koodaamalla jos haluaa? Joo, huolto ei sitä tee, mutta voisi kai se harrastelijalta onnistuakin? Briskodan foorumeilta kannattaa varmaan ainakin etsiä.
enkero
Tänään tuli kokeiltua uusi Scoutti, ja olipahan mind blower kerrassaan! Melkein yhtä puulla päähän lyöty fiilis kun näin Shazamin ekaa kertaa, tai T9-tekstinsyötön joskus muinaisuudessa  :D Kerrassaan häkellyttävää kun auto pysähtyy valoihin edelläajavan perässä ja lähtee myös itsekseen liikkeelle!
Jos tulee autoa vaihdettua, niin kaipa tuo adaptiivinen menee ns. pakko-ostoslistalle Webaston, lämmitettävän tuulilasin, DSG:n ja valoautomatiikan lisäksi. Nelivetoon ei ole onneksi tullut vielä riittävän syvää henkilökohtaista suhdetta.
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
maher
Lainaus käyttäjältä: enkero - 10.01.15 - klo:19:37
Sama itsellä, adaptiivinen vakkari saa multakin pisteet ja tullee olemaan aikanaan seuraavaa autoa etsiessä varustelistalla webaston, automaatin ja valoautomaatikan ohella.
kaide
Siis mitä ? Tekeekö muka noin ? Mulla kyllä jarruttaa pysähdyksiin ja sitten alkaa helvetinmoinen pimputus ja  näytössä lukee " Press Brake Pedal ! " . Kait se sitten toimii jos sita pimputtelua joka valoissa jaksaa kuunnella ?
BMW 320i Touring MSport -17
Peugeot 205 GTI MI16 -90
enkero
Vannomatta paras, mutta en ollut kuulevinani mitään hälyjä, Maxi-dotti toki moilotti punaisena, mutta mitäs siitä stressailemaan. Voi toki olla, että pidemmät seisokit tuli pidettyä jarrulla itse, mutta ainakin yhdet valot klaarasin ihan ilman omaa jarruttelua, mikä tuntui kyllä ihan noituudelle. Saattoi blokata kuuloaistinkin samassa  :D
