Octavia FL "tuning"
Aloittaja Skoda Octavia 1.2T, 12.04.10 - klo:20:58
Skoda Octavia 1.2T
Kiitos. Hyvin istuu. Tiedätkö mikä on noiden vanteiden et-luku?
Nykyinen: 2014 Octavia III Combi 1.4TSI DSG. Candy White
Edellinen: 2010 Octavia II 1.2TSI Candy White
Skoda Octavia 1.2T
Tosiaan 18" vanteet ja kumit pitäisi alle saada.
Haluamani vanne olisi 8" leveä. Mikä on tähän kapein kumi, jotta näyttää vielä siltä että ei ole liian kapea vanteelle? Onko esim. 225 jo liian kapea?
Jos 225 olisi hyvä, niin olisiko oikea profiili 40? Mikä pitäisi olla vanteet et, jotta ei tule yhtään ulos lokasuojista, vaan olisi samalla tasolla?
Olisiko sopiva setti esim:
225/40/18
8x18/et35 vanteelle?
James
Ei ole 225 liian kapea 8 leveydelle.
Mulla on omassa octaviassa (linkin ekalla sivulla toiset vanteet samoilla spekseillä)225/40/18 ja 8 leveä vanne.ET-luku 45.Joka on kyllä aika hyvin lokasuojan kaarella, ehkä hiukan sisempänä.
JiiRe
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 26.07.11 - klo:17:53
Vanteet on 7,5x18 et45, renkaat Kumho Ecsta 225/40. Nykyään on toiset vanteet 8x18, et42. 35 offsetti saattaa tulla jo liian ulos, mulla ottaa pulskalla madalluksella takaa sisälokasuojaan hieman kiinni kovemmissa työssyissä.
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: James - 26.07.11 - klo:20:17
Hienoa! Eli jos omassani olisi et 35, niin se olisi ulompana kuin vanteesi? Olisiko ero 1cm?
Vanne olisi tämä: http://www.vannetukku.fi/r8-spyder-p-29198.html
JiiRe
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 26.07.11 - klo:20:30
Nimenomaan, 10mm.
James
Juuri näin vanne tulee sentin verran ulommas niinkuin Jiire mainitsi.En voi varmasti sanoa ettei raapisi kiinni.Lähinnä niihin lirpakkeisiin millä puskuri on liitetty lokasuojaan. Toki tietysti madallus vaikuttaa asiaan.Mulla ei o koskaan ottanut kiinni.
Jäsen Masturbolla oli ilmeisesti hänen entisessä Octaviassa vanteet jotain Et35 luokkaa 10mm spacereilla.Ulompana kuitenkin kuin minulla.
pepe
en lähtisi ostamaan 8" vannetta alle 45 et:llä..vakio 18" vanteetki on 7.5x18 et51. itsellä on nyt 8x19 et47
JiiRe
Mulla on takasiiven lirpakkeet hakattu pystyyn kun normaalistihan ne on vaakatasossa. Alunperin hankasi kiinni melkein koko ajan, tietysti tilannetta voisi auttaa 215 renkaat. Tuosta kuvasta saa ehkä kohtuu hyvin selvää miten noi 8x18 et42 lukemilla istuu kaarelle:
Väpä
Pulttasin tossa kokeeksi spoilerin puskuriin kiinni, mutta en osaa päättää jätänkö sen siihen. Mitä mieltä te olette sopiiko tuollainen tohon ?
Uppe
JeanC
betamax
Otappa muistakin kuvakulmista kuvia. Oon omaankin harkinnut tuota.
RTWteam
MVA
Anna olla paikallaan. Tuollaisen voisi laittaa paikoilleen myös omaan RäSään.
Skoda Octavia 1.2T
#135
Jos kokeilisi näitä. Tilaukseen laitettu: http://www.ebay.com/itm/2pcs-BA15S-Lens-High-Power-3W-LED-Rear-Tail-Reverse-New-Car-Bulb-Bright-Lights?item=140738082482&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8104307876582768747
Nyt olisi sitten LED valoiksi laitettu
- Kaikki sisävalot
- Konttivalot
- Maavalot
- Päivävalot
- Parkkivalot
- Kilpivalot
Kaikki tehty joko mallikohtaisilla LED:llä, tai todella laadukkailla tuotteilla. Ei millään marketin krääsäledeillä joilla saa vain pahan mielen  8)
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 01.05.12 - klo:11:31
- Kaikki sisävalot
- Konttivalot
- Maavalot
- Päivävalot
- Parkkivalot
- Kilpivalot
onko rekkarivalo sellainen mikä ei anna virhe ilmoitusta?
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: supe - 01.05.12 - klo:11:37
Aluksi meni kuukausia ok, mutta sitten tuli virhe. Korjattu vastuksella.
Pumpeli
onko noita kukaan koittanut fl-ocuun:  http://www.epdtuning.com/product_info.php?products_id=797{35}316
antavatkohan hälytyksen....
TPi
Lainaus käyttäjältä: supe - 01.05.12 - klo:12:28
En tiedä juuri kyseisistä polttimoista, mutta yleisesti ottaen FL Octaviaan on ilmeisesti erittäin hankala saada LED-rekisterikilven valoja (ainakaan suoraan "kaupan hyllyltä") ilman virheilmoituksia. Näin olen sivusta seuranneena päätellyt esimerkiksi brittifoorumilta.
Pumpeli
nuo tuli tilattua,jos antavat hälyn niin sitten mittaristossa saa palaa varoitusvalo :P
Hannes
#141
Sen verran tuota Octavia Combia tekisi mieli "tuunata" että  teippauttaisi nuo ikkunan välipilarit mustiksi ja kysyinkin jo tuota teippauksen hintaa eräältä huippu tekijältä ja hän kertoi hinnaksi 120e.
Nyt sitten mietityttää joko teippauttaa nuo vai laittaako valmiit pilareiden kuoret joita on jossain myynnissä??? Onko kumpi käytännössä silmälle parempi vaihtoehto onko nuo valmiit pilarinkuoret rumat verrattuna teippaukseen ja kannattaako jättää tuo takaoven  takimmainen pilari sen takalasin pilarin kanssa teippaamatta eli olisiko paremman näköinen...onko kukaan nähnyt noin toteutettua livenä??
Antakaahan vinkkejä miten tuo kannattaisi tehdä???
Hannes
onko kokemusta tai jopa kuvia miltä nuo muoviset pilarin suojat näyttää autossa paikallaan, tulevatko rumasti koholleen ja näkyykö maalipintaa reunoilta??
Pumpeli
#143
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 05.05.12 - klo:14:14
itsellä noi superskodan pilarit odottaa asennusta combi-ocuun,minulla on noi kiiltävän mustat jotka teipattu jälkikäteen 3m-dinoc hiilarikalvolla,asennuksen suoritan kunhan ilmat vähän lämpenee,että voi asentaa ulkosalla..
Hannes
Oiko tuo alkuperäinen kiiltävä musta pinta laaduton??? Onko nuo muuten laadukkaat ja kuika paksua materiaalia ne on??
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 05.05.12 - klo:14:20
toi alkuperäinen kiiltävä pinta oli laadukas ja virheetön,mutta omaan silmään ei sopinut valkoiseen ocuun,mattapintainen parempi. muuten kuoret ovat laadukkaat ja hyvin tehty.paikoilleen en ole niitä vielä kyllä autoon edes mallaillut.yhteen valkoiseen ocuun täällä oli kyseiset kuoret laittanut ja hänen mukaan sopivuus oli täydellinen! kuviakin taisi olla jossain vaiheessa foorumilla nimimerkkillä: eku-81     http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5555.30
P.Alikka
Meillä oli kans Ocussa Milotecin "hiilikuitu-kuoret", jotka maalasin sitten mattamustaksi. Sopivuus oli hyvä ja omasta mielestäni paransi Ocun ulkonäköä, varsinkin mafia-lasien kanssa  ;D.  Suosittelen! Karviksella on sitten kokemuksia noista teippauksista, jos en väärin muista, niin pientä ongelmaa kiinni pysymisen kanssa?
Ajossa I: Seat Leon ST FR 1,8 TSI DSG
Harrasteena: Nahkea Opel
Ex-VAG Skoda Octavia 2,0 TDI+DSG
Pumpeli
noitten milotecin hiilarikuorien valmistus on sitten lopetettu,vanhaa varastoa voi jossain vielä olla mutta tuolla suomen maahantuojalla eli http://www.kcs.fi/shop/
ei niitä enään ollut...
Hannes
Onko noita valmiita kuoria saatavilla mattamustana mistään???Onko tuo kiiltävä ihan kamalan näköinen valkoisessa autossa??
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 05.05.12 - klo:14:37
en itse ainakaan löytänyt....ei varmaan ole pahan näköiset kiiltävänäkään valkoisessa ocussa,mutta itse halusin nuo mattapintaisena,eli riippuu ihan omasta mieltymyksestä!!
