Golf -10 mittariston valot epäkunnossa
Aloittaja Plae, 16.10.13 - klo:19:21
Plae
Terve!
Ongelmia on siis kaksi kappaletta:
1. Kierroslukumittariston kohdalta 1-3 rpm (eli ihan vasemmasta laidasta) ovat pimeänä, tosin ne kyllä erottuvat pimeälläkin, koska muuten mittaristossa valot pelittää.
2. Mittariston valot kuitenkin himmenevät ja kirkastuvat ajon aikana useita kertoja. Tämän huomaa parhaiten pimeällä, mutta tekevät samaa huolimatta siitä onko päivävalot kytkettynä päälle vai ei.
Onko tuolta joku ledi palanut ja mikä ihme aiheutaa tuon himmenemisen/kirkastumisen? Kellään muulla vastaavanlaisia ongelmia, ja onko tuo korjattavissa kotikonstein? Joka tapauksessa ei tuo häiritse niin pahasti, että lähtisin vaihtamaan huollossa valoja, koska käsittääkseni silloin pitää vaihtaa kaikki (toimivatkin) ja taitaa olla kallis paukku.
Kiitoksi vastauksista!
wille84
Kannattaa käydä merkkiliikkeessä kysymässä asiasta, muistaakseni ledeillä oli pitempi takuu kun ovat ns. huoltovapaita polttimoita.
