Fuel temp sensor(G81) oireet?
Aloittaja heradi, 08.10.13 - klo:16:38
heradi
17571 Tuommoisella vikakoodilla yllätti -01 audin ajm-moottori. On jo pidempään työntänyt savua pakoputkesta pihalle(vaaleaa/harmaata). Ei hukkaa vettä tai öljyä. Savuaa niin paljon että takana tulevat vilkuttaa valoja ja pysäyttelee! Anturille menevä johto on teipattu aika paksulti joten varmaan kosketusvikaa tai oikosulkua. Mutta voiko toi anturi aiheuttaa tuon jumalattoman savuilmiön vai pitääkö kutsua audin eutanasialääkäri paikalle?
tarzi
Voi savuttaa tuon anturin takia koska vaikuttaa syötön määrään.
heradi
Sain korjattua, johto oli poikki. Enää ei anna vikakoodia mutta savuttaa edelleen aivan perkeleesti? Nyt alkaa mennä sormi suuhun ton romun kanssa. Ajanko sen järveen vai yritänkö vielä saada siitä pelin... Heti turbon jälkeen pakoputkessa olevassa "verkko-osassa" on pieni reikä, mutta savuaminen tuskin siitä johtuu? Vnt siivet jumitti parisen vuotta mutta tein siihen tänä kesänä mr. muscle käsittelyn ja jumit loppui. Voisko savutus johtua siitä muskelista? Pumppusuutinkone, siellä vikaa? Multa loppuu ideat, löytyykö apuaivoja?
tarzi
Oisko turbo vainaa, se savuttelee.
Guest-401602
Vuotavat pumpparit mulla tulisi mieleen.
Touranista meni tuo G81 anturin johto liittimen vierestä osittain poikki ja meno oli välillä hieman nykivää kunnes heitti mittaristoon herjan aiheesta. Anturi oli ehjä, mutta johdon korjasin. Nykiminen loppui.
Savuttamista lähtisin kuitenkin ratkomaan polttoainepuolelta, jos öljyä tosiaan ei häviä. Siniharmaa savu kun tuntuisi olevan palamatonta dieseliä mitä kone pruutaa lävitte. Olisiko suutinten o-renkaat loppu ja kannesta valskaisi liikaa polttoainetta palotilaan? Mitä suutinten korjausarvot näyttää VCDS:llä? Syökö auto paljon liikaa löpöä?
