Mitä tarkoittaa vikakoodi?
Aloittaja kasperi, 28.09.13 - klo:14:38
kasperi
Apuja kaivataan. Vikakoodi sanoo: 9438225 igniter for front passengers head curtain airbag B1 00411-[137] short to ground.
Missähän vika piilee? Joku johto ottaa maihin?
Kyseessä 2011 VW Golf.
skriko
Lainaus käyttäjältä: kasperi - 28.09.13 - klo:14:38
Onko akun johto ollut irti tai akusta tilapäisesti virrat joskus vähissä tai akku yleensäkin huono?
kasperi
#2
Akun kengät on olleet irti tuulilasin vaihdon aikana. Kun hain auton lasinvaihdosta, valo syttyi seuraavana päivänä.
Niin, ja peilivilkun vaihtoivat samalla, sen takia ehkä kenkien irrotus.
Keväällä käsijarrunvaijerien vaihdon jälkeen valo syttyi myös päivä sen jälkeen, kun remontti oli tehty. Silloin herjasi vain "resistance too low" tai jotain sinne päin. Eli airbag ei ollut saanut hetkeen virtaa, mutta se korjaantui valon nollauksella. Luulin ensin, että tämä on sama juttu, mutta valo tulee nollauksen jälkeen samantien takaisin.
wille84
Lasinvaihdossa tullut jokin vika vänkärin turvaverhon johtosarjaan, korjaamotakuu?
kasperi
Niin minäkin ajattelin..mutta kun en yhtään tiedä, onko se ylipäätään mahdollista.
Kun tuulilasi napataan pois, niin tuleeko siinä näkyville ne piuhat?
Mitäs jos siellä liikkeessä sanovat, että ei ole heidän tekosiaan...? :(
kasperi
Soitin tuulilasin vaihtaneeseen firmaan, sanoivat, että on ihan mahdollista, että johdon kuoreen on tullut viilto, koska tuulilasia irrotettaessa käytetään puukkoa...
Turvatyynyn johdot menevät A-pilaria pitkin B-pilariin, eli ovat juuri siellä vaaravyöhykkeellä, kun puukon terällä sohitaan siellä suunnalla.
Toivotaan, että vika todella löytyy sieltä, se selviää ensi viikolla.
Kiitos Willelle kun ohjasit ajatuksiani oikeaan suuntaan  :)
