Audi 74kW virranjakajan purkaminen
Aloittaja htwt, 27.09.13 - klo:14:26
htwt
Audi A4 1995 ADP moottorilla.
Miten virranjakajan saa purettua niin, että hall-anturin saa vaihdettua?
Kun ottaa jakajan kannen ja pyörijän pois, niin akseliin jää vielä se "peltikippo" jossa on kolo hall-anturia varten. Ei irronnut kohtuullisella vetämisellä.
Kuvassa näkyy anturi ja kippo pyörijän alla:
Tossa vielä kuva ilman pyörijää:
http://img571.imageshack.us/img571/4108/al4t.jpg
htwt
Virranjakaja piti ottaa irti ja irroittaa jakajan ratas. Oli vähän hankalassa paikassa.
Vaihdoin hall-anturin virranjakajaan, mutta vika ei poistunut. Tulee vikakoodi 00515 (G40 hall sender) heti kun auton laittaa käymään. Anturille tulee ECU:lta jännite normaalisti. Mikä p*rkele tässä nyt voi vielä olla?   :-\
