SCANGAUGE 2 OBD, monta mittaria yhdessä edullisessa paketissa.
Aloittaja Futurez.Fi, 25.09.13 - klo:12:21
Futurez.Fi
Futurez.Fi, vain laadukkaimpia erikoisosia jo yli 10 vuoden ajan.
Futurez Oy (2432636-3)
www.futurez.fi
puh. 09-31575960
e-mail. info @ futurez.fi
Nyt sitä saa... tietoa ja mielenkiintoisia numeroita nimittäin!
Jo vuosia myyntiemme top listoilla heilunut Scangauge OBD lukija on kokenut ohjelmistopäivityksiä, ja saanut ohelleen entistä mukavamman hinnan.
Uutuutena Scangauge taitaa vikakoodien, mittaritoimintojen, polttoainetalouden
ja kahvinkeiton lisäksi nyt myös suorituskykymittaukset - mm. 0-100km/h ja varttimaili..!
Nettikaupassamme kaikille tuotteille löytyy ILMAINEN toimitus kaikkialle Suomeen.
Tervetuloa siis selkeästi hinnoitelluille ostoksille, olipa ostos pieni tai suuri! :)
Laite löytyy suoraan nettikaupastamme ripeästi hyllytavarana,
erittäin järkevään 198euron hintaan, sisältäen vuoden takuun ja suomenkielisen käyttöönotto-ohjeen.
LINKKI NETTIKAUPPAAN --->  * SCANGAUGE 2 uusin versio, Futurez nettikaupassa *
Mikä se on?
ScanGauge2 on minikokoinen ajotietokone, joka kytketään lähes kaikissa nykyautoissa
ohjaamosta löytyvään OBD2 diagnostiikkaliittimeen.
    - Lue ja nollaa autosi OBD vikakoodit ja -valot
    - Tarkkaile kymmeniä erilaisia mittareita (ahtopainetta, lämpöjä, jännitteitä..)
    - Seuraa polttoaineenkulutusta ja polttoainekustannuksiasi
    - UUTTA: Mittaa suorituskykyä, esim. 0-100km/h, varttimaili, ja monia muita.
Mittari hakee kaiken tietonsa autosi OBD2 liittimen kautta,
joten mitään pysyviä liitäntöjä ei tarvita.
Töpseli kiinni ja mittari mukavaan paikkaan kojelaudalle, valmista tuli.
Lue vaikka välillä naapuriltakin vikakoodit, tai mittaa kaverinkin
auton suorituskykyä, käyttökohteita riittää.
Mikä on OBD2 liitin?
OBD2 liitintä käytetään mm. katsastuksessa ja auton huolloissa, lainsäädäntö määrää että tämä pitää Suomessa löytyä '00 jälkeen valmistetuista bensiiniautoista, ja dieselautoista viimeistään '04 alkaen. Monissa automalleissa laite kuitenkin toimii jo vuosimalleista '95 alkaen. OBD2 liitin löytyy tyypillisesti kuljettajan jalkatilasta, tuhkakupin takaa, tai hanskalokerosta.
Meillä mittarillasi on aina kokeiluoikeus - jos laite ei toimikaan autossasi, voit palauttaa sen alkuperäispaketissaan ja saat rahasi takaisin - vain edestakaiset toimituskulut veloitetaan.
LAITTEEN OMINAISUUKSIA
Vikakoodit
* Lue virhekoodit autosi diagnostiikasta
* Syyt, joista virhekoodit aiheutuvat.
* Nollaa vikakoodeja
* Nollaa "check engine" vikavalot ym.
"Trip" mittaukset
Voit mitata mm. seuraavia tietoja trippimittarin tapaan sen hetkisen ajon ajalta, edellisen tankin ajalta, edellisen päivän ajalta, jne.
* Maksiminopeus mittauksen ajalta (piikkiarvo)
* Keskinopeus mittauksen ajalta
* Jäähdytysnesteen maksimilämpötila mittauksen ajalta
* Suurin kierrosluku mittauksen ajalta
* Ajoaika
* Ajomatka (trippimittari)
* Polttoaineen kulutusmittaus
* "Fuel Economy" mittaus
* Jäljellä oleva polttoainemäärä
* Jäljellä oleva ajoaika polttoainemäärällä
* Jäljellä oleva ajomatka polttoainemäärällä
Mittaritoiminnot
Voit valita ruudulle neljä eri mittausarvoa kerrallaan, valittavissa olevat arvot vaihtelevat automalleittain, tässä esimerkkejä.
* Polttoaineen kulutus (hetkellinen)
* Sytytysennakko reaaliajassa
* Akun jännite
* Ahtopaine
* Jäähdytysnesteen lämpötila
* Imuilman lämpötila
* Kierrosluku
* Nopeus (Km/h sekä Mp/h)
* Polttoainelinjan paine
* Moottorin tehojen käyttöaste
* Kaasun asento
* Open/Closed Loop tunnistus (lambda-tila)
* Monissa moderneissa autoissa myös mm. pakolämpöjä, vaihteistoöljyn lämpöä, ym..! Vain autosi anturien määrä on rajana.
UUSI TOIMINTO:  Suorituskykymittaukset
* Mittari mittaa uudessa Performance tilassa kuljettua matkaa, siihen käytettyä aikaa, sekä nopeutta.
* Voit lukea ajosi ajalta tallennettua (jopa 8 ajoa muistissa) dataa haluamasi arvon perusteella.
Esimerkkinä 0-100km/h, valitse pohja-arvoksi nopeus, ja klikkaa tallennus kohtaan jossa nopeus on 100km/h. Nyt näet mittarissa tähän kuluneen ajan, sekä matkan. Tai toisinpäin, jos tahdot tarkastella varttimailia, ota perusarvoksi matka, ja klikkaa tallennus kohtaan jossa varttimaili (1320ft 1/4mile) - näet ruudulla tähän käytetyn ajan, ja loppunopeuden.
Voit myös yhdistää performance mittariin jonkin mittariarvon, kuten vaikkapa kierrosluvun, ja käyttää tätä pohja-arvona.. mahdollisuuksia on monia!
MUUTA:
* Taustavalon väri säädettävissä oman mielen mukaan sopivaksi. (mm. punainen ja sininen)
Parhain yhteistyöterveisin,
Futurez Oy
Klikkaa "tykkää" myös Facebookissa ja pysy ajan hermolla :)
