RCD-510
Aloittaja Kiviharju, 06.04.10 - klo:23:19
ropellihattu
Oukei, eli karvalakkimallissani se on varmaan sitten tyhjää täynnä.  ;D
Itse en ala moisen radion kuuluvuusongelman takia laseja vaihtamaan. Kuuntelen muusta lähteestä sitten. Tai no, jos olisi sata varma että lasien/vahvistimien vaihto auttaa niin sitten voisin käydä rutisemassa.
Missäs nuo vahvistimet muuten sijatsevat?
Vankka
#91
Sedan passatissa  takaikkunan yläosasta taitaa löytyä kaikki antennit, jotka saa käyttöön antennivahvistinta vaihtamalla.
EDIT kts. sivu 51
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
ropellihattu
Joo, mutta gloffissa antennit ovat sivulaseissa ja kysymys kuului, missä vahvarit?
Vankka
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 01.10.12 - klo:12:55
Näyttäs olevan takana pilareissa
Talvikisa: Linkki
VW Golf Variant CL
ropellihattu
Ou jee. Kehä II/I Ylen kanavat täysillä palkeilla ja stereona.
Rock yks tai kaks tolppaa vajaa täydet, mono...
Että on se hianoo. Harkitsen sittenkin josko kävis ruikuttamassa huonosta kuuluvuudesta.
"Niin sulla on noi kalvot ikkunoissa niin ei voikaan kuulua..."
:D
vasara
Lainaus käyttäjältä: ropellihattu - 02.10.12 - klo:08:32
:D
Kalvovalmistajat näyttävät mainostavan metallittomia kalvoja, jotka eivät vaikuta antennien toimintaan. Eli jos sellaiset käytössä, niin sitten vika on muualla.
Günther Wasélin os. Nivea
Näyttäisi olevan sääntö että 510 ja Variant on huono yhdistelmä. Muita radioita variantissa? 310 anyone?
Sent from my Tietokone using Näppäimistö
Blueroan
Minulla on RCD-310 omassa Variantissa ja myöskin kalvotukset takaikkunoissa. En ole huomannut radion kuuluvuuden olevan mitenkään huono. Näkyykö signaalin vahvuus jotenkin tuosta 310:stä?
Seat Leon ST Style 1.2 TSI DSG nevada white
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4X4 Sportline
Signaali näkyy kun painat menu/setup nappia pitkään pohjassa.
Arska F
Variant, RCD-510, ja mustat lasit, ei kalvoja (eli tehtaalta) ja radio kuuluu erinomaisesti jopa kehä III:sen ulkopuolella... ;D
Matkaa kehälle on noin 450 km...  8)
Boeing 737
M/S Cinderella
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 02.10.12 - klo:11:29
Tasot on ?
Arska F
Jokusen aseman tasot kattelin...
Näyttäs menevän 37-47 dBuV -välillä... Mutta ei oikeen osaa päättää sitä, että otetaanko signaali vastaan monona vai stereona.
En jaksa ottaa tuostakaan stressiä, sillä ainoa asia mitä radiolta kaipaan on liikennetiedotteet, ja ne voi kuunnella vaikka sitten monona. 16Gt muistitikku keskikonsolissa, ja 6 CD:tä riittänevät matkameteliksi... (kyllä, SD-korttipaikka on vielä "korkkaamaton" ;D)
Boeing 737
M/S Cinderella
joyster
Rcd-310 ja ropellihatun kommentit oli kuin omasta suusta :(. Kalvot on vielä tuollaiset metallinväriset, en tiedä mitä kuraa edellinen on liimauttanut ikkunoihin. Täytyy tarkistaa nuo tasot aamulla myös omasta. Ã,,rsyttävä juttu.
jarru
Variantin (VI) RCD-510:llä kehä III:n vieressä YleX tasot ~60dBuV, sitten esim NRJ tasot jossain 20dBuV tasolla ja kertoilee että signaalin taso on poor ja monona tulee. Tehdasasenteiset kalvot on takasivulaseissa.
d3nver
En ole katsellut tasoja mutta vm2012 hatchback Golffissa radion kuuluvuus RCD510:llä on loistava, pk-seudulla kuuluu useampikin virolainen Radioasema ja maakunnissa ajellessa paikalliset asemat kuuluu minusta pidemmälle kuin vanhalla autolla jossa oli ulkoinen piiska-antenni. Autossa on tehdastummenteiset takalasit, jos ne radioantennit on niissä laseissa.
Kasis
Ainakin touranissa ja roccossa rcd510 pelittää mainiosti ja stereona.  :)
Asemien voimakkuuksia ei ole tullut seurattua, koska ei ole ollut ongelmia.
Basso asema taitaa olla ainoa asema(niistä mitä tulee joskus kuunneltua), joka ei kuulu Nurmijärven perukoilla kunnolla.
RDS toimii hyvin, eli vaihtaa taajuutta huomaamattomasti, kun ottaa nokan kohti pohjoista.
Kuuluvien asemien automaattinen taltiointi kanavalistalle on mielestäni ihan hyvä ominaisuus, jota ei löydy ihan jokaisesta mankasta(Alpinet, Piukat, ym.) tai "autosta"(tehdasmankat).
SD-sloti on molemmissa vielä "neitsyt".  :D
Scirocco & VI Golf Variant
joyster
Ylex:n tasot pyörivät 25-45:n dBuV:n paikkeilla monona ja RadioRock 20 dBuV, poor. Käytännössä RadioRockia ei voi kuunnella Kehä3:n jälkeen :(. Tasot muistin katsoa tie nro 2:lla Poriin päin Nummelan kohdalla. Liittyykö tämä nyt kalvoihin vai onko siis noissa antenneissa ongelmia, osaako joku sanoa?
ropellihattu
Tuli vastaus kalvoasentajalta:
SunGardin peruskalvo on metallisoitua. Valikoimissa on myös metalliton.
Eli tuossa se syypää varmaan on. No, olkoon tuollainen. Eipä se radio nyt onneksi ole niin must.
Kasis
Sciroccossa seurasin eri kanavien signaalitasoja ja esim. YleX heitteli jatkuvasti 35-60 välillä, vilkuttaen stereo/mono tekstiä. Ã,,äneen ei ollut mitään vaikutusta, jos meni monoksi. Basso-kanavalla signaali laski välillä jopa 20dBu.. ja stereo/mono tekstin sijasta näkyi välillä "poor", mutta ääneen ei silläkään ollut merkitystä.
Näytössä näkyy ant1"on" ja ant2"on". Onko sivuikkunoissa olevat antenni nämä kaksi antennia vai onko katolla oleva "hainevä" se toinen antenni?
Poikanen
#109
Onkos kukhaan vaihtanu amarokhiin RCD-510:n RCD-310:n tilalle. Sopiikos esim tiguanista napattu helposti ja onko tuossa mahdollisuutta peruutuskameraan?
Edit:
Olisko esimerkiksi 1K0 035 195 AA passeli?
Blueroan
Nyt kyssäri liittyen "uuden" radion asentamiseen ja mm. auton akun tyhjenemiseen ja koodaukseen. Minkälaisissa auto-radioyhdistelmissä näitä ongelmia on ollut? Pitäisi asentaa vm. -12 Tiguanissa ollut RCD510 vm. -11 Golf Variantiin. Onko odotettavissa ongelmia ja jos on, niin minkälaisia???
Kameleontti
Ymmärtääkseni tuo oli radion softasta riippuvainen ja noin uusilla ei taida enää olla ongelmaa. Itse asensin -08 golfiin, eikä sähköt ole hävinneet.
VCDS@Helsinki, PM
Kameleontti
Väärinhän minä muistin, CAN-gatewayn versiosta riippuvainen mallivuoden 2008 tienoille saakka, sitä uudemmissa ei ongelmaa ole. Tuolta voi lukea lisää:
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
VCDS@Helsinki, PM
Blueroan
Kysyykö uusi radio PIN-koodia ensimmäisellä käynnistyskerralla?
Kameleontti
Kysyy heti kun saa sähköä.
VCDS@Helsinki, PM
Blueroan
Niin ja sen koodin saa vain VV-huollosta radion valmistenrolla ja auton VIN-numerolla (sekä henkkareilla)...
Kameleontti
Isot pojat ovat kertoneet, että myös kiltit ebayn sedät tietää koodit.
VCDS@Helsinki, PM
Blueroan
Lainaus käyttäjältä: Kameleontti - 19.01.13 - klo:19:58
Kerros lisää?
Kameleontti
Tarkoitin tuolla sitä, että ebaysta ostaessa saapi koodin matkaan. Se kuinka varastamattoman laitteen saa, onkin sitten toinen asia.
VCDS@Helsinki, PM
MMV
Minulle on tulossa uusi Alltrack ja perusradiolla (RCD-310), koska en halua maksaa yli 900 euroa pelkästään ulkonäöllisesti paremmasta soittimesta. Olenkin katsellut, että jonkin verran RCD-510 soitinta olisi myynnissä halvimmillaan 150 euroa (tämä lienee kiinaversio ilman RDS:ää).
Jos tuollaisen RCD-510:n RDS:llä löytää, kuinka ongelmallinen vaihto on? Meneekö paikalleen heittämällä ja kaikki toimii ilman erillistä koodausta?
Jos sinulla sattuu olemaan ylimääräinen RCD-510, niin saa tarjota...
