Vasen takaovi ei lukitu?
Aloittaja tonee, 24.09.13 - klo:09:08
tonee
Uusi superb:n omistaja kyselee onko muilla ollut samaa vikaa kun ei vasen takaovi lukitu,
kynnysvalo ainakin pelaa eli kai sinne jotain sähköä tulee. Luin jostain juttua että olisi
johtosarjan vaihtoa vailla? Samanlaisia kokemuksia?
opation
Lainaus käyttäjältä: tonee - 24.09.13 - klo:09:08
On samoja kokemuksia. Itse epäilin tietenkin sitä takaoven johtosarjaa, mutta vika löytyi kuskin oven johtosarjasta. Takaoveen menee 2 ohjausjohtoa etuovesta, eikä ilmeisesti ole kyse can-väylästä. Takaovi on tavallaan etuoven orja. Etuoven johdot uusiksi ja taas toimii. Sain takuuseenkin, mutta kilometrejä oli vasta 60ktm, auto on 08/09.
tonee
Pystyykö vagcomilla yms katsomaan onko siellä piuhoja poikki vai antaako mitään "vikakoodia" siitä?
Vankka
Lainaus käyttäjältä: tonee - 01.10.13 - klo:22:12
Joo noita johtoja on sieltä mennyt. Ne vaipat on niin kovaa ainetta, että halkeilevat ajan myötä. VCDS varmasti antaa vikakoodia sieltä.
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
k.t.m
Sama vika eri oire.
Startissa herja 'airbag error' ja turvatyynyn valo jää palamaan. Vikakoodeista paljastui fault code:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
Kuskin oven johtosarjassa ainakin yksi johto poikki ja parista eristeet lohkenneet. Huomenna huoltoon näyttämään ja kyselemään vastaantulosta - onhan tällä jo ikää 2,5v ja kilometrejä 66tkm :(
Tesla Model Y LR -23 Quicksilver
Å koda Superb Combi Style 1.4 TSI ACT -17
ex-vag: Å koda Superb Combi 1.6 TDI Ambition GreenLine -11
Volkswagen Golf V Variant 1.4 TSI 118kw -08
Å koda Octavia Combi 1.9 TDI 77kW -05
Å koda Octavia Combi 1.8T 110kW -03
jni
^Onpa mennyt laatu kehnoksi. Onneksi luovuin itse vastaavasta ja samanikäisestä kulkineesta.
Ei myöskään vakuuttanut takapuskurin maalauksen laatu, joka meni takuuseen kylläkin.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
k.t.m
Lainaus käyttäjältä: jni - 02.10.13 - klo:18:43
Hyvä kun muistutit, puskurista mullakin lähtenyt 1cm*2cm alueelta maali roiskeläpän takaa vasemmalta joten pitää samalla kysyä meneekö maalitakuuseen.
tonee
Viittitkö kertoa mistä kohtaa nuo johdot ovat poikki? Ihan siitä haitarikumin paikkeilta missä menevät oven sisään?
Lainaus käyttäjältä: k.t.m - 02.10.13 - klo:18:10
Sama vika eri oire.
k.t.m
Lainaus käyttäjältä: tonee - 02.10.13 - klo:20:15
Haitarikumin sisältä, keskivaiheilta. Kumi lähtee irti auto puolelta, yläreuna edellä. Tässävaiheessa haitarin sisältä näkee johtimien kunnon - johtonippu irtoaa tarvittaessa pikaliittimellä auton puolelta.
Haitarikumin sisällä olevan lukitusklipsun sain omasta katkaistua joten vaatii varovaisuutta.
opation
Oireina voi olla tuo airbag-herja, takaoven lukituksen ongelmat, kaiuttimet ei toimi, peilin vilkku ei toimi. Kaikkea on ollu. Tuo menee takuuseen kun neuvottelee asian maahantuojan kanssa. Pitää vaan vaatia huoltoliike tekemään töitä sen eteen. Myös tehtaalle voi valittaa jos ei muuten onnistu.
tonee
Tulikin äsken kurkittua noita johtoja kun otti molemmista ovista liittimet irti, takaovesta ei ainakaan johdoista ulkoisesti näkynyt mitään vaurioita.
Etuovesta taas oli yksi vihreä poikki ja yksi puna-lila johto josta ainakin kuori rikki. Mahtaa nuo johdo vaikuttaa takaoveenkin kun kuitenkin etuovessa
kaikki pelaa?
k.t.m
Sama vika eri oire.
Huollossa käyty ja ongelma kohdat sekä huoltokirja kuvattu - nyt odotellaan maahantuojan vastausta - ennuste hyvä.
Huollon mukaan auto kokonaan turvatyynytön koska sisällä virheilmoitus turvatyynyistä. Huollon hyväksynnällä kolvattu väliin uutta johtoa ja vikakoodit nollattu joten voi jatkaa matkaa turvallisin mielin uutta johtosarjaa odotellessa.
jmt
Sama vika eri oire.
Mulla sama vika ja sama oire, kuin sulla. 2009, 1.4 ja myös kilometrit samaa luokkaa, alle 70 tkm.
https://www.dropbox.com/s/fycx9i0xuj5s6cu/ovijohdot1.jpg
Vihreä johto irtipoikki ja muittenkin eristeet vioittuneet. Ja sama herja turvatyynyanturista.
Kun olen itse huoltanut autoa niin ei varmaan takuu korvaa...
Niinpä pari kysymystä, jotta pääsen juottamaan/liittämään johdot paremmin:
- Onko tuo haitarikumi liimattu oveen kun on niin tiukassa? Ruuvarilla yritin kulmasta avata.
- Mites ovipaneeli lähtee irti? Avasin pari pikku torxia alta mutten uskaltanut voimalla vetää kun tuntui olevan vielä tiukasti kiinni.
Taitaa olla huonoja johtoja/eristeitä näissä Superbeissa kun pari viikkoa sitten korjasin samanlaisen johtovian twindoor keskisaranan paikkeilla.
opation
Haitarikumista en tiedä, mutta ovipahvin irroitukseen tarvii irrottaa 5 ruuvia. Kaksi alhaalla, kaksi ovenkahvan takana ja yksi diskantin vieressä. Vihreä johto tais nimenomaan mennä airbagin anturille.
tonee
Etuovien johtosarja on näköjään 145â,¬ ja takaovien 90â,¬, Kouvolan autosuni arpoi vaihtotyön hinnaksi 140-180â,¬.
k.t.m
Sama vika eri oire.
Kuskin oven johtosarja vaihdettu, meni maahantuojan piikkiin. Samalla käytetty maalitakuuta takapurkurin osittaiseen maalaukseen.
jmt
Itsekin sain korjattua oman johtosarjan, ihan kohtuullinen homma.
Ovipaneeli pois (kiitos ruuvivinkeistä), siitä johdot ja aukaisuvaijeri pois ja paneeli lähtee kokonaan irti. Ovenpäästä hieman "löysää" johtosarjaan ja korjaus haitarikumin alta.
Irrottamalla pari johdonkiinnitysklipsiä ovesta saa löysää johtosarjaan. Mielellään olisin vetänyt johtoa enemmänkin näkyviin, mutta olisi vaatinut enemmän irrottamisia oven puolelta.
Se ovenpuoleinenkin läpivientikumi irtoaa painamalla reiästä läpi ovea päin. Fairyn avulla luiskahtaa takaisin paikalleen nätisti.
Katkenneeseen johtoon putkiliitin, rikkoutuneet eristeet vahvistin eristysnauhalla.
Airbag-valo piti vielä nollata ja vasta sen jälkeen sammui. Pelkkä vian korjaaminen ei riitä.
Jotain kuvia vaiheista:
https://www.dropbox.com/sh/w53byuh8oq3u8pc/PdCl55t9Cu
Tuskinpa tuosta ikuinen tuli, mutta on jo pari viikkoa toiminut  :)
samisa
Lainaus käyttäjältä: k.t.m - 21.11.13 - klo:20:56
Miten sait takuuseen? Itselläni juuri äsken lakkasi toimimasta kuskin oven ikkunanapit eikä koko vasen kylki (etu- ja takaovi) lukitu. Lieneekö vika siis tässä johtosarjassa nyt?
Jimmy
Ruuvit irroitettu, mut entä sitten? Vääntämälläkö vaan jostain kulmasta vai?
Jimmy
No lähtihän se kun varovasti alhaalta alkaen raotteli....
