Bora tdi sammuilee, missä vika
Aloittaja tapsa123, 22.09.13 - klo:09:54
tapsa123
Ongelma: Bora tdi 1,9 74kw, alkoi sammuilla kesken ajon. Sammuu hitaasta ajosta, parkkipaikoilla ja risteyksissä. Sammuttuaan vaatii piiiitkään starttausta, käynnistyy kuitenkin aina. Maantieajossa ei mitään erikoista tunnu. Polttoainesuodatin on vaihdettu, ei apua. Tankissa oleva siirtopumppu hurahtaa virrat kytkettäessä lyhyesti, siis ilmeisesti toimii?? Mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään?
gunman
Suutinviat noissa ei ole harvinaisia, veikkaisin niitä syypääksi...
Kulkineeni:
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Eskoop
Onko vikakoodit luettu? mulla sammui auto ajosta sekä starttaili pitkään. Homma korjautu nokka-akselin asentotunnistimen vaihdolla. Jätti selvän vikakoodin muistiin.
tapsa123
Eipä ole koodeja luettu, korjaamolle mennään ellei vika löydy kotikonstein. Voisko ilmavuoto polttoaineputkissa tehdä jotain tuollaista oiretta? Monenlaisia sähkövikojakin näyttäis löytyneen areenalaisten autoista... Mun bora on ajettu vasta vähän yli 300tkm, olisko suuttimet jo noilla kilsoilla loppu??
gunman
Lainaus käyttäjältä: tapsa123 - 22.09.13 - klo:12:30
Olikö tämä rölli  ;D
Eihän nykyvageista mikään pääse moisiin kilsoihin ennen paalia  :)
No leikki sikseen..
Noita suuttimia on mennyt jo huomattavasti pienemmillä kilsoilla (siis jopa alta sadantonnin), ja jossain väitettiin valmistajan jatkaneen
takuuta 7 vuoteen...
Kulkineeni:
Exät:
tapsa123
Hehheh, ei tosiaan rölli eikä trolli... Vakaa aikomus olis kyllä ajella tolla boralla vielä jtn 100tkm........ ::)
tarzi
#6
Lainaus käyttäjältä: gunman - 22.09.13 - klo:14:39
Olikö tämä rölli  ;D
No leikki sikseen..
eipäs nyt sekoteta siemenssin kuraa näihin vanhoihin Boschin laitteisiin. viimeinen vaihtoehto on suuttimet näissä periaatteessa..  polttoaineensytöttöongelmahan toi on, tandempumppu tai se siirtopumppu tullut tiensä päähän. voi hurahtaa normaalisti mutta ei nosta ainetta!
tapsa123
OK, se tandempumppu saattaa tosiaankin vuotaa. Epäilin kyllä ensin noita paria kumiletkun pätkää polttoainelinjassa kun pumppu oli niin sotkuinen. Jos tandemissa on vikaa, löytyyköhän tarvikepumppuja marmoritiskin vaihtoehdoksi? Tai peräti jotain korjaussarjaa tai tiivisteitä? Toisesta säikeestä tällä foorumilla löytyi linkki englantilaiseen nettikauppaan josta molemmat ed. mainitut löytyvät, mutta mitenkäs kotosuomesta?
PenaPuistoK
Lainaus käyttäjältä: tapsa123 - 22.09.13 - klo:22:16
Kannattaa yrittää etsiä alkuperäistä ja mahdollisesti päivitettyä osaa tyyliin ebaysta, saattaa säästää keissin verran varaosan hinnassa. Ffp:ltä muuten löytyy melkoisen hyvät ohjeet tuon korjaamiseen/vaihtamiseen, jos jaksaa sieltä etsiä.
gunman
Tiivistesarjoja pumppuihin saa diesel-korjaamoista.
Esim. Jussin diesel Salossa..
Ex.Sportagessani alkoi pumppu vuotamaan, deltassa väittivät ettei saa tiivisteitä.
Olisi pitänyt siis ostaa koko pumppu.
Tuolta Salosta sitten löytyi tiivistesetti ja hintaakin taisi olla kokonaiset parikymppiä  ;D
Kulkineeni:
Exät:
tapsa123
tarzi
Jossain vaiheessa tandemeihin ei saanut tiivisteitä, mutta kannattanee kysellä. Sisälle oleva tiiviste oli joku ihmeellisen mallinen mitä ei löytynyt mistään.. Tandem-pumppu on paljon monimutkaisempi kuin cr pumppu kun on kaksi tehtävää. Kannattanee suosiolla laittaa uusi pumppu niin loppuu arvailu. Sen pystyy myös mittaamaan onko kunnossa vai ei ja samalla voi mitata vuotaako suuttimien o-renkaat.
tapsa123
Noniin, käytin autoa dieselkorjaamolla nähtävänä. Mitään selvää vuotoa ulospäin ei tandempumpusta löytynyt. Sitten mitattiin pumpun antama paine.  Antoi tosi vähän ja vaihtelevaa painetta tyhjäkäynnillä, kierroksilla toki nousi mutta kuulemma liian vähän sittenkin. Mittarissa oli hana josta sai laskettua polttoainetta ulos, kun se avattiin, näytti polttoainevirta ihan vaahdolta, niin paljon ilmaa kulki mukana! Asentajan mielestä ilmaa tulee niin paljon ettei millään voi tandempumpusta vuotaa, pitäisi näkyä polttoainevuotona ulospäin. Sitten kotiin, korjaamolle varattu aika loppui. Vaihdoin vielä uuden polttoainesuotimen, sen paluuletkussa olevan venttiilin ja kaikki klemmarit suodattimen letkuista. Läpinäkyvä letku suodattimen lähtöpäähän kiinni ja kone käyntiin. Komeasti kuplii edelleenkin. Mistä helkatista se ilma sinne sekaan pääsee?? Voisiko tankkipumppu vuotaa ilmaa sekaan? Mistään kohtaa polttoaineputkistoa auton alla eikä konehuoneessa löydy vuodon merkkiä.
Anteeksi pitkä selostus mutta alkaa käydä tosissaan hermoon kun auto sammuu varottamatta joka toiseen risteykseen.....
meisterstuck
Itse tein samantyyppisessä ilmavuodossa tankinkorkin tilalle sovitteen jolla sai vanhasta sisärenkaasta otetun
venttiilin liitettyä täyttöaukkoon. Sitten vaan tankkiin 0,5 bar. ilmaa.
Vuoto löytyi helposti erään putken helmen juuresta. Polttoainejärjestelmässä oleva vuoto ei aina anna nestettä ulospäin.
Pienet ilmavuodot ei, omien kokemuksien mukaan moottorin käynnissä näy, mutta jos Eberi tai Weba otettu
moottorille tulevasta pa-linjasta niin ne sammuu heti.
tapsa123
Noniin, auto on taas ainakin toistaiseksi kunnossa. Tankkipumppu uusittiin, pumppu oli loppu mutta lisäksi lähtöputki oli murtunut sieltä tankin puolelta. Sieltä se ilma siis pääsi polttoaineen sekaan.
