A3 8P Sportback vakioalustan madallus
Aloittaja Ike_12, 12.09.13 - klo:21:55
Ike_12
Oletteko laittanut millaisia madalluksia vakioalustalle ja miten esim 30mm madalluksella pärjäilee normaali arkiajossa. Itsäni vähän arveluttaa, että miten tuollaisen kanssa pärjäilee arkiajossa (parkkihallien hidasteet jne.)
Onko kukaan hankkinut jälkeenpäin S-line tai sport alustojen jousia, jotka tiputtavat 15-25mm?
Sama kiinnostaisi itseäkin vaimon muutaman viikon ikäiseen -09 1.4T Sportbackkiin. Ei rouvalla niin väliä olisi saada sitä alaspäin, mutta itseäni sen korkeus kyllä hiukan häiritsee kun se on tuon S-linealustaisen A4:n kanssa vierekkäin parkkipaikalla ;) Ja tuo S-line alusta A4:ssa ei edes ole mikään erityisen matala.
30mm madalluksen kanssa tuskin tulee olemaan mitään ongelmia, on se 8P:n vakioalusta sen verran korkea. Ainakaan tuolla A4:n S-linealustan kanssa (30mm vakiota matalampi) ei ole ollut mitään ongelmia missään.
Joku 20-30mm madallus olisi itsellä mahdollisesti kiikarissa. Ajattelin itsekin ensin pelkkiä jousia, mutta jonkun aikaa googleteltuani näyttäis että se ei välttämättä ole vakioiskareiden kanssa ajettavuudeltaan kovin hyvä ratkaisu noin ylipäätään?
Jostain hyvästä ja halvasta ;) maltillisesti tiputtavasta alustasarjasta saa laittaa vinkkejä.
Paljonko 8P sportbackin oma sporttialusta on vakioalustaa matalampi, tai S-linealusta? Olen noita sporttialustaisia nähnyt niin se näyttää suht OK:lta 17" vanteiden kanssa.
Kennedy
Lainaus käyttäjältä: Ike_12 - 12.09.13 - klo:21:55
Itsellä oli Eibachin Sportline paketti autossa. -50/40mm.
Pk.alueella pääsääntöisesti, mutta myös keskisuomessa kääntymisiä jne.
Ei okinä ollut mitään ongelmia. Korkeiden hidasteiden kanssa ajelee samaa mummovauhtia kuin kaikki muutkin. Loivissa pystyy menemään nopeusrajoitusten mukaan.
Matalempi alusta on myös jäykempi niin se ei niiaa niin helposti kuten vakio alusta.
300ZX
Passat Variant 2013
Ike_12
[/quote]
Korjatkaa, jos olen väärässä mutta mulla on sellainen kuva että S-line alusta tiputtaa enemmän n 25-30mm (sisältäen mm jäykemmät iskari) ja sport-alusta tiputtaa n 15-20mm.
Jo, olen kanssa nähnyt niitä 17" vanteen kanssa ja nätisti istuu kaaren ja renkaan väli. Itse olen laittamassa 16" vanteet (kesä+talvi). En tiedä sitten millainen väli kaareen ja niiden kanssa..
^A4 B8:ssa sportalusta tiputtaa 20mm ja S-linealusta 30mm. Liekö about sama tuossa 8P:ssä.
Renkaan ja kaaren välihän ei riipu vannekoosta. Pienemmällä vanteellahan on korkeampiprofiilinen rengas.
Late
Mikä alusta sitten mahtaa olla Audi A3 8P 3.2 V6 Quattrossa?  Itsellä ei ainakaan mitään S-Line pakettia tuossa ole.
Lainaus käyttäjältä: Late - 13.09.13 - klo:11:56
Kato PR-koodeista. Jos siellä on koodi 1BE, siinä on tehtaan sporttialusta.  Jos 1BV, on siinä S-line alusta. Jos ei ole kumpaakaan koodia niin siinä on normialusta, tai ainakin alunperin on ollut.
Ike_12
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 13.09.13 - klo:12:12
Kato Planet VAG: n kautta varusteet, mitä autossasi on. Sieltä näkee nopeasti mitkä "hilut" on tilattu.
Ike_12
Tiedätkö onko sport-alustaisessakin facelift A3 8P:ssä sitten eri iskarit verrattuna vakioalustaan, vai muutoksena pelkät jouset?
Kun taas s-line on kokonaan erilainen alustaltaan, kuten jo todettiin..
makelja
Jostain luin että jos Ambition varusteet niin sport alusta jos Ambiente niin vakio.
Mulla on aiempi omistaja vaihtanut alle H&R:n alustan iskareineen.
Lainaus käyttäjältä: Ike_12 - 13.09.13 - klo:13:09
En kyllä osaa sanoa. Tämä olisikin hyvä tieto jos ne vaikka oliskin samat. Silloinhan tuommoinen parin sentin tiputus pelkillä jousilla vois olla ihan jees jos se olisi tehtaaltakin tullut semmoisilla setupilla.
Lainaus käyttäjältä: makelja - 14.09.13 - klo:15:33
Jostain luin että jos Ambition varusteet niin sport alusta jos Ambiente niin vakio......
Joo muistaakseni noin eli karvalakki Attractionissa ja keskimmäisessä Ambientessa vakiona normialusta. Ambitionissa sporttialusta.
Nipademu
Lainataas vanhaa topiiccia...
Kellään jäänyt vakioalustan jousia nurkkiin madalluksen asennuksen jäljiltä?
Tarkoitus olis kokeilla Vogtlandin säädettävän alustan jousien tilalle talveksi. Tuo madallus on kesällä kiva, mutta pelkään talven kelkkakärryn vetourakoita. Mietityttää myös se, että onko tuo takapään jousilautanen korkeampi normaalialustalla? Tuntuu olevan takapään säätövara tuossa Vogtlandissa aika olemattomalta.
Ex Vag: A3 Tdi Q -10, Seat FR -07, Scout Tdi -07, Passat Tdi -00
