Tehdas Webaston kauko-ohjain VAG-laitteissa
Aloittaja Taky, 04.04.10 - klo:08:39
judanssi
Tervehdys!
Tuli tuossa ostettua 2014 Superb Combi, jossa tehdasasenteinen Webasto.
Mukana tuli vaan yksi kaukosäädin ja avaimia on kaksi. Katselin että Ebaysta saa T91 / T91R ohjaimia n. 50 eurolla. Onko kellään tietoa saako noita toimimaan tuon vekottimen kanssa, ja miten iso operaatio koodaus on?
Sinänsä vaan vähän epäilyttää nuo ilmotukset, kun  niissä on lueteltu T91 T91R T100 T90 ja kuva on yleensä T91R -mallista. Uskaltaako noihin lähteä...
Skoda Superb Combi Elegance 4x4 170 vm 2014
judanssi
Niinhän siinä kävi että se ainoakin ohjain hukkui.
No ostin sitten Saksasta ebayn kautta 2 ohjainta mallia T91R eli samoja joita alkuperäinenkin oli. Päällä Off-teksti ja lämmpärin logo toisessa napissa. Ja tuurilla jop Skodan logolla.
Nyt yritän parittaa - huonolla menestyksellä. Osaako joku antaa for-dummies ohjetta?
Sulake 5s irti, paikalleen ja painetaan OFF paritukseksi. En onnistu.
- Mikä on oikea sulake? Moottoritilan nr 11 "Seisontalämmityksen ja -tuuletuksen ohjainlaite" vai kojelaudan 25 "Takalasin lämmitys, pysäköintilämmityksen ja -tuuletuksen rele"? Molemmat 30A sulakkeita? Enkä kummallakaan ole vielä onnistunut. Tarvitaanko sytytysvirtaa tai webastoa päälle? Mitä muuta huomioitavaa?
Sulakkeen iroittaminen hetkeksi riittää.
Noita kaukosäätimiä on saman näköisiä eri varaosakoodilla ja ne eivät vaan toimi yhteen. Ilmeisesti sulla se kananmunan muotoinen?
Mulla on käyttämätön 5Q0 963 511 (näkyy patterin alta) joutilaana VW logolla. Toimisikohan sillä?
Käytössä mulla on 7N0 963 511, siinä tosin tekstit ON ja OFF.
Helpointa olisi, jos löydät vastaanottimen ja katsot sen varaosanumeron. Sen perusteella voisi sitten metsästää oikeaa osaa.
Saattaisi löytyä myös ETKA:sta jos kerrot auton vuosimallin ja tyypin.
judanssi
Mikä on ETKA? Tossa allekirjoituksena on auto: Superb Combi 170hp vm 2014
Ja tosiaan noita on useita versioita. Tän pitäs olla sama eli tuo munan muotoinen ja samoilla painikkeiden kuvakkeilla.
Pitäs vaan löytää se varmasti oikea sulake?
judanssi
#64
Nähtävästi tämän juuri ostamani tyyppi on 9027449A
arihy
2012 Superbissa sopeutus toimi kojelaudan päässä olevaa ilmastoinnin sulaketta nro 16 käyttäen.
Volvo V40 D2 2017
Ex Superb 2016 L&K 2.0TDI 190 4x4 DSG
Ex Superb 2012 combi 2.0TDI 170 DSG
Ex Superb 2008 2.0TDI 170 DSG
Ex Octavia RS 2008 2.0TDI
judanssi
Alkuperäinen löytyi kuitenkin, ja uudet väärää mallia.
Kiitos jelpistä - laitan nuo myyntiin ja koetan löytää jostain oikeanlaisen.
ETKA = Elekronische Teile KAtalogue tai jotain sinne pain.
Sen mukaan oikea kake on 5E0 963 511. Siinä ehkä toimii myös 7N0 963 511, mutta logo on silloin väärä. Vastaanotin on 7N0 963 513 B.
Passatti06
Lainaus käyttäjältä: Taky - 17.07.10 - klo:21:01
Manuaalissa..
-punainen palaa 2 sekunttia = Lämmitys
-vihrea palaa 2 sekunttia = Tuuletus
Merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin ajan ja sammuu = Singaali ei oettu vastaan.
Nyt se palaa sen 2 sekunttia ja sitten vilkahtaa parin seukinni välein kunne OFF:lla kuittaa sammutuksen.
Tuota koodausta jäin miettimään - kun manuaalin ja merkkivalojen mukaan kaikki näyttäsi olevan OK.
Kyllä Weba toimii muuten mutta ei kaukosta, ei käynnistys eikä sammutu vaikka manuaalisti käynnistää.
Pitää vissiin metsästää koodin tsekkaus jostain.
mulla on tehdas asennus Webasto VW Passat 3c5 ja nyt ostin uuden kaukosäätimen T91r. Toimii ihan hyvin paitsi että näyttää viereää valoa vaikka lämmitys käytössä on Webasto. Ei taida muuta pystyä tekemään T91r :llä kuin laittaa päälle ja pois päältä. Vcds käytin paritukseen.
caddy_11
Tiedoksi: Kauko-ohjaimen paritus saattaa purkautua näköjään reilummasta kolahduksestakin.
Kake putosi hallin lattialle ja lakkasi toimimasta. Näytössä Fail ja antennin kuva kun yritti käyttää. Vaihdoin pariston, ei vaikutusta.
Olin jo hommaamassa uutta kakea, kun osuin tähän threadiin. Ei kun kaivelemaan sulakkeita ja ihmettelemään missä webaston kamppeet mahtavat olla (autoon laitettiin hankinnan yhteydessä vw:llä esilämmitysmahdollisuus ja T100 kake). Kuskin jalkatilan sulakerasiasta löytyi vähän erillään muista vierekkäin 40A ja 1A sulakkeet, arpomalla nykäisin 1A sulakkeen irti ja koitin kaken paritusta. Sulake oli oikea (siellä oli pari muutakin 1A:sta) ja homma hoitui täällä olevilla ohjeilla.
Tuli tällä kertaa vähän edullisempi korjaus...
Lainaus käyttäjältä: Passatti06 - 18.01.18 - klo:15:36
Joo, ei pysty tekemään T91r:llä. Itse vaihdoin autooni VEVO standheizungin ja valikkoon ilmestyi yllättäen:
arskas_s
Webasto T91 ohjaimesta patteri väsähti. Nyt on uusi vaihdettu, mutta sopeuttaminen ei onnistu.
Mikä menee väärin vai onko T91 rikki?
2022 VW ID.4 GTX Business Max ex. SEAT Alhambra 2,0 TSI Style DSG
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline, Skoda Octavia 1.8T Combi, Skoda Octavia 1.8 SLX 20V, Volvo
Lainaus käyttäjältä: arskas_s - 20.03.18 - klo:23:34
Itse olen vaihtanut viiteen eri webaston kauko-ohjaimeen patterin ja yhtäkään ei ole tarvinnut parittaa uudelleen vaikka patteri on ollut irti.
Toimiiko kauko-ohjaimen merkkivalo jos sitä yrittää käyttää?
arskas_s
Kyllä punainen ja vihreä merkkivalot. Vilkkuu monta kertaa eli ei saa yhteyttä autoon vaikka on vieressä. :(
Mikäs sen kaukosäätimen varaosanumero on? Mulla on hyllyssä kahta eri mallia, volkkarin logolla tosin. Paristokotelon kannen alta löytyy varaosanumero.
arskas_s
Siellä piirilevyn alla muovissa, 9 merkkiä, loppuu 511 tai 511A. Kuvasta näyttäis alkavan 7K?
arskas_s
Pahus, tuota vastaavaa ei löydy kuin omassa käytössä oleva 7N0963511 VW-logolla. 5Q0-alkuinen löytyisi ylimääräisenä, mutta se on LIN-bus version kake uudemmille Evo lämmittimille.
arskas_s
 ;) Jos löydän esim. eBay tuolla 7N0963511 tuotenumerolla kauko-ohjaimen, niin saako sen paritettua Alhambraan? Vai onko jokin taulukko josta voi yhteensopivuuden tarkastaa?
Kyllä sen pitäisi toimia. 100% varmuutta en voi antaa, mutta 93% ehkä ::)
Täyden varmuuden saa, jos kurkkaa sen vastaanottimen varaosanumeron. Takakontin verhouksien alla yleensä alkuperäisasennetuissa.
arskas_s
Uusi ostettu, mutta paritus ei onnistu tälläkään 7N5963511 versiolla. Missä vika?
Olisikohan vastaanottimessa jotain vikaa? Ei saa sähköä tai on muuten vaan rikki? Onko Webastolla mitään vikakoodeja, esim RF module not installed tai jotain sinne päin?
Sunman
Otetaanpas UPpia vanhaan topiciin!
Lainaus käyttäjältä: mla - 04.04.10 - klo:09:58
T5:n kun asensin jälkikäteen tehtaan kellosarjan rinnalle kaukosäätimet niin piti vetää w-bus piuha kaukosäätimien ohjainlaitteelta (ja tietenkin kytkeä siihen sähköt) Webastolle 1-pinniin jonka jälkeen lähti toimimaan kaukosäätimet kellosarjan rinnalla. Koitin ohjainlaitteina molempia - tehtaan osaa ja Webaston jälkiasennettavaa. Niillä ei tuntunut olevan eroa ainakaan Porterissa. Aktivointia en T5:ssa tarvinnut, mutta uudemmissa malleissa tuo varmaan vaatii koodauksen muuttamista jottei tule vikakoodeja.
Ei siis ollut valmiita johtoja tuota varten ainakaan T5:ssa.
Lähtikö siis pelkästään näillä kytkennöillä myös sisäpuhallin pauhaamaan kaukosäätimellä käskettäessä?
T5 2,5TDI-06; A6 2,7 TDI AQ-08; ex A8 4,0TDI; ex A6 3,0 TDI AQ-06; ex Bemarimies
Sunman
Nyt pystyykin jo itse vastaamaan edelliseen, kun laitoin t100 htm -setin edellä kuvaillulla tavalla kiinni ja kyllähän se vaan lähti heti ohjaamaan webastoa ja sisäpuhallinta. Plug'n play niinsanotusti!
T5 siis -06 mallia tehdasasennetulla TTC:llä ja -kattokellolla. Telestart -setti (webasto tarvike -ei vag oem) ihan uusi ja viimeisin versio.
a4b8
Pitäisikö kaukosäätimellä käynnistetyn tehdas-Webaston aikakatkaisun toimia itsenäisesti, ei pelkästään ajastuksen yhteydessä? Näytöstä saa käsityksen että aikakatkaisu koskisi myös kaukosäädintä. Tänään kokeilin, asetus 20 min, käynnissä 24 min jonka jälkeen sammutin kaukosäätimestä kun ei itsestään sammunut.
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Pushead
Golf 2019, tehdaswebasto. Alkuperäisen kaukosäätimen osanumero on 3V0963511B.
Olisi tarjoilla toiseen avaimeen kaukosäädin osanumerolla 3V0963511A
Osaisikohan joku ystävällisesti kertoa onnistuuko "A"-loppuinen avain ohjelmoida autoon?
2022 Octavia iV Style Liftback
3V0963511, 3V0963511A sekä 3V0963511B pitäisi mun havaintojen mukaan kaikki olla keskenään yhteensopivia.
Pushead
Kiitos. Onko tietoa onnistuuko näissä parittaminen sukaikkeen irroituksella vai vaatiiko koodaamisen?
Pitäisi kyllä mennä ihan sillä perinteisellä, sulake hetkeksi irti ja sitten takaisin jonka jälkeen 5 sekunnin sisällä painetaan kaukosäätimestä OFF.
