Tehdas Webaston kauko-ohjain VAG-laitteissa
Aloittaja Taky, 04.04.10 - klo:08:39
M-J-B
Tuli niin sopiva otsikko vastaan, etten malta olla kysymättä:
Caddy -17 (bensa, "suomiauto"), tehdaslämppäriä ohjataan päälle/pois kojelaudan napista ja ajastetaan ajotietokoneella ratin napeista. Mitä mahtaisi vaatia, että tuohon saisi kauko-ohjauksen? Vähän rasittavaa näpertelyä tuo ajastaminen, ja tarpeen ennakoiminen. Niin kotona kuin töissäkin kaken kantama riittäisi parkkipaikalle. Ei kännykkäohjauskaan huono olisi, mutta hinta oletettavasti karkaa.
Ihan ekana tulee mieleen, että vaatisiko muuta kuin kaukosäätimen?  ???
Vai onko näissä mahdollista olla tehdaswebasto ilman kaukosäädintä?
Erwinistä haettu PR-koodilistaus ehkä sen paljastaisi. Ainakin mulla on autoissa koodi 9M9 - Parking heater with radio remote control.
M-J-B
No onhan sekin tietysti mahdollista, että on mahdollista...  ;)
Auto on entinen esittelyauto, että aika yllättävää jos ovat liikkeessä kaken hukanneet. Ei vaan tullut aikoinaan selvitettyä.
Noh, PR-koodit on yksi tapa selvittää asia. Liikkeestä kysyminen toinen. Kolmas konsti on lainata jonkun kaverin kaukosäädintä ja kokeilla parittaa se autoon, jos paritus onnistuu niin sillähän se selviää. Neljäs on kaivaa erwinin kytkentäkaavioista selville missä kaukosäätimen vastaanotin caddyssa sijaitsee ja purkaa sijainti esille nähdäkseen onko sellaista.
Onhan näitä keinoja selvitellä.  :)
Ai niin, viideskin vielä. VCDS auto-scan kertoo myös tilanteen, jos autossa on jo kaukosäätö niin vastaanotin näkyy webaston subsystem-moduulina.
M-J-B
Kiitos M_M kommenteista. Ei tullut mieleenkään, että VCDS:llä tuo löytyisi. Vähän on tullut sillä leikittyä, että pitää katsoa kun auto tulee pihaan. Kaketestiä varten pitäisi varmaan olla saman aikakauden VW, Audin kakea ei välttämättä saa tuohon naitettua, veikkaan.
Tähän tapaan se esimerkiksi omassa autossani näkyy:
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:| 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 G    HW: 5Q0 963 272 G
   Component: STH-MQB       008 0075
   Coding: 9309
   Shop #: WSC 33361 790 00063
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 3A2DCF2A3CD9EA07C45-806E
   Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Component: R64 D208L  004 0401
   Serial number: 00000000000000241622
Jos sattuu niin iloisesti että tuo subsystem 1 löytyy autosta, niin ei tarvitse kuin hankkia kaukosäädin.
Kake on 7N0963511 tai -511A. Vastaanotin 7N0963513B. Hintaa ei edes kannata merkkarilta kysyä, tulee vaan paha mieli kun touhutonni ei ihan riitä ;D
Noiden lisäksi pitää olla liitintä, piuhaa ja antenni. Osanumeroilla saattaa löytää käytetyn setin.
Toivotaan kuitenkin, että vastaanotin löytyy.
Tuossa vielä kuva vastaanottimen sijainnista:
M-J-B
Tämäpä palvelua, kiitos koodeista ja kuvista. Näyttäisi maailmalta löytyvän koko sarja tarvikkeena reilusti alta kahdensadan, että työtä se vaan on ellei vastaanotinta autosta löydy.
Isoin työ on vetää WBUS-väylän johto lämmittimen ja vastaanottimen välille. Lämmittimen pään johdon pitää olla ehdottomasti vesitiivis, muutoin piirilevy on pian entinen.
