Aux in-liitäntä cdc-emulaattorilla, radiona RCD300
Aloittaja dosetti, 25.08.13 - klo:11:30
dosetti
En löytänyt sopivaa topiccia tähän usein kysyttyyn kysymykseen eli laitan uuden, pahoittelen. Voisiko joku vahvistaa ajatukseni-> haluan puhelimeni kiinni RCD300-radioon (mustat nappulat, ei mp3-tukea) tarkoituksena soittaa netradiota/mp3 puhelimesta. Tarvitsen CD-vaihtajaemulaattorin, jossa 3,5mm plugi puhelimeen. Tämä onnistuu esimerkiksi tällä sarjalla: ebay-linkki. Tuon sarjan asennuksen jälkeen pitää VCDS:llä aktivoida cd-vaihtaja, jonka jälkeen AUX-liitäntä on käytettävissä painamalla CD-nappulaa radiosta kaksi kertaa. 3,5mm johdon voi keriä sopivaksi vaikka hanskalokeroon. Meneeko näin?
Timost
#1
Kyllä juuri näin ja muista vielä kytkeä sarjan musta johto mankan runkoon.
Coding
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring 1 = Monitoring inactive
2 = Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
3 = Front Monitoring inactive / Rear Monitoring active
4 = Front and Rear Monitoring active
00x?xxx: Configuration I +1 = Destination Input above 6 km/h or 4 mph possible
+2 = CAN-Telephone Control
00xx?xx: Speaker Channels 0 = Sound System (active Speakers)
2 = 2 passive Speakers Front
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction 0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition)
2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition)
3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition)
00xxxx?: Configuration II +2 = CD-Changer
dosetti
janih
Asentelin tuossa slamit:stä ostetun cd-vaihtaja emulaattori aux-in palikan, koodaukset vielä tekemättä. Lähinnä mietin, että mihin te muut olette maajohdon kiinnittäneet?
Itse mankka oli melko umpinainen muutamia reikiä lukuunottamatta ja sopivan kokoinen ruuvi puuttui tietenkin. Pulttasin sitten maajohdon yhden niistä neljästä ruuvista alle, jolla mankka kiinnitetään runkoon. Toivon vain, että se nyt toimii. Optimistisena jo tietty kasasin koko paketin kasaan.
Timost
Kyllä pitäisi toimia "mankan runko on oikea paikka" itseltä jäi ensimmäisellä kerralla musta kytkemättä.
Mulla vastaava Slamitin sarja jäänyt juuri ylimääräiseksi jos joku tarvitsee voin myydä  50E / tarjous.
janih
Koodaus on nyt tehty (Kiitokset Fleetwoodille avusta), mutta kävi ilmi, että asennukseni/järkeilyni emulaattorin toiminasta oli varmaan virheellinen.
Siinä cd-changer / mp3 valinta vipu, jonka luonnollisesti tyrkkäsin cd-vaihtaja asetukselle. Toiselta foorumilta löysin tiedonnokareen, että sen tulisi olla MP3 asennossa. Eli lähipäivinä  keskikonsoli taas auki ja vipu toiseen asentoon.
Mitään manuaalihan luonnollisesti ei tuossa slamitin asennussarjassa tullut mukana, joten vivun asentoa sai siis arvailla. Nyt luulen, että siinä valinta läpiviennille, jos autossa on myös oikea cd-vaihtaja ja vivulla saa sitten valittua sen ja aux-in:in väliltä tarvittaessa. Mutta tämä silkkaa mutuilua.
dosetti
Hyvä lisätieto janih. Onko sulla mp3- soitin? Omaa en ole vielä ehtinyt asentaa ja itse asiassa muistelisin, että tuossa ebay kaapelissa ei sellaista valintavipua olisi..
Timost
Slamitin sarjassa
Emulaattorin kytkin pitää olla asennossa MP3 auxia varten ja jos haluat käyttää cd vaihtajaa niin kytkin asennossa CD.
Toimii myös Cd sisällä painamalla kerran ja painamalla CD painikkeesta 2 kertaa aux kytkentä toimii.
janih
Nyt on vipu vaihdettu MP3 asentoon ja sai muusikin raikaamaan aux-in pistokkeen kautta. Muuten toimii hyvin, mutta kovemmalla voluumilla kuuluu kevyt sirittävä ääni. En oikein osaa sanoa, että mistä johtuu.
Jokke.l
Ammatti: Rakennusmies/Automaalari
ZomL
Eipä taida tollanen upota tavan radioon, vaan vaatii radion takaa USB-lähdön, mikä löytyy ainakin kiinalaisista RCD510:stä... Muista vehkeistä ja sinä, että löytyykö niiden takaa mahdollisuutta usbhen, niin en lähde veikkaamaan. Omasta vanhasta RCd300:sta ei ainakaan löydy, tuskin muistakaan.
VAG-COM jelppiä Treen huudeilla, YV:llä tavoittaa
Jokke.l
osan nimestä ainakin löytys toi radio malli,Mites muuten tuota sais muutettua usb ksi tai aux liittimellä ,mielellään alkuperäsen näkösellä asennuksella
Timost
Eiks toi keltainen oo liitetty antenni johtoon.
Jokke.l
Voi olla en oo koskaa avannu tota soitinta vielä :) Auto ei oo viel ollu viikkookaan itellä .Toivottavasti toi toimii
dosetti
Oma johto vihdoin asennettu, kiitos ohjeista ja neuvoista. Ostin tuon linkkini johdon ja laitoin radioon kiinni, maajohdon radion runkoon kiinni tyhjään reikään ruuvilla. Yllätyksenä kokeilin ja tämähän toimii ilman koodausta. Sattui kaveri soittamaan kun kuuntelin nettiradion kanavaa ja soittajan ääni kuului auton kaiuttimista, oman äänen puhelin nappaa normaalisti puhelimen mikrofonista. Olen oikein tyytyväinen asennukseen, hyötyyn ja kustannuksiin :)
AnttiFast
Lainaus käyttäjältä: Jokke.l - 03.10.13 - klo:22:58
Samat stereot ja tarvis  asentaa usb adapteri http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-Switch-Panel-Cable-Fit-for-VW-RCD300-RCD310-RCD510-GOLF-MK6-JETTA-MK5-/161117349115?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258357a4fb&vxp=mtr
Onks ketään asennellu tällästä ? mielelläni haluaisin apuja
Terv  uusi mkv n omistaja
Niinkuin ZomL sanoi, ei kyseinen johto sovi kuin kiinasoittimiin. Niissä tosiaankin on oma usb-liitin soittimen takana
(pienempi keltainen liitin)
Henbrix
Täällä päässä slamitin aux -emulaattori pitää kanssa sirinää. Onko joku keksinyt tuohon ratkaisua? Kuulostaa ns. digitaalihäiriöltä..
/H
dosetti
Miten olette laittaneet aux-johdon? Se tulee mulla nyt hanskalokerosta, mutta lokeron luukku on aika tiivis ja laittaa johdon aika kiperälle mutkalle kun johto ulkona ja kansi kiinni.
knorren
Moro!
Kellään sitten kokemusta seuraavista seteistä?
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=12118&p=CTVVGX004
http://www.connects2.co.uk/ProductInformation.aspx?id=11666&p=CTAVGUSB009
Lähinnä mietin et vaatiiko se koodausta jälkeenpäin. Omassa autossa (Jetta tdi -06) rcd300 mustilla napeilla eikä cd-vaihtajaa. :)
Jetta 2.0 TDI Comfortline -06
Arska61
Onko kukaan laittanu RCD300:n kaveriksi  YATOUR YT-M06 ja YT-BTM kilkkeitä?
Auto on Golf V 2,0 TDi -07 ja siinä ei ole ollut CD-vaihtajaa et tarviiko noi koodata.
dahakon
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 07.11.13 - klo:16:18
Slamit. netin sarjassa tulee näppärä liitin jossa on suojakansi, joka sopii tuossa kuvassa vaihdevalitsimen takana olevien nappien paikalle. Itellä on tuossa oikeessa laidassa. Luulen että liittimiä löytyy jostain muualtakin, jos sulla ei tullut mukana.
Golf MK7 FL GTI Performance -18
Ex: Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI 150 ACT DSG -16
Ex2: Octavia II TDI (BKD) DSG -07
Ex3: GTI MKV DSG -05
dosetti
Juu tuossa mulla on siis 3,5mm jakkijohto. Slamitin sarjasssa on tuo nappi auxille, siihen pitää silti olla erillinen johto napista esim. puhelimeen.
Heikki.K
Lainaus käyttäjältä: Henbrix - 20.10.13 - klo:21:50
/H
Tätä vaivaa ei ilmeisesti kaikilla ole?
Ittelä kanssa slamitin johto ja sirisee kyllä niin häiritsevästi että käyttö jäi melkeinpä toimivuuden toteamiseksi..
Muutamaan otteeseen "kytkennät" tarkistettu, eikä vaikutusta, ideoita tuon sirinän poistamiseksi??  >:(
ZomL
Onko se maajohto varmasti kunnolla kontaktissa?
Heikki.K
Jaahas, liekkö jääny lähetä painikkeesta painamatta mutta viestiähän tänne ei näkkyy ole tullut joten uusiksmen.
Joo kyllä se on kiinni soittimen takalevyssä, sinne oli ilmeisesti muutkin laittanut ehkei paras paikka mutta vaihtoehdot aika vähissä jos ei jatka johtoa?  :D
dahakon
Meikäläiselläkin korkealla volumella kuuluu sirinää. Maadoitus varmaan alle optimin mutta enpä ole jaksanut asiaan huomiota kiinnittää, kun en kuuntele mitään hirveän ambienttia kamaa.
dosetti
Slamitin sarjaa itsellä ei ole, mutta enpä kyllä ole huomannut suhinoitakaan. Ainakaan häiritsevästi. Ajomelu on tosin sen verran kovaa, ettei mitään suhinoita varmasti kuulisikaan kuin parkissa auto sammutettuna. Aux on lähinnä nykyisin navikäytössä ja lyhyillä kauppamatkoilla. Pitkät työmatkat menee melua eristävillä nappikuulokkeilla.
mobander
dosetti
Uudemmat radiot ymmärtävät suoraan tuon auxin, mutta vanhemmat soittimet tarvitsevat emulaattorin. Ilmeisesti raja menee fyysisesti: vanha-mustat nappulat, uudempi-hopean väriset napit radiossa.
Minulla on mustilla napeilla eli siksi laitoin emulaattorin.
