Octavia III madallussarjat (jouset ja alustasarjat) ja akselipainot
Aloittaja Jyri, 25.08.13 - klo:11:09
peped
Ebaysta näyttäis ainakin Eibachit saavan melkein ilmaiseksi:
https://www.ebay.com/itm/Federsatz-Fahrwerksatz-Sportfedern-Tieferlegung-EIBACH-E10-79-010-02-22/381416369966?epid=1037680958&hash=item58ce2fef2e:g:kZgAAOSwdzVXj9xj#product-questions
Alle 130e posteineen eli satasen halvempi kuin Slamitista. Tuo E10-79-010-02-22 näyttäisi myös täsmäävän kun katsoin Eibachin sivuilta pro-kit jousia bensa RS:n.
Passat Variant GTE 2018
Migo
Käykö tuo setti myös FL-räsään?
Mulla siis -18 rs kombi 230 malli.
En oo uskaltanut tilailla, kun en ole 100% varma sopivuudesta.
Kuis noin muuten eibachin ja H&R välillä? Ei taida olla väliä, kumman sitten valitsee?
peped
Lainaus käyttäjältä: Migo - 11.01.18 - klo:07:22
Kannattaa katsoa ihan Eibachin sivuilta niin sieltä näkee mallikohtaisesti oikean tuotenumeron jne. Tässä tapauksessa siis E10-79-010-02-22.
Autodocilla tuo on ~138e ja ajattelin sieltä tilata:
https://www.autodoc.fi/eibach/7431362
Migo
Lainaus käyttäjältä: peped - 11.01.18 - klo:12:40
Kiitos linkistä, on sen verran edullinen, että täytyy laittaa tilaukseen itsekin.
Kimmi_
Tuli hankittua tuollainen Ocu 2.0TDi Combi 5E.
Kysyisinkin tässä, onko järkeä hommata madallusjouset autoon?
Autolla ajettu siis 150tkm vakiotolpilla. Jos niin kumpaa porukka suosittelee, Eibach vaiko H&R?
Tarkoituksena olisi hommata kesäksi myös vannesarja ja olisi mukava saada autoa hieman alemmas, mutta ajomukavuuden säilyminen olisi tärkeää, koska kilometrejä tulee. Myös ajoa sellaisilla teillä, että tästä matalammaksi saamisesta ei juuri hyötyä.
Lähinnä itsellä suurin kynnys finanssipuoli, jos madallusjouset saa ~200, ja halvimman alustasarjan ~400,, melkein päädyn noihin jousiin. Toisaalta huomasin myös jonkun tässä ketjussa hankkineen erikseen Bilsteinin takaiskarit🤔..
Sitten vanteisiin. Millaista vannekokoa porukka suosittelee, jos perusmallin Ocuun löisi nuo madallusjouset. 18"? 19"? Ja millaista ET arvoa, että mahtuisi pyörimään.
Anteeksi romaani, toivottavasti joku jaksaa lukea😅
VW Golf IV 1.9TDI
Octavia Combi RS 2.0TFSI -06
Octavia Combi 2.0TDI -14
Migo
Onko kenelläkään kokemuksia noista AP coilovereista?
Lähinnä kiinnostaa hieman pidempi aikainen kokemus ko. sarjasta.
Onko ollut ongelmia yms.
JTH66
Minulla on edelleen ylimääräisenä tuollainen käyttämätön RS:n H&R jousisarja jos joku tarvitsee...
tee jäätävä tarjous, laita SMS nollaviisnolla 313kuusikuusi00...:
Suunnitelmien muututtua jouset myynnissä. Uudet, avaamattomassa paketissa. Max etuakselipaino 1010 kg, bensa manuaali / dsg
Hinta 90 Eur, hae pois! Kaupassa +250 eur...
Löytyy Keravalta.
zeipee
Morjes,
Tässä miettinyt, miten nuo eibachin jouset vaikuttavat camberiin. Saako ne vielä säädettyä siten ettei nyt ihan järkyttävästi kuluta renkaita sisäreunasta? Itellä accortin kanssa kävi näin ettei saanut säädettyä ja renkaat oli loppu kesässä.
Onko tällä mitään vaikutusta ulkonäköön vai täytyykö ruveta miettimään coilovereita?
Kenelläkään kokemusta?
thoai
Onko porukat laittanut G-tec malliin madallusjousia? Käykö tuohon kaasuversioon perus octavian madallusjluset vai pitääkö olla jotkus spesiaalit? Aika korkeahan toi on vakiona, 35mm voi pudottaa :)
Kimmi_
Lainaus käyttäjältä: Kimmi_ - 23.01.18 - klo:22:34
Ei vastausta paljoa kuulunut, tuli sitten tilattua Saksasta autodocilta Eibachin madallusjousisarja.
Keväämmällä sitten alle👍🏻
Vielä pitäis vanteet löytää🙄🤔
VW Golf IV 1.9TDI
peped
HB RS:ään (sigu) Eibachin jouset ruuvattu alle, ja silmämääräisesti tuntuu ettei madallusta tullut yhtään. Ennen-jälkeen mittoja ei tullut otettua... Tokihan se speksienkin mukaan madaltaa vain 2cm edestä ja 1cm takaa (=pitäisi pahin keuliminen saada pois). Jospa se tuosta vielä vähän asettuu kun kilometrjä kertyy.
Ajettavuus tuntui äkkiseltään suurinpiirtein samalta kuin ennenkin, ei tuossa varmaan isoa eroa ole jos vain jouset vaihtaa - onhan tuo RS:n alusta alunperinkin perus Ocuun verrattuna hieman jäykempi/matalampi joten oletettavasti myös pintakovempi. En ole muita Ocuja tosin ajanut...
Oletteko käyttäneet rahastuksessa eli muutoskatsastuksessa jousien vaihdon jälkeen?
Hnkka
Tekeekö tuolla vmaxx extreme sarjalla mitään vai laitanko suosiolla eibach pro-streetin? Hintaeroa kuitenki on nuitten sarjoje välillä iha kohtuullisesti.
untamokuikka
Moro.
Ostin 14 vuosimallisen diesel combi RS:n dsg:llä ja pähkäilen että kummat jouset siihen pitää/kannattaa laittaa eibach sportline vai pro-kit jos haluaa ryhdikkään madalluksen ilman keulimista?
kiitos.
jos tuotteelle löytyy vielä valmis koodi niin aina parempi ni ainaki löydän oikean.
peped
Nyt kun Eibach ollut hetken alla, niin kyllähän tuon selvästi huomaa että keuliminen on poissa ja sehän kai tavallaan tuon jousisarjan pääasiallinen tehtävä olikin.  ::) Eli RS kun on kyseessä niin perä putoaa speksien mukaan vain sen 10mm, niin tokkopa sitä silmä juuri erottaakaan.
FoamCleaner
Hävisikö alkuperäisten juosien pintakovuus samalla?
Sen ainakin itse havaitsin heti, kun Eibachin coilisarja tuli alle, että pienet töyssyt vaimentumat "jämäkästi" eikä "kovasti". Alkuperäinen alusta oli huomattavasti pintakovempi kuin nykyinen.
peped
Lainaus käyttäjältä: FoamCleaner - 07.04.18 - klo:17:55
Olen ihan perus "sunnuntaikuski", mutta sanotaanko näin että ehkä hieman paremmaksi kulku muuttui. Ei mitään merkittävää eroa, muttei missään nimessä ainakaan huonompaan suuntaan. Eiköhän tuo vaatisi iskarien vaihdon (esim. jotkut Bilsteinin tolpat) ainakin taakse jos haluaisi optimaalisemman, ainakin peräpään iskarit tuntuu sen verran ns. tuhnuilta vähän matalampaan ja tehokkaampaan autoon.
Jos saisin nyt valita toisin niin foorumeilta löytyvien juttujen ja kuvien perusteella valitsisin LB-malliin H&R:n jouset, nämä Eibachit pudottivat mielestäni turhankin vähän vaikka toki oli tiedossa se vain -20mm/-10mm speksi RS-malleihin. Makuasioita tietysti, ja eipähän ainakaan tarvitse varoa esim. keulalipan raapimista juurikaan.
eskomoi
Täällähän on varmaan monilla alustan päivittäjilla RS 4x4 tdi vakioalustoja puoli ilmaiseksi kaupan  ::) Mietin että se vois olla tuota L&K taikinalulla-alustaa parempi, jos edukkaasti sais... 8)
Ajossa:
Hypermotard 1100 MY10
Octavia Combi 4x4 184 TDI L&K MY16
Octavia Combi 4x4 184 TDI Style MY17
Ennen:
Impreza WRX MY05
Clio Sport MY00
Despe81
Moi
Laitoin noi alle juuri 2018 malliseen 4X4 ou rs:ään ja keula madaltui mielestäni nätiksi mutta perä olis saanu pudota vielä vähän omaan makuuni.
Etsiskelin kanssa säädettäviä settejä mutta kyllästyin jossain vaiheessa.
http://www.slamit.net/product/15738/eibach-pro-kit-octavia-iii-farmarisedan-madallussarja
Nifa
Onko kenelläkään tietoa, että minne asti takana riitää näissä yhdystukiakseli-versioissa camperin säätövara?
Tosin eipä tuota tarvisi tuosta sport-alustasta tiputtaa takana kuin sen 10mm..
Nifa
Lainaus käyttäjältä: Nifa - 05.06.18 - klo:18:18
Itse itselleni vastaten. Eibachin Pro-kitillä (-40/-30) pysyi etu- ja takapää vielä hiuksen hienosti vihreällä myös tuossa yhdystukiakselisessa. Nihkee on kyllä säätövara.
Pumpeli
onko kukaan laittanu noita eibachin sportline jousia?
Migo
#261
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 28.08.18 - klo:09:50
Mulla on tommonen setti räsässä kiinni. Madaltaa ihan mukavasti ja ovat muutenkin olleet ihan miellyttävät vakioiskareiden kanssa.
Saa myös samalla tuon etupään keulimisen kuriin.
Tässä huono kuva autosta, jossa sportlinet alla.
Pumpeli
#262
Lainaus käyttäjältä: Migo - 28.08.18 - klo:19:48
hyvältä näyttää..vissiin madaltaa auton sopusuhtaiseksi..
millä spekseillä noi vanteet on?
Migo
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 28.08.18 - klo:21:10
Juu, kyllä se ihan nätisti tiputti.
Tosin nyt alkanut miettimään coil-overeita ja varmaankin bc racingin setti tulee hommattua, mutta ajellaan nyt talvi vielä nykyisellä.
Vanteet ovat 20”, 8,5” ja et45.
Nifa
Kukaan madaltajista laittanut eteen säädettäviä iskareiden yläpäitä, jotta sais cambereita lähemmäs neutraalia?
Tai onko tuohon MK3 saatavilla edes?
Migo
Lainaus käyttäjältä: Nifa - 03.09.18 - klo:13:51
Muuten en osaa sanoa, mutta ainakin bc racingin Br-setissä on säädettävät yläpäät.
törkeeh
 RS TSI WAGON olis vakio iskareille sopivat H&R madallusjouset joutavana ja iskarit myös ja saa tarjota
esco
Lainaus käyttäjältä: thoai - 23.02.18 - klo:08:34
Onko joku ratkaissut tämän kaasu-Octavian madallusasian. Slamitilta kysyin niin ei muka löydy Eibachilta eikä H&R:ltä mitään G-Teciin soveltuvia madallusjousia.
2018 combiin pitäisi saada madallusta.
Kauhee maasturi vakiojousilla.
Nifa
Lainaus käyttäjältä: esco - 17.09.18 - klo:13:21
Omamassojen puolesta varmaan Eibachin 1.8 TSI:n jouset voisi mennä, mut onko akselistossa tai iskareissa eroa ettei sais kiinni.. Noi vag:n räjäytyskuvat on niin shaibaa ettei niistä oikein ota tolkkua. Jos 1.8 menisikin, niin varmaan ongelmaksi tulee, ettei keltään valmistajalta ole TUV-lappua missä tuo satsi olisi kelpo myös G-Tecciin.
törkeeh
Lainaus käyttäjältä: törkeeh - 12.09.18 - klo:03:31
Iskarit jäljellä, jouset myyty.
