VW Golf VII R
Aloittaja xch, 22.08.13 - klo:12:58
lepardiselka
Ei ole myyjän kanssa mitään sovittu roiskeläpistä ja tuskin käy asennuttelee ilman mun suostumusta autoon mitään! Koitatteko nyt väittää et mulle myydään tässä 2017 vuoden autoa vai ;D
Penaxer
Lainaus käyttäjältä: Bonepark - 03.04.18 - klo:20:42
Jos H-linnasta autosi hait, niin kyseessä on melko todennäköisesti minulle tuleva valkoinen variant R. Eli eipä ole sitten läppiä siinäkään.
Nuo 2016 GTI:n etuläpät löytyvät volkkarin varaosakoodilla: 5GV075116 tilasin yhdet sellaiset Ebaystä, laitan tänne tietoa miten sopivat jahka auto ja läpät joskus saapuvat.
Eiköhän se sitten sinun autosi ollut  ;)
Missäköhän vaiheessa etupenkkien alla olleet säilytyslaatikot ovat poistuneet mallista? Ei sillä että olisin tarvinnut, mutta tietääkseni ennen ollut. Lisäksi etuovet kun avaa, paistaa silmään pari suojaamatonta pultin/mutterin kantaa oven etuosasta.
Brittifoorumeita vähän lukenut ja näistä siellä jotain juttua ollut. Jostainhan ne päästöskandaalirahat on säästettävä?
Pieniä murheita, auto on kyllä loistava ajaa. Vielä kun saa sisäänajovaiheen ohi ja uskaltaa vähän kokeilla suorituskykyä  8)
Ja toivotaan että sääkin suosisi vielä jossain välissä, puhtaana auton näin viimeksi liikkeessä. Näillä keleillä ihan turha pestä, ellei pidä autoa vain tallissa.
Cayman
#302
^ vielä kun tajuisivat säästää jättämällä pois etupään ruma ja iso kilpiteline 👊 Ennen auton tilaamistani tiedustelin asiaa että onko mahdollista saada ilman sitä tehtaalta niin ei ollut 👎🏼
Tässä pähkäillyt mikä olisi paras tapa peittää reijät jotka siitä jää kun ottaa pois.
Täällä tekevät bisnestä reikien peittämisellä;
https://www.bumperplugs.com/index.php?route=product/product&product_id=99
Tee se itse video;
https://youtu.be/kEYD_kZ6YJY
Itse päädyn varmaan teippiin joka peittää ne neljä reikää ehkä nätimmin kuin nuo tulpat 🤔
Muovintäyttö aine olisi kanssa yksi mutta se vaatii koko puskurin maalauksen niin ei kiitos
ID.3 Business
Golf VIII
CF
Lainaus käyttäjältä: lepardiselka - 05.04.18 - klo:23:26
Hienoa jos näin on, mutta samalla outoa. Olisi kiva kuulla jos muillakin on rekalla liikkeeseen tullessa ollut läpät kiinni?! Voisin käydä omassa ostopaikassani asiasta keskustelemassa, sillä myyjä oli sellaiset luvannut, mutta selitellyt itsensä pois vastuusta niitä laittaa (ilman lompakolla käymistä).
Cupra Formentor VZ -21
VW Golf R -18
Skoda Octavia RS -15
lepardiselka
Lainaus käyttäjältä: Penaxer - 06.04.18 - klo:00:13
Minkä verran meinaat ajella sisään ennen kun uskaltaa polkasta oikein kunnolla?
Penaxer
Lainaus käyttäjältä: lepardiselka - 06.04.18 - klo:08:50
Jos nyt ensimmäiset 1000-1500km ottaa iisisti. Myyjä kyllä meinasi ettei autoa voi edes "revittää" uutena. Tiedä tästä sitten, ohjekirjassa se perus juttu, 1000km ei kaasua pohjaan ja alle 3/4 kierroksista jne...
Osaakohan kukaan sanoa tuosta Koch Chemie nanopinnoitteesta, miten ja millä autoa kannattaa jatkossa pestä?
hanneliina
Eikös Mk7 R:ssä pre-fl ole 6-vaihteinen märkäkytkimellinen laatikko? Onko sama, kuin Mk6 R:ssä?
No more VAGs...
🇩🇪 Ex MK7 Golf R
🇩🇪 Ex MK6 Golf R
lepardiselka
Mitäs mieltä ku oon katellut 19x8,5" ET30 OZ vanteita,että pyöriskö raapimatta ne vaikka meinaan laittaa BC racing alustan ja madaltaa ehkä sen noin 40mm vakio R:stä? Vanhassa mk7 R:ssä oli vaan Eibachin madallusjouset ja takana otti 225/35 kiinni isommissa heitoissa,mut vanteet olikin 9,5" ET35 eli tulivat sen 8mm ulommas vanteet.
Makke
Onko R:n lokasuojat leveämmät mitä normi Golffin? Jos ei niin sanoisin että piukkaa tekee. Itsellä 8 x 19 et44 235/35 kumeilla normi 7.5 Golffissa ja Bilsteinin b14 setti. Kiinni otti keulasta (luultavasti siihen ruuviin kaaren yläosassa) kun laski tarpeeksi. Takapää tuskin tuottaa ongelmia.
Makke
Lainaus käyttäjältä: lepardiselka - 25.04.18 - klo:15:58
Tuossa kuva.
lepardiselka
Lainaus käyttäjältä: Makke - 25.04.18 - klo:17:51
Itse en kyl tiiä lokasuojista,mut luulisin et ovat ihan samanlaiset. Minkä verran sul madaltaa tuo bilsteinin setti? Olisko pistää kuvaa koko autosta sivusta? Mulla oli siinä vanhassa R:ssä edessä 19x8,5" ET32 ja siis niillä eibachin jousilla ja renkaatkin tais olla "ylikokoa" eli 225/40,niin ei ottanut kiinni,toki ne madaltaa vaan sen 10-15mm.
Makke
Laitoin kuvan juuri tuonne GTI mk7 ketjuun.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=19819.210
Jos nyt oikein muistan, niin vakio korkeus oli 39cm mitattuna kaaresta vanteen keskelle ja pudotettuna 34cm. Aluksi laskin sen 6 cm keulaa, mutta hieman raapi (luultavasti kaaressa olevaan ruuviin), nostin sentin ja nyt ok. Jos haluaisin laskea enemmän niin pitäisi ottaa ruuvi irti kaaren sisältä ja tuupata se verhoilun sinne kiinnikkeen yläpuolelle.
Kutsutaan Fender screw modiksi. https://youtu.be/UvkSwUAoR4Q
hanneliina
Nyt on ärrä taas taloudessa  8)
No more VAGs...
🇩🇪 Ex MK7 Golf R
🇩🇪 Ex MK6 Golf R
GeeTee
Pitääkö paikkansa, että sähköavusteinen golf gte päihittää golf r:n kiihtyvyydessä 0-78 km/h asti?
Tuo gte on kuitenkin Suomen oloissa yli 12 000 , verotukseltaan kevyempi.
Olisiko gte:ssä aika paljon autoa hinnan vastineeksi..
SNG
Tuskin pitää, jos 204hp/350Nm Gte menee 0-100km/h välin 7,6 sekunnissa, kun ärrä 310hp/400Nm menee 0-100km/h 4,6 sekunnissa. Gte:n pitäisi olla huikean ripeä (ei noilla numeroarvoilla) alle satasen nopeuksissa, ja ärrän huikean hidas lähellä satasen nopeutta (ei todellakaan taida olla), jotta yhtälö mahdollinen  ;D
,,rrä on kyllä mielettömän hieno paketti! Yksi parhaimmista paketeista tällä hetkellä. Nelivedolla kiihtyy reippaasti talvellakin, ja haldex toimii hienosti!
GeeTee
Hups, aika paha moka tuoreelta golffarilta  :o
Piti tarkoitta tuota gti performancea ja tällöin veroetukin kaventuu vähän yli 7000 , eli lipsahti täysin väärään ketjuun jossa ilmeisesti lähinnä urheiluautoilijoita...
Hienolta peliltä tuo R vaikuttaa.
Sry !
lepardiselka
Reilu kk pörötelty jo ja mittarissa 2tkm eli rupee olee sisäänajettu pikkuhiljaa😉 Alusta siis vaihtu Bc racingiin ja kuvissa näkyvät ultraleggerat 19x8 menivät jo eteenpäin ku ei oikein pyöriny ET35 hyvin tuolla madalluksella ilman että olisi ruvennut kaaria fiksaamaan,uudet saman valmistajan vanteet samoilla spekseillä tilattu paitsi että ET45.
nenzo
Itse en ole sähköavusteista golf gte:ta päässyt ajamaan, mutta ainakin specsien perusteella epäilen vahvasti tuota 0-78km/h kiihtyvyyttä R:ään verrattuna.
Oma Golf R on 2016 vuosimallia, eli tehdas ilmoittaa 300hv/380Nm ja 0-100km/h 5,1s. Pääsin joku aika sitten suljetulla alueella tuota testailemaan ja launch controll-toiminnolla lukemat olivat 4,8s. Mittaustapana Torque, tiedä sitten kuinka tarkka tuo on. Verrokkina tulos 2014 Ocu Rs:ltä, jolle tehdas lupasi 6,9s ja Torquella pääsi häthätää hieman alle 8s lukemiin.
nenzo
Joo tosiaan, tarkemmin kun kirjoituksia lukee, niin tuossahan viitattiinkin golf gti performanceen.
hanneliina
Onkos kellään tullu tämmöstä varotustekstiä? Autosta on koodattu Start-Stop pois käytöstä, johtuuko tämä nyt siitä? Ollut kuukauden tuo SS pois käytöstä ja nyt pari päivää sitten alkoi herjaamaan. Volkkariltakaan ei oikein sanottu juuta eikä jaata :D
No more VAGs...
🇩🇪 Ex MK7 Golf R
🇩🇪 Ex MK6 Golf R
lepardiselka
Onkos kukaan koodaillu vcds:llä esim. pakoläppiä että olisivat jo matalimmilla kierroksilla auki? Muita hyviä koodausvinkkejä saa myös kertoa :)
Petruzka
Ketjun aikaisempiin roiskeläppäaiheeseen liittyen: eilen luovutettuun Golf R-Lineen ei ollut asennettu roiskeläppiä.
Ajossa: VW Golf Highline 1,5 TSI EVO 110 kW DSG-7 vm. 2018
Aikaisempi: VW Polo Blue GT 1,4 TSI 103 kW ACT M6 vm. 2013
Skipepe
Moi
Onko kokemusta tai onko jonkun jäsenen entinen auto? Katsoin että tuo ollut ainakin demo tourilla mukana ja jotain testejä sillä tehty.
https://autot.veho.fi/vaihtoautot/volkswagen/golf/1389182
Miten näissä haldex ja DSG:n öljynvaihto välit?
VW id3 1st plus
VW T5 Karmann Colorado 550
Enhancer
Sairas hinta 2v rangotusta autosta.
Ilkka83
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 18.07.18 - klo:14:41
No eihän toi ole paha...
https://www.nettiauto.com/volkswagen/golf/9705728
Aivan posketon hinta vanhasta naamasta....kukaan täyspäinen ei tätä osta, koristeeks voi jäädä liikkeeseen
"Suomi on paska maa, täällä on kaikki ihan perseestä"
s-mod
Ja Japsit tuo 300 heppasia halvalla jatkossa eurooppaan "sota on kova"
LIIKENTEESS,,: POLO GTI 2.0
EX SKODA OCTAVIA COMBI MY-14
ex: Skoda Fabia RS: 2010
koomiggo
Lainaus käyttäjältä: Skipepe - 18.07.18 - klo:13:21
Moi
DSG:stä en osaa sanoa, mutta haldexin öljyjenvaihtoväli on 60 tkm. Se ois itelläki edessä tässä kuukauden sisään varmaankin.
VR6
Lainaus käyttäjältä: koomiggo - 20.07.18 - klo:08:26
Ainakin vm. 2016 Leonissa Haldexin öljynvaihto oli vasta 90000 km. Aiemmin ollut 60000.
Kirjailkaapas +/- R:stänne. Itselläkin yksi potentiaalinen vaihtoehto S3 ohella  :)
Mitä ootte noista viripaketeista maksaneet? Hanneliinalla ainakin kärkitietoa (btw huhuilin tuolla autotallin puolella.)
hanneliina
Lainaus käyttäjältä: VR6 - 27.08.18 - klo:20:10
Ei tässä ole miinuksia ::) Voin laittaa ne mitä juuri mun autossa on, mutta ei oo ihan verrannolliset vakioon, koska on putkisto vaihettu ja softattu moottori sekä vaihteisto. Ja jos virityspakettien hinnat kiinnostaa, niin tallin puolelle listasin just äsken hintoja APR:n virityksille.
+ Mun käyttötarpeisiin juuri sopiva käyttis (ajelen lähinnä yksin)
+ Käyttikseen tehot riittävät (aina voi olla lisää)
+ Yleisesti käteensopiva auto, riittävästi tilaa mutta helppo pyöritellä
+ Jos tehoa mielii lisää niin sitä on helposti saatavilla
+ Vaihteisto toimii softattuna kuin unelma
+- Haldexin ”neliveto”
- Sisämelu (19” vanteet ja 3” putkisto toki vaikuttaa tähän)
- Moottoritiellä helposti kierrokset 3000 -> kulutus ei tipu radikaalisti
- Kaupunkikulutus (tunti Stadissa pyörittelyä 12,9L/100km)
- Mk7 paljon tylsemmän näköinen keulasta kuin Mk6
- Vakiona vaihteisto jurnuttaa liian isoilla vaihteilla ja matalilla kierroksilla
Talviajosta ei kokemuksia, kun auto saapui minun omistukseen vasta toukokuussa.
No more VAGs...
🇩🇪 Ex MK7 Golf R
🇩🇪 Ex MK6 Golf R
