auton valmistusvuosi
Aloittaja lahtinen85, 22.08.13 - klo:08:35
lahtinen85
terve!
ostin volkkarin touranin, joka on otettu käyttöön 12/05
mistä varmistan onko auto 05 vai 06 vuosimallia?
Vuosimallia 2005, kuten myös mallivuotta 2005. 2006 malli alkoi tulla vasta viikolla 22/2005.
Valmistenumeron kymmenennestä merkistä selviää. Se on varmaan sulla vitonen.
Edit: taisi sittenkin tarkoittaa tuo 12 kuukautta eikä viikkoa? Siinä tapauksessa mallivuosi on 2006 mutta vuosimalli 2005. Kymmenes merkki on tällöin kutonen.
Mikko
Paitsi jos tuo 12/05 tarkoitti kuukautta. ;)
Mutta kuten Pertsa sanoi niin valmistenumerosta selviää. Valmistenumero löytyy yleensä ainakin tuulilasin alareunasta ja takakontin maton alta löytyvästä tarrasta. Netistä löytyy "VW VIN decoder" nimellä työkaluja joilla tuosta numerosta saa sitten kaivettua kaikenlaista selville. Vuosimalli toki selviää ilman dekooderiakin, vaikka näillä ohjeilla.
Valmistenumero löytyy myös huoltokirjan kannen takapuolella olevassa autotietotarrassa.
panu
#4
LainaaSiinä tapauksessa mallivuosi on 2006 mutta vuosimalli 2005.
Eikö tätä vm vs mv -asiaa ole jo väännetty ihan tarpeeksi.
Vuosimalli ja mallivuosi on sama asia ja valmistajan määrittelemä. Kielestä riippuen järjestys vaihtelee: årsmodel, modelyear jne. Suomessa jostain syystä käytetään käännöskukkasena molemmin päin.
Valmistusvuosi tai käytöönottovuosi voi sitten olla jotain muuta...
Osalla merkeistä vm on helppo katsoa VIN-koodista, mutta kaikki ei noudata samaa kaavaa. Mm. Mercedes ja Toyota kätkevät sinne plajon muuta tietoa. Ja PSA:lla on oma numerosarja valmistuspäivälle, joka lasketaan jostain tietystä päivämäärästä alkaen.
Sekavat käytännöt varmaan saaneet käytettyjen kauppiaatkin sekoilemaan ja viljelemään omia termejä.
edit: VAG-autoista muuten usein löytyy myös valmistuskuukausi tai -viikko sekä em. autotietotarrasta että "valmistajankilvestä". Iästä riippuen voi olla esim. 11/05, 112005 tai 4705.
Ainakin 90-luvun lopulla on näkynyt kk/vv -muotoa, välillä tuo pidempi kkvvvv ja uusimmissa taitaa olla vkvv.
Lainaus käyttäjältä: panu - 22.08.13 - klo:09:16
Eikö tätä vm vs mv -asiaa ole jo väännetty ihan tarpeeksi......
On kyllä väännetty, sitä en kiistä.
Vaikka auto on valmistajan mukaan vuosimallia 2006 mutta jos se on rekisteröity 2005 niin silloin se on vuosimallia 2005, näin siis Suomessa. Ei se välttämättä olekaan järkevää, mutta noin ainakin autokauppiaat sen yleensä tulkitsee, ainakin silloin kun olet omaasi viemässä vaihdossa....
Ja tuolla voi jatkaa vääntöä:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7736.msg302586#msg302586
panu
Automyyjän sanako on absoluuttinen totuus...  ::)
Ne joilla on asiasta jotain hampaankolossa, voi jatkaa väittelyä tuolla omassa ketjussa. Itse en viitsi hakata päätä seinään :-X
lahtinen85
joo numero 5 näytti olevan kymmenes kirjain(numero)
ei siinä muuta mut kun noissa vuosimalleissa on ilmeiseti eroja. nyt pitäis löytää ilmastoinnin ja puhaltimen sulakkeet, heitti leikin kesken. samoin pissapoika ei pelaa enää.
