Kirjoittaja Aihe: Gearbox malfunction - missä vika?  (Luettu 13140 kertaa)
Poissa pizza_delivery
  • Seniori
    • Profiili
« : 14.08.13 - klo:20:34 »
Eli kesän aikana tullut kaksi kertaa tämä viesti:
Viimeksi eilen.  Vein Audille ja totesivat, että vika olisi avaimissa, joista toinen olisi nollaantunut tms.. En tiiä pitäiskö uskoa...Olin kyllä paikalla ja näin ne koodit, mutta en ole silti varma.
Auto starttasi ja oli käynnissä ja sitten sammui ja tuo merkkivalo tuli.  Sammutus uudelleen käyntiin ja liikkeelle ilman mitään ongelmia tai merkkivaloja.
uusi mekatroniikka/ vaihdelaatikko maksaa 6tonnia, ja työt päälle 2tonnia lisää.... Onko muille tullut sama? >:(
« Viimeksi muokattu: 14.08.13 - klo:22:46 kirjoittanut pizza_delivery »
Poissa Quality
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Gearbox mailfunction - missä vika?
« Vastaus #1 : 14.08.13 - klo:21:49 »
Nostetaanpa tämä kysymys, jotta tietävät huomaavat kommentoida.
Leben und leben lassen.
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #2 : 14.08.13 - klo:22:45 »
kiitos ;)
Poissa vasara
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Gearbox malfunction - missä vika?
« Vastaus #3 : 14.08.13 - klo:23:32 »
mm. Seuraavassa ketjussa spekuloitu asiaa..
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/348999-DSG-Gearbox-Malfunction
Parhaassa tapauksessa kyseessä vain softavika..
The exact same thing happened to my S4 several month ago. My dealer was on day two of installating a new S-tronic transmission in it when they were notified that the original software had a fault that only appeared after several months and 5-10k+ kilometers. So the new gearbox was totally unecessary. This has evidently happened to a number of other NA owners. (Mine has been flawless since.) Your dealer should be well aware of this issue and can download the correct software build/release/version.
Tuossa puhutaan alkuperäisestä ohjelmasta ja 5-10k maileista, mutta kaippa vikoja voi tulla softa- päivityksenkin yhteydessä?
Poissa Karvis
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #4 : 14.08.13 - klo:23:34 »
Eikös kyseessä ole vielä sikäli tuore pirssi, että tuollaiset vaihteistoviat pitäisi mennä kyselemättä tehtaan piikkiin?
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #5 : 15.08.13 - klo:08:07 »
2vuotta jo ikää tällä Audilla.
Tuossa ketjussa on oikeanlainen viesti, mutta onko noissa A4 ja A7 sama softa?  Sen tiedän, että vuonna 2010 vag kutsui ainakin USAssa takaisin dsg/s-tronic autoja.
Olen ihmetellyt miksi 180kw s-tronicin rinnalle on tullut 8 vaihteinen tiptronic.  On se pari tonnia halvempi, mutta onko niin paljon luottamus ongelmia, että tarjoaa vaihtoehtoa ZFn?
Poissa Mrk
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #6 : 15.08.13 - klo:20:48 »
Tuossa on ainakin osittain ollut taustalla se että lootia ei jossain vaiheessa riittänyt tarpeeksi. Siis niitä s-tronicceja.
Poissa Poikarukka
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #7 : 22.08.13 - klo:07:26 »
Taitaa tuo ZF:n tiptronickki olla ainoa mikä kestää (on speksattu)  tuon bi-turbon väännön. 180kw malliin en kyllä löytänyt hinnastosta tipiä Suomessa. Ymmärtääkseni jenkkeissä myydään A5 tuolla ZF:n 8HP tipillä s-tronickin sijaan. Siellä tosin taitaa perinteet painaa. Voisiko olla sama homma A7 kanssa. Tuo uusin sukupolvi ZF:n lootista on tehty aika koville väännöille. Voisi olla ihan hyvä paketti...
Pidä turvaväli - takanasi.
S3 SB '14
Poissa pomo
  • Konkari
  • Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita
    • Profiili
« Vastaus #8 : 22.08.13 - klo:08:08 »
Kyllä tuo voi johtua avaimestakin, ajonesto "keskustelee" varmasti myös laatikon kanssa. Voihan vika toki olla virtalukossa tai muualla ajoneston osissa. Tapahtuma kuulostaa kyllä siltä, että häiriö voi johtua ajonestosta.
Poissa miisalo
  • Jäsen
  • S8 4.0TFSI, urQuattro -85 2.7bt
    • Profiili
« Vastaus #9 : 22.08.13 - klo:09:18 »
Onhan noi tipit speksattu ihan eri vääntölukemille, ZF 8hp90 kestää diesel versiona 1000Nm. Mutta menipä omassakin tehtaan piikkiin vaihtoon juuri äskettäin. Ojasta allikkoon. Mielenkiintoista muuten, että tippiversio olisi halvempi, meinaan loota vaihto-osana on 10ke ja ilman vaihtolaatikkoa taisi olla 19ke. Taitaa s-tronic olla halvempi.
Ex. vagit: Erinäinen määrä käytettyjä isohkoilla moottoreilla varustettuja rinkelikeulia
  • Seniori
    • Profiili
« Vastaus #10 : 22.08.13 - klo:20:54 »
noh huomenna kuullaan tuomio kun Audi menee sinne tutkittavaksi.  Mutta huoltomies epäili ihan laatikossa olevan vika eikä avaimessa. >:(
Poissa BeeKasi
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #11 : 26.12.13 - klo:11:40 »
Tulokohan tuo huominen koskaan? Kiinnostaisi kuulla miten tarina eteni.
Omani (160tkm) heitti saman herjan sekunniksi viime viikolla heti pihasta lähdettyäni. Laatikko on toiminut täysin normaalisti since eikä herjakaan ole uusiutunut. Vikakoodit tuosta kai täytyy mennä lukemaan. Ja toivoa ylipäätään parasta  :o
Poissa Rausci
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #12 : 16.05.17 - klo:14:13 »
Nostellaampas tätä ylös, kun en samasta aiheesta viitsi avata uutta keskustelua.
Eli mulla on myös ongelmana, että A6 (C7) 3,0Tdi Quatro on antanut nyt tuon saman virheilmoituksen nyt 2 kertaa (Gearbox malfunction). Eka kerralla antoi tuon viestin kun vaihdoin heti käynistyksen jälkeen P->R ja toisella kertaa antoi ilmoituksen kun käynistin auton ja laatikko oli P asennossa. Auto toimii täysin normaalisti ja uudelleen käynnistäminen poistaa tuon ilmoituksen. Autolla on nyt ajettu 210tkm ja on auto softattu n.300hp/600nm. Käytän vielä vikakoodien luvussa, mutta kun näitä on nyt muillakin ilmennyt, niin olisi mielenkiintoista kuulla mitä noista on aiemmin paljastunut vian aiheuttajaksi. Ilmeisesti noissa ei kuitenkaan ole vikakoodeilla oikein löytynyt suoraan lopullista ongelman aiheuttajaa.
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #13 : 16.05.17 - klo:19:11 »
Käsittääkseni monestakin eri asiasta voi tuon ilmoituksen antaa. Tuolla asiaa hieman jo käyty läpi http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=155595
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
