MQB alustaisten autojen (Golf VII, Octavia III jne...) muokkaaminen VCDSllä
Aloittaja Jyri, 14.08.13 - klo:13:20
gnlc
Lainaus käyttäjältä: seatts - 11.03.14 - klo:07:08
Siis jokin karvalakkimalli vai miks ei oo sumareita? Onko siinä edes CH/LH valoja muutenkaan??
En näe sumareille mitään käyttöä niin siksi jätetty pois. Ja on CH/LH valot.
Gigaa
Maanantaina saapuu uusi Ocu III Combi 1.6 TDI Elegance.
Autossa ei ole Driving Mode Selectionia. Pystyyköhän samoja parametreja säätämään VCDS:llä ja jos, niin mistä kohtaa?
Škoda Octavia Combi 1.6 TDI Style DSG 2018
Skoda Octavia 1.2T
Onko jollain heittää videota miltä tuollainen päivävalon himmäminen näyttää kun vilkun kytkee?
Pystyykö CH/LH valojen paloaikaa nostaa esim. arvoon 2min?
MVI
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 02.03.14 - klo:11:59
Home coming ja leaving home valot sumareihin 100% toimiva koodaus:
Parin tunnin askartelun jälkeen onnistuminen. Olisko jopa ekana maailmassa  :) Tätä onnistumisen riemua  ;D
Kohdeauto siis Skoda Octavia III elegance xenoneilla ja AFS:llä.
Eli vaihe 1:
Moduli 09 Cent.Elect ja sieltä security access 31347 -> do it.
Vaihe 2:
09 Cent.elect
( 4 ) Comfort illumination -Coming Home Leuchten "Low beam" -> Fog Light
Vaihe 3:
09 Cent Elect
( 8 ) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7  "Coming Home oder Leaving Home Aktiv" -> Not Active
Vaihe 4:
09 Cent Elect.
( 8 ) Leuchte6ABL LC5-Lightfunktion C 6 "Coming home oder Leaving Home Aktiv" -> Not Active
Näillä toimii ja nyt vain sumarit palaa CH tai LH:nä  8)
Golf VII Varianttiin tein tuon muutoksen ja siinä ei ainakaan tarvinnut muuttaa kuin tuo eka kohta "low beam" -> "fog light".
Sen jälkeen kun kävin katsomassa nuo kaksi muuta kohtaa, niin olivat jo valmiiksi arvossa "not active".
Liekö sitten itse modulissa jotain älyä, että poistaa xenonien asetukset automaattisesti, jos CH/LH asetetaan sumareihin.
Pikaisesti vain LH-ominaisuuden testasin ja syttyi vain DRL:t ja sumarit.
Golf VII Variant 2.0 TDI DSG Highline/R-Line -17
Guido
Lainaus käyttäjältä: MVI - 01.04.14 - klo:21:47
Ocu III:ssa piti muuttaa ne kaksi jälkimmäistäkin kohtaa ohjeen mukaan, joten näemmä Golfissa ja Ocussa on tässä suhteessa jotain eroavuutta.
Petteri J.
KaiVee
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 03.11.13 - klo:20:38
Tämä toimii myös Ocu III:sessa. Eli jos ostaa OEM LED rekkarivalot, niin tällä hoituu.
Activation of the LED License Plate Light
the following coding to be applied shall be:
STG 09 (on-board) select
STG Access -> Feature 16
unlock code enter 31347
STG adjustment -> function 10
(1)light25Kizie HA59-Load Type select
Value 25 to 43 Adjust
(6) -Light25Kizie HA59-Dimmwert Select
value from 25 to 127 Adjust
En kyllä löydä tota oikeeta valikkoa omastani.
Siis tuo light25kizie ha59     , jos sieltä nuo arvot muutetaan ?
zagg
Lainaus käyttäjältä: KaiVee - 25.04.14 - klo:22:09
Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25
on oikea
sitten tosiaan koodaukset koneeseen, mahd.virhekoodit pois, ovet lukkoon ja pitkä kaffitauko -> sitten toimii. vaatii tuon tauon että joku moduuli käynnistyy uudelleen tai jotain semmoista.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: zagg - 25.04.14 - klo:22:16
on oikea
Translator tekee tepposia tosiaan usein noissa ja olen jostain syystä törmännyt sellaiseen että valikot ovat osa saksaksi ja osa engöanniksi ja eri tavalla eri autoissa, samalla PCllä ja softalla, voiko olla?
Itse koodasin eka tuon Ledin ja sitten vaihdoin vasta LEDin, tuli sopivasti taukoa siihen väliin.
ptrs57
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=15624.msg429746#msg429746
Lainaus käyttäjältä: Volsu71 - 23.12.13 - klo:00:15
Seat Leon Style -13:n ohjaustuntumaa pystyy säätämään.
Ohessa tiedot säätöön:
1.STG 44 (power steering)
2.Security Access 16, Access code 19249
3.The box is under 44-electric steering assist module > coding > long coding > byte 0 > bit 7 (Driving Profile Selection active) enabled
4. Adaption 10, Channel Characteristic curve of steering assistance-> new value Dynamic
5. Adaption 10, Channel Driving profile switchover-> new value Direct; controlled over threshold value
Lopputulos, ohjaustuntuma on minusta huomattavasti parempi kuin vakioasetuksilla. Ohjaus ei ole enää kevyt ja keskialue on parempi. Autossa on alla 15 tuuman Continentalin kitkarenkaat. Joku viisaampi voisi kertoa, että mitä liitteissä olevat arvot käytännössä tarkoittavat ja mitä asetuksia kannattaa säätää.
Toimi näppärästi myös G7 variantissa. Aivan kun olisi autoa vaihtanut!
Kohdassa 4. tuli jonkinlainen error teksti, tuli missattua että mitä se oli tarkalleen.
Joka tapauksessa hienosti toimii!
Muita koodauksia tein: needle sweep (taitaa kyllästyä äkkiä), ilmastoinnin AUTO-rullaan näkymään puhallusnopeus kun AUTO-päällä, penkinlämmittimien muisti, turvavyömuistutus pois päältä (ei, en aja ilman vöitä...).
Kiinnostaisi muuttaa sadetunnistimen herkkyyttä, ja tuota kuinka nopeasti Xenonit syttyvät hämärään ajettaessa (=autokatos tai lyhyt tunneli).
Skoda Octavia 1.2T
Saako koodattua ns. hälyttimen aktivointiääntä äänitorvesta, vaikka ei hälytintä ole? Siis jokin pieni, suht vaimea tööttäys tms. kun ovet lukitsee ja avaa lukituksen?
Skoda Octavia 1.2T
Onko kukaan saanut tuota automaattista sadesulkua toimimaan? Tai miten se pitäisi toimia? Olettaisi että jos vettä kaataa sadetunnistimelle, niin ikkunat ja katto menisi kiinni? Valikosta olen tämän vielä päälle täpännyt, mutta ei kyllä luukut sulkeudu vedestä (oli auto käynnissä, tai ei).
Gigaa
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 11.08.14 - klo:20:37
Sama juttu mulla. Tuli näkyviin valikkoon ja täpätty päälle, mutta ei toimi sateella.
Ocu II:ssa tämä oli vakiona ja toimi hyvin.
d74394
Itellä kyllä toimii ja oli ihan vakiona Boleron valikossa. Ei siis vaatinut mitään koodaamista. Toimii kun kaataa vettä pyyhkimien sensorille.
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi vm.-13
Superb II combi 1.6 TDI vm.-11
Octavia combi 1.2TSI FL II vm.10
d74394
#74
Päiväajovalot CH/LH valoina: (Ite en ole kokeillut, mutta jos jotain kiinnostaa)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JiliSjdc4VE
CH / LH nur mit TFL 
Leuchte 6ABL (Abblendlicht links)zusätzlich bei C6 CH/LH eintragen
Leuchte 6ABL Dimming Direction CD 6 auf Minimize
Ebenso bei Leuchte 7 ABL (Ablendlicht rechts) eintragen.
Das wars.
Wer jetzt noch zusätzlich die TFL zu 100% haben möchte
TFL leuchten mit 100% bei CH/LH
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auf "100"
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auf "100" 
Zur Demo und weil ich es gleich für mich wieder auf ABl umgestellt habe ist nur die LINKE Seite codiert worden. Auf dem Bild/ Video sieht es so aus als wenn links das Xenon auch mit an ist, das ist eine optische Täuschung
'Zum Abschluss hier eine vollständige Anleitung für VCDS, um CH/LH nur auf TFL zu legen:
• STG 09 (Bordnetz) auswählen
• Zugriffsberechtigung - 16
• Freischaltcode 31347 eingeben
• Anpassung - 10
• [8]-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 auswählen
• Wert auf „Coming Home oder Leaving Home aktiv“ anpassen
• (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen
• Wert auf „0“ anpassen
• (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen
• Wert auf „minimize“ anpassen
• [8]-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 auswählen
• (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen
• (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen
Das TFL leuchtet mit 35% Lichtstärke. Anpassung auf 100% wie folgt:
• (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auswählen
• Wert auf „100“ anpassen
• (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auswählen
Vorne leuchtet jetzt bei CH/LH nur noch das TFL in Verbindung mit der W5W-Lampe, die sich im Hauptscheinwerfer befindet. Die W5W-Lampen kann man folgendermaßen ausschalten:
• [8]-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 auswählen
• (10)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16 auswählen 
• (11)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16 auswählen
• [8]-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 auswählen
• (10)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17 auswählen 
• (11)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17 auswählen
ex:
lepardiselka
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 17.12.13 - klo:20:56
Ja tässä toinen kokeilemisen arvoinen keino niille jotka haluavavat Start and Stop -toiminnon pois päältä.
onko tämä toiminto niin että pysyy muistissa pois päältä,mutta halutessaan voi napista kytkeä sen päälle?
lepardiselka
Olikos jollain tietoa miten sai nuo kääntymisvalot koodailtua poies?
Willhard
Tuohon Start/Stoppiin olisi itselläkin kysymys: mielestäni olen nähnyt täällä ihmisiä sanovan, että liikkeessä heille on koodattu S/S-nappi muistamaan edellinen asento missä se on ollut. Paljon löytyy ohjeita siitä, miten tuon S/S otetaan kokonaan pois päältä, mutta onko jonkun silmään osunut tuota koodausta, että jos napista otetaan S/S pois niin muistaisi sen vielä auton seuraavassa startissakin? Se olisi kiva kyllä saada käyttöön.
darthjysky
Tuoha ois näppärä jos muisti olis viel avain kohtane. Isäntä jäärää eikä suostu s&s käyttämää ja emäntä ekoilee s&s kanssa. Esimerkiks.
Jyri
Ilmastoinnin kompuran päällä oloon tuolta toisaalta poimittua:
Lainaus käyttäjältä: Petteri J. - 04.09.14 - klo:23:04
Näinhän se toimii pienentääkseen CO2 päästöjä, eli tiputtaa tuon kompuran pois pelistä, jollei viilennystä tarvita. Ongelma on sitten kosteassa kelissä tuo sisäilman kosteuden lisääntyminen, joka ainakin omasta mielestäni tuntuu ihan pirun epämukavalta. Välillä vetää myös ikkunat huuruun. Kosteusanturi kyllä herää jossain vaiheessa, mutta aivan liian myöhään. Yksi ratkaisu ongelmaan on tuo Deforst napin hetkellinnen käyttäminen. Kompura tosin pyörii vain noin kolme minuuttia tuolla kikalla ja taas alkaa kosteaa ilmaa pukkaamaan sisään. Itseäni ko. ominaisuus ärsytti niin paljon, että päätin ratkaista ongelman. "Asiantuntijat" ulkomaisilla foorumeilla olivat sitä mieltä että on mahdotonta VCDS:llä koodata ilmastointi ja lämmitys samaan aikaan toimimaan. Ajattelin ettei asia niin voi olla, sillä onhan kaikissa aikaisemmissakin autoissani ilmastointi kuivattanut sisäilmaa, vaikka sisääntulevaa ilmaa onkin lämmitetty. Aikani etsittyäni löytyi adaptaatio, joka muistaakseni oli tyyliin: "Compressor CO2 reduction activation". Tässä oli kolme vaihtoehtoa: "koodauksen mukaan", "päällä" ja "pois". Valittuna oli tuo koodauksen mukaan, jota en pystynyt vaihtamaan ja homma olikin tehtävä koodauksen kautta. Eli Module 8 ja siellä byte 13. Arvona tässä oli 10 (CO2 Compressor Activation Reduction activated). Vaihdoin tuon 10:n nollaksi.
Nyt kompura pysyy päällä, vaikkei jäähdytykselle olekaan tarvetta.
traktori
Onko joku vaihtanut valokytkimessä olevien sumuvalojen kytkentäjärjestystä? Eli ensin kytkisi takasumarit ja sitten molemmat. Itse en koe etusumareille koskaan käyttöä, mutta takasumareita olisi hyvä käyttää näillä sumuisilla keleillä?
Kampsu
Kodaasin Ocuun tuon ledien himmenemisen kun laittaa vilkun päälle. Toimii hyvin, mutta himmentää tosin molemmilta puolilta ledit silloin kun laittaa vilkun päälle. Onko muilla sama toiminto vai koodasinko jotain pieleen? Ei siinäkään mitään ongelmaa tietysti ole. Ei se silti Skodasta Audia tee vaikka toinen puoli vain himmentyisikin.  ;D
Ajossa vain kesäisin Kupla -68 1300, Octavia -13 1.4tsi,muille jo siirretyt Fabia -07 1.6, Almera -04 1.5, Volvo 240 2.0 -89
TPP
Lainaus käyttäjältä: Kampsu - 23.09.14 - klo:12:17
Tällä ohjeella http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?p=3752715 tein ja ledi himmenee vain siltä puolelta jolla jossa vilkku päällä :)
Skoda Octavia III Combi RS TDI Man. Rallye Green
Ex. Peugeot 306 -97
Ex. Skoda Octavia RS TDI HB -07
Ex. Nissan Primera GT -97
Kampsu
Lainaus käyttäjältä: TPP - 23.09.14 - klo:12:43
Kiitokset TPP pitääpä kattella tuota. Varmaan vaan on unohtanut täpätä jonku asetus.  :)
Kampsu
Lainaus käyttäjältä: Kampsu - 23.09.14 - klo:12:59
Eilen koodasin sitten molemmat valot himmenemään. Asetukset olivat säädetty kyllä jo oikein. Tosin oikealla en ollut muistanut säätää kirkkautta pienemmäksi. Eli pikku hommalla selvittiin.  ;D Kiitokset TTPlle avusta kuitenkin.
TPP
Ex. Peugeot 306 -97
timpy
Onko kukaan säätänyt xenonien korkeutta VCDS:llä MQB autosta? Poikkeaako aiemmasta tavasta? Säädin joskus aiemmin Ocu II:sta ja nyt pitäisi Golf VII:stä säätää.
ex: VW Golf HB 1.5 eTSI DSG Style Premium vm.-20
ex: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
aulis02
Saisiko tänne ohjeet "for dummies" tai onko linkkiä miten vm. 2015 Golf VII saa takavalot (mallia LED, jos tällä merkitystä) palamaan päiväajovalojen kanssa. Jossakin oli juttua, että mallivuoden 2015 autoissa tässäkin viestiketjussa aiemmin ollut ohje ei enää toimisi.
Hakusessa siis koodaus mikä ainoastaan sytyttää takavalot kun edessä palaa pelkät päiväajovalot. Ei mitään muita muutoksia tyyliin että sisävalot syttyisivät samalla tms. Ainoastaan siis takavalot päälle.
karhunik
Lainaus käyttäjältä: aulis02 - 06.10.14 - klo:14:18
Toimisko tämä:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=10604.msg479656#msg479656
aulis02
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 06.10.14 - klo:15:55
Toimisko tämä:
Moi,
toimiiko tuo koodaus niin, että valokatkaisijan ollessa "Auto" -asennossa, se vihreä valojen merkkivalo ei pala jos pelkät päiväajovalot on päällä. Ja kun Xenonit syttyvät, syttyy myös tuohon valokatkaisijaan vihreä merkkivalo kertomaan, että nyt xenonit ovat käytössä. Ja vielä niin, että kun xenonit eivät ole käytössä, ei myöskään mittarivalot ole päällä. Ja kun xenonit on käytössä, syttyvät mittarivalot niiden mukana?
Hakusessa siis koodaus mikä ei muuta valojen/valokatkaisijan toimintaa mitenkään muuten kuin, että päiväajovaloilla ajettaessa aktivoituisivat takavalot.
