MQB alustaisten autojen (Golf VII, Octavia III jne...) muokkaaminen VCDSllä
Aloittaja Jyri, 14.08.13 - klo:13:20
d74394
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 31.01.14 - klo:22:55
5F Information Electr. alta löytyy 10- adaptation valikosta kohta Wheel Circ, olisikohan tuo sellainen millä saisi säädettyä nopeusmittarin näytön kohdalleen, vakiona näyttää olevan 0 mm arvo!?
Piti käydä kurkkaamassa omasta sama kohta. Itellä ei ollut mitään arvoa tuossa kohdassa. On vain Error jotain. Taitaa siis liittyä johonkin tiettyy lisävarusteeseen tai RS:ään. Itellä 1.4TSI Elegance Bolerolla.
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi vm.-13
Superb II combi 1.6 TDI vm.-11
Octavia combi 1.2TSI FL II vm.10
seatts
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 31.01.14 - klo:13:30
Ajovalojen pesureiden toiminnan muokkaaminen:
7. Select channel 3, and adjust the activate time for folding the switch to enable headlight washers in the first place
Mitä tämä kohta 7. tarkoittaa??
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Jyri
Tulipa taas katseltua tuota 09- Cent. Electr. -10 Adaption kohtaa ja sieltä löytyy kaikenlaista mielenkiintoista, harmi vaan kun VCDS puhuu suurimmaksi osaksi saksaa noissa alasvetovalikon teksteissä. Mutta sieltä löytyy mm. adaptiivisten valojen toimintaan liittyen rajanopeuksia joilla määritetään mitä tapahtuu missäkin nopeudessa. Pyyhkijöiden intervalliasetuksia ja ties vaikka mitä, mutta googlen avulla noiden läpikäyminen on hieman liian työlästä. Kumpa joku jolla on Saksa hallussa ja aikaa ja VCDS käytössä tutkailisi hieman noita niin ties mitä kaikkea kivaa sieltä löytyisikään.
Ihemtyttää tuo VCDS, miten ei ole käännetty noita valikoita, edes vaikka Googlen avulla, helpottaisi kummasti tuota kokeilemista.
ConD
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 04.02.14 - klo:23:15
Pukkaa ne adaptation-kanavat CSV:ksi, käännä ne ja lähetä Ross-techille. Tämän jälkeen seuraavassa versiossa ne ovat...
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.html
Heillä ei jenkeissä ole Skodia, joten jos ne tahdotaan englanniksi, vaatii se hieman avustusta. Muutamia karttoja itsekin olen tuonne lähetellyt, joten hyvän asian eteen tekee mieluusti hieman talkoitakin.
Olen tuota listaa ihmetellyt muutamassa MQB autossa, mutta mitään ihmeitä en ole jaksanut käydä läpi kun ei ole ollut omista autoista kyse. Ohjainlaitteessa kuitenkin on mahdollisuuksia tosiaan merkittävästi paremmin kuin aiemmissa "kutoskoppaisissa".
ps. jenkeissä on alkanut HEX-NET WiFi-donglen myynti..
Huikko
2015 Citroën C4 Cactus VTi82 ETG Shine
1992 Mercedes-Benz 190E
1980 Oldsmobile Omega V6
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
2000 Skoda Octavia 1.8T A L&K
ConD
En lähtisi päätäni laittamaan pantiksi, että hommassa onnistuu VCDS:llä. Avaimiin ja ajonestoon liittyvät hommat tahtovat olla nykyään tehty hankalaksi ja vaativat usein tehdasyhteyden. Merkkarihommia sanoisin...
Huikko
1977 Volvo 66GT
1975 Volvo 66GL
seatts
Lasin/lampunpesimen koodailuista en kyllä tajunnut mitään.
Onko joku muu kokeillut tätä toimintoa??
7. Select channel 3, and adjust the activate time for folding the switch to enable headlight washers in the first place.
tämän kohdan tehdasasetuksena on 600ms eli millisekuntia ja maksimi mitä se antoi siihen laittaa oli 1440ms, pitäisiköhän toi laittaa nollaksi et sais lampunpesimet kokonaan pois päältä?
Peugeot E-2008 -23
d74394
Lainaus käyttäjältä: seatts - 09.02.14 - klo:19:46
Tuota 0ms pitää kyllä koittaa koodata. Itse säädin aktivointiajan 0ms 1500ms:tiin, joten jos ei pruuttaa tuulilasille yli 1.5s, niin ei nuo valonpesimet aktivoidu.
Jos tuo ehdottamasi toiminto olisi noin kuin ajattelit, niin jo 300ms:iin tiputtaminen laskisi lasinpesunesteen kulutusta paljon ja myös katsastusmies olisi tyytyväinen sitten kun katsastusten aika on  ;)
ex:
Jyri
Tulipa koodailtua taas kasa toimintoja käyttöön erään palstalaisen Octaviaan.
Huomasin etten löytänyt helpolla ohjetta täältä DLRien himmentämiseen vilkkujen ollessa päällä, näillä onnistui:
LainaaDimming DRLs on Turn Indication
Go to [09] Central Electronics
Go to Security Access and enter 31347
Go to adaptation channels and set the following (they're quite far down the list):
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 “Not aktiv” to "Blinken links aktiv (beide Phasen)"
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 - 0 to 35
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 “maximize” to "minimize"
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 “not active” to "Blinken rechts aktiv (beide Phasen)"
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 0 to 35
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 “maximize” to "minimize"
That's it. Now when DRLs are on, each side will fade to a lower brightness when the indicator is active and return to full brightness afterwards.
seatts
Lainaus käyttäjältä: ivelak - 16.12.13 - klo:16:11
Huonolla saksankielen taidollani olen lukevinani tuolta foorumilta että kun tekee tuon ylläolevan tempun niin bonuksena disabloituisi s/s automatiikka. Voisiko olla noin...
http://www.skodacommunity.de/p984653-vcds-was-ist-beim-octavia-3-5e-m%C3%B6glich.html#post984653
Tämän tein omaan autoon ja enää ei s/s sammuta autoa.
Peugeot E-2008 -23
d74394
#41
Home coming ja leaving home valot sumareihin 100% toimiva koodaus:
Parin tunnin askartelun jälkeen onnistuminen. Olisko jopa ekana maailmassa  :) Tätä onnistumisen riemua  ;D
Kohdeauto siis Skoda Octavia III elegance xenoneilla ja AFS:llä.
Eli vaihe 1:
Moduli 09 Cent.Elect ja sieltä security access 31347 -> do it.
Vaihe 2:
09 Cent.elect
( 4 ) Comfort illumination -Coming Home Leuchten "Low beam" -> Fog Light
Vaihe 3:
09 Cent Elect
( 8 ) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7  "Coming Home oder Leaving Home Aktiv" -> Not Active
Vaihe 4:
09 Cent Elect.
( 8 ) Leuchte6ABL LC5-Lightfunktion C 6 "Coming home oder Leaving Home Aktiv" -> Not Active
Näillä toimii ja nyt vain sumarit palaa CH tai LH:nä  8)
ex:
d74394
ex:
seatts
Hyvä että löysit, täytyypä testata illalla, vieläkö sais noi päiväajovalot pois päältä.
Peugeot E-2008 -23
Jyri
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 02.03.14 - klo:11:59
Eli vaihe 1:
Vaihe 2:
09 Cent.elect
Vaihe 3:
09 Cent Elect
Vaihe 4:
09 Cent Elect.
Voin vahvistaa, toimii RäSässä, siellä oli muuten kaikenlaisia vaihtoehtoja noissa kahdessa viimeisessä vaiheessa, DLRiä yms...mitäköhän ne tekisivät?
d74394
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 02.03.14 - klo:21:44
Testasin paria noista vaihtoehdoista, mutta en huomannut mitään muuttuvan mihinkään suuntaan. Kätevää olis jos saisi DRLt olemaan CH/LH valoina...  :D
ex:
Jyri
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 02.03.14 - klo:21:48
Kyllä, ja muuten erittäin suuri kiitos tuon keksimisestä. En ole tosiaan missään päin maailmaa tuohon vielä törmännyt eli erittäin hyvin keksitty!
Linksu
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 21.10.13 - klo:09:02
Jarrujen ja XDSn toiminnan muuttmaiseen ohjeita täältä, mm.:
Saako tällä tuon ajonvakautuksen pois toiminnasta?
Skoda Octavia Combi Elecance 1.6 Tdi DSG Race blue -14
Audi A4 Avant 2.0 TDI  Multitronic -05
Skoda Octavia 1.2T
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.02.14 - klo:18:58
Himmeneekö päivävalo asteittain, ilman nykymistä, vai kerta räpsyst? Tuo äkkihiemmäminen saa mielikuvan sähköviasta kun vilkun käynnistää  :-[ Pehmeästi toimiva himmennys olisi tyylikäs  8)
Skoda Octavia 1.2T
Eli vaihe 1:
Vaihe 2:
09 Cent.elect
Vaihe 3:
09 Cent Elect
Vaihe 4:
09 Cent Elect.
Hienoa! Palaako takavalot? Saako esim. peruutusvalot palamaan samalla kuin sumarit CH / LH käytössä?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 07.03.14 - klo:19:58
Silloin kun noita katsoin ikkunan kautta niin muistaakseni himmeni pehmeästi.
d74394
Lainaus käyttäjältä: Skoda Octavia 1.2T - 07.03.14 - klo:20:00
Takavalot palaa myös. Mikään muu ei muutu kuin että xenonien sijasta sumarit palaa.
ex:
Guido
Aivan loistavaa, suuret kiitokset.  8)
gnlc
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 07.03.14 - klo:23:06
Mitenhän toimii jos autossa ei ole sumareita? Palaako vaan päiväajovalot vai antaako edes tehdä muutosta?
seatts
Siis jokin karvalakkimalli vai miks ei oo sumareita? Onko siinä edes CH/LH valoja muutenkaan??
Peugeot E-2008 -23
d74394
Lainaus käyttäjältä: gnlc - 11.03.14 - klo:00:16
Koodaus siis vain siirtää CH/LH valot xenoneista sumareihin. Jos ei alunperin edes ole CH/LH valoja tai sumarit puuttuu, niin koodaus ei käsittääkseni voi toimia.
ex:
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 11.03.14 - klo:08:05
Liikkeen piti koodata CH/LH valot xenoneita pois (ei sumareita), mutta niin vain xenonit vilkkuu :-(pitänee sammuttaa koko CH/LH toiminne)
Onko jossain ohjeistusta mitä säätöjä hinauskoukun asentamisessa tarvitaan?
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
Jyri
Oliko joku törmännyt kohtaan mistä pääsisi säätämään Xenonien syttymisen viivettä ja siis en tarkoita herkkyyttä jolle löytyy car setupista kohta, vaan mielellään aikaa sekunneissa milloin sytyttää tai sammuttaa Xenonit?
Ideana olisi siis ettei räpsyttäisi joka kerta kun ajaa autotalliin, tiedän että valokytkimellä tuon saa vältettyä, mutta jos saisi koodattua vaikka 20-30 sekunnin viiveen niin homma hoituisi sillä automaattisesti.
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 11.03.14 - klo:14:34
Tai onko jossain hämäräraja-arvon säätöä, xenonit näyttävä syttyvän jopa varsin avonaisessa autokatoksessa?
d74394
Lainaus käyttäjältä: JPN_V70D3OR - 11.03.14 - klo:14:16
Liike ei osaa tuota tehdä. Tältä foorumilta löytyy ainoat ohjeet jolla toimii. Meni itelläkin hetki jos toinen, että keksi miten tuon saa koodattua. Välitin tiedot myös Ross-Techille, joten ehkä seuraavassa VCDS versiossa tuo löytyy jo long coding puoleltakin  :D
ex:
