MQB alustaisten autojen (Golf VII, Octavia III jne...) muokkaaminen VCDSllä
Aloittaja Jyri, 14.08.13 - klo:13:20
TDInoPWR
Olisiko täällä apuja e-golfin koodaukseen? Nämä ei OBD11 onnistu, kun ei ole tiedossa security access koodia kyseiseen moduliin.
Tarve olisi muuttaa BD moduulista, adaptation-> base profile load management kohdasta "time for automatic A/C"
Nyt tuo on asetettu 10min ja pitäisi saada vaihdettua 30min.
Myös ilmastoinnin viimeisin lämpötila olisi hyvä saada pysymään muistissa. Nyt palaa aina 22c käynnistyksen yhteydessä.
V3lmu
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
velim
Onko kukaan koodannut hätävilkkua? Itsellä -16 B8 VGA ja joudun ajamaan työni takia teollisuusalueella, jossa yrityksen sääntöjen mukaan on oltava vilkkuva keltainen huomiovalo (majakka tms.) päällä alueella ajettaessa. Tuo hätävikkujen käyttö on sinällään riittävä mutta tuli mieleen, voiko normaalin vilkkumistahdin [vilk - vilk - vilk] muuttaa toisenlaiseksi, esim [ratata - tauko - ratata - tauko], jos ymmärrätte, mitä tarkoitan :) ???
VW Tiguan eHybrid 2021
VW Golf variant TSI 2013
ex VW Passat variant GTE 2016
Ei taida tuollainen onnistua. Jos vilkku koostuu useammasta valoyksiköstä, niin sinne voi EHKÃ,, saada tämän tyyppisen vilkuttimen: https://www.youtube.com/watch?v=xLNr48ZQp5E
Mutta tuostakaan en osaa paremmin sanoa mihin autoihin onnistuu enkä tiedä mitä se tekee silloin kun hätävilkku on päällä. Kokeilemaan vaan rohkeasti eri valomoodeja.  :D
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/golf-mk7-vcds-tweaks.314861/page-11#post-6507082
Tuossa on ohje Golfiin, Passatissa varmaan eri kanavilta löytyvät nuo. Avainsana ilmeisesti kuitenkin tuo Dunkelphase vs Hellphase.
b1mpo
#485
Tulipa kokeiltua 10 väriä lisää tuohon ambiente valaistukseen. Golffiin löytyy suoraan applikaatio obd11:sta, mutta octaviaan sitä ei ole rakennettu. Saisihan nuo nätimmin liukuväreiksikin, mutta vaatii työtä enempi.
Värit joutuu lisätä kahteen paikkaan, jotta myös ovivalot vaihtuvat.
Eli tuolla color list lin 2 puolella on ovet ja color list 2 puolella mittaristo ja soitin. Netistä löytyy rgp värien koodeja. Ovien paneelivalojen sävy ei ole aivan identtinen mittaristoon nähden, ainakaan näin päivänvalossa.
Ps. Paikka on siis 09 central electrics ja adaptaatiot.
Octavia Style 1.5 tsi -19
b1mpo
Saakohan ratinlämmitystä automaattiseksi tietyssä sisälämpötilassa tai ulkolämpötilassa?
Tuli tänään vihdoin paneuduttua kunnolla Passatin kulutusmittarin lukemiin ja säädin ajotietokoneen näyttämään todellisempaa lukemaa.
Eli mittariston adaptoinnista kohta "Display correction of consumptions and operating range", oletuksena arvo on 100 (%) ja siihen tilalle vaihdetaan sopiva arvo.
Vertasin tankkauksia ja ajotietokonetta 2x 5000km ajalta ja molemmilla pätkillä todellinen kulutus oli 9% enemmän kuin mittarin näyttämä. Säädin VCDS:llä arvoksi 109 ja pitkäaikainen kulutus rupesi suoraan näyttämään tankkauksista laskettua lukemaa.
mabe
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 27.10.20 - klo:18:27
Sai. Jotenkin meni niin että piti ottaa ensin ohjaus penkinlämmittimen kanssa pois. Sit uppoaa koodi sisään ja lähtee alle +5 päälle.
08 air con moduulin longcoding puri, jostain bongasin ohjeen..
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 04.11.20 - klo:18:55
Tämä ollut tarkoitus tehdä itsekin. Oliko tuon 10tkm ajalla Webastoa kertaakaan päällä?
Lainaus käyttäjältä: ptrs57 - 17.11.20 - klo:09:17
0-5tkm tuli kesän aikana jolloin webastoa ei käytetty. 5-10tkm aikana syksyllä webastoa on käytetty ihan yksittäisiä kertoja niin vaikutus kulutukseen on oletettavasti hyvin minimaalinen.
Vertasin 0-5tkm ja 5-10tkm lukemat keskenään ja eroa löytyi vasta jostain neljännen tai viidennen desimaalin kohdalta niin ero hukkui suoraan pelkällä pyöristyksellä.
Ja toi 5tkm sykli tuli tietysti siitä, että auton pitkäaikaisen kulutuksen näyttö nollautuu 5tkm kohdalla niin 0-10tkm lukemaa autosta on mahdotonta saada suoraan.
b1mpo
Ne nollautuu 10tkm tai 100h, kumpi tulee ensin. Jos keskinopeus on 50km/h, tulee tunnit täyteen 5000km:n kohdalla.
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 17.11.20 - klo:12:00
Joo saattoi olla näin että tunnit on tullut itselle täyteen siinä 5tkm kohdalla. Joka tapauksessa itsellä kaksi 5tkm mittausväliä jonka perusteella laskelmat tehty
Mariko1
Tuli ostettua 2016 VII Golf 1.4 Tgi highline, mitäs kivaa tähän saisi naputeltua? Ja kyllä ollaan amatöörejä tässä asiassa :D
Ja onko tekijää Kouvolan nurkilla?
Mariko1
Lainaus käyttäjältä: Mariko1 - 05.12.20 - klo:20:24
Jeesatkaa nyt tulokasta!
Jos Kotka lasketaan niin täällä voidaan kyllä koodauksia tehdä. Siihen en oikein osaa sanoa mitään, että mitä pitäisi tehdä. Hirveän moni tuota kysyy, mutta lopulta kyse on auton toiminnan muokkaamisesta omien mieltymysten mukaiseksi. Parasta on penkoa mitä MQB-autolle ylipäänsä voi tehdä ja miettiä niiden pohjalta mitä haluaisi omalleen tehtävän.
välkky
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Mariko1
Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.12.20 - klo:20:02
Laitoin yv
ptrs57
Löytyyköhän asetuksia jostain piilosta millä auton Bluetooth kautta tulevien puheluiden äänenvoimakkuutta pystyisi nostaa?
Aika usein joutuu laittaa maksimiin eikä se riitä, riippuu usein puhujasta ja puhujan puhelimesta sekä puhelimen asennosta.
b1mpo
Puhelimesta volat bt täysille. Sitten ratiosta isommalle oman maun mukaan puhelun ollessa käynnissä. Pitäisi kyllä riittää.
joku
Moi mitä pitää ootta huomioon jos vaihtaa orkkis soittimen sellaiseen jossa olisi Bluetooth. Olisi tarkoitus vaihtaa golfiin karvalakki version tilalle composition Color jossa olis Bluetooth. Potilas Vw golf vm.2014
Olisiko kenelläkään heittää tietoa tai arvausta miten 2021 mallisessa Q3:ssa saa koodattua takalasin automaattisen pyyhinnän pois päältä tai sitten asetuksen näkyviin MMI näytön valikoihin?
Merkkihuollon mukaan ei onnistu muuten kuin poistamalla koko takalasinpyyhin  ;D
Käytössä OBDeleven.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 19.01.22 - klo:14:29
Käytössä OBDeleven.
09 - Central Electric - Adaptaatiokanavasta $0D20 Rear Wiper. Siellä on 15 eri koodausvaihehtoa, mm. valikko näkymään MMI:ssä tai toiminto kokonaan pois päältä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 30.04.22 - klo:07:37
Kiitos! Täytyy kokeilla tota, pläräsin kyllä noita Central Electric adaptaatioita läpi enkä silloin löytänyt mitään takalasinpyyhkijään liittyvää mutta ehkä se sieltä vielä löytyy.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 30.04.22 - klo:09:01
Tuon niminen kanava IDE02711-ENG116689-Rear wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW. Muuta tuota active.
Ja muista laittaa security code 31347 ennen kuin koetat muuttaa.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 30.04.22 - klo:09:21
Kokeilin vaihtaa tuon Menuesteuerung Komfortwischen HW kohdan aktiiviseksi mutta ei ollut mitään vaikutusta. MMI valikoista ei löydy paikkaa mistä voisi vaihtaa automaattisen takalasin pyyhinnän pois päältä.
Kokeilin myös vaihtaa Komfortwischen Heck kohdan not active tilaan niin loppui takalasin pyyhintä, ei enää sudi takalasia pakkia päälle laittaessa eli ongelma ratkaistu!
Kiitos avuista!
Osaisiko muuten joku viisas kertoa saako koodattua niin että navi sallisi kirjoittamisen perinteisellä näppäimistöllä ajaessa? Nyt antaa käyttää näppäimistöä paikallaan ja sitten ajaessa onnistuu vain piirtämällä kirjoittaminen joka on kyllä niin surkea ominaisuus että on vähintään tuplasti niin vaarallinen auton liikkuessa kuin tavallisen näppäimistön näppäily  :D
Sama vaivaa android autoa, paikallaan antaa kirjoittaa mutta liikkeellä vain puhetunnistus käytössä joka ei tietenkään toimi suomeksi. Suomenkielisen osoitteen sanominen englanniksi ei tuota kovin hyviä haku tuloksia..
dwntime
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 14.05.22 - klo:16:56
Kiitos avuista!
Muistithan buutata mib yksikön koodauksen jälkeen? Ja ainakin vw/skoda/seat sukuisista autoista löytyy pyyhkimet ja peilit valikon alta
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.05.22 - klo:18:02
Joo buuttasin useampaan kertaan ja odotin pari päivää (ja yötä) ja buuttasin vielä uudelleen niin luulisi että on varmuudella käynyt tarpeeksi syvissä unissa  :D asetuksen muuttaminen kyllä tallentuu ohjainlaitteeseen mutta ei valitettavasti muuta mitään.
Kahlasin kaikki valikot läpi mitä tosta vempeleestä keksin, ei löytynyt  :(
Löytyy kyllä valojen, acc, keskuslukon, pyyhkijöiden muita asetuksia jne. mutta ei tota ilmestynyt mihinkään. Mutta tosiaan kun ominaisuus on nyt pois päältä niin tälleen on ihan OK
