LED-polttimot rekisterikilvenvaloksi
Aloittaja Reneto, 29.03.10 - klo:21:59
Reneto
Olen miettinyt jos vaihtaisin rekkarivalot vähän näyttävämpiin ledeihin, kun tuo Jetan pyrstö on muutenkin niillä varustettu. Katselin Skulan valoja tuolla Yleinen CC jutustelu -ketjussa (sivu 4), ja näyttävät pirun hyviltä alkuperäisiin verrattuna. Siinähän on vaihdettu koko moduuli, ja samanlaisia myy mm. Slamit.net 49 egen hintaan.
Tyhmä(?) kysymykseni on, miksei hehkupolttimoiden paikalle voi vaihtaa suoraan putkipolttimoa jossa on ledit? Esim. tällaisia.
CC-ketjussa Pertsa mainitsee jonkisortin jäähdytysrivoituksen. Lämpenevätkö ledit liikaa? Minkäänlaista herjaa palaneesta polttimosta ei näytölle tule, testasin tänään ottamalla toisen hehkupolttimon irti. Vikadiagnoosin välttäminen ei ole siis riittävä peruste hommata koko moduulia.
Olenko yksinkertainen vai hä, mutta mikä estää ostamasta pelkät erilliset lediputkilot?
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 29.03.10 - klo:21:59
Kaverin kanssa koitettiin hänen Jettaansa asentaa motonetin LEd polttimoita normi hehku polttimoiden tilalle. Ajatietokone rupesi herjaamaan että polttimo rikki ??? Hienot ne on jos vertaa hehkuihin  ;)
Tuksuu
Motonetistä tuli haettua lediputkipolttimot jettaan. Ensiksi ei valittanut kun oli vain toinen polttimo vaihdettu, mutta kun vaihtoi molemmat niin Ding ja monitoiminäyttöön teksti, että rekisterikilvenvalot rikki. Eli ei toimi suoraa ainakaan motonetin polttimot.
Jäähdytyksestä en olisi huolissaan kun ledithän tuottaa vähemmän lämpöä, kun normaalit hehkulankapolttimot.
Nyt on suunnitteilla amispatentti. Ajattelin jos liittäisi tuohon putkipolttimon rinnalle sopivankokoisen vastuksen, joka "huijaisi" autoa ja veisi siinä sähköä sopivasti niin auto ei luulisi polttimon olevan rikki.
Tuksuu
Ja motonetistä saa polttimot halvemmalla, kun tuolta näyttämästäsi nettikaupasta :D
Voi vaihtaa ihan hyvin putkipolttimon jossa on ledit. Noissa B8:issa on käytetty Biltemankin ledejä. Tosin nuo Bilteman ledit minulla ja muutamalla muullakin on herjanneet palaneesta polttimosta. Joillakin toimineet ihan OK.
Oleellista on että ledeissä on vastukset mukana koska virrankulutus niissä on pieni ja sen takia diagnostiikka luulee polttimon palaneen. Vastus auttaa tähän. Noitahan myydään kai pääsääntöisesti ilman vastusta ja sellaisen voi itse juottaa siihen. Tai sitte osta valmiiksi vastukselliset ledit.
Se jäähdytysrivoitus tai sen näköinen on niissä hypercolorin rekkariledeissä ja mielestäni aivan turha. Ledit ei lämpene senkään vertaa kuin hehkulankapolttimot. Hypercolorin ledeissä on vastukset.
Tässä siis nuo hypercolorin ledit jotka itselläni on:
http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
Ei ihan halvat mutta todennäköisesti ikuiset. Tuo takana oleva möhkäle on olevinaan kai joku jäähdytysrivoitus ja varmaankin ihan turha.
EDIt:
LainaaNyt on suunnitteilla amispatentti. Ajattelin jos liittäisi tuohon putkipolttimon rinnalle sopivankokoisen vastuksen, joka "huijaisi" autoa ja veisi siinä sähköä sopivasti niin auto ei luulisi polttimon olevan rikki.
Juuri näin pitää tehdä jos herjaa palaneesta polttimosta tulee.
Tuksuu
Tuossa vastuksen juottamisessa rinnalle on vain otettava huomioon tehonkesto. Normaali vastus ei riitä.
Tuotakin tänään tuli laskeskeltua ja 39ohmin ja 5w tehokestolla pitäisi onnistua :)  Nooh ehkä huomenna taas lisää amistelua..
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tuksuu - 29.03.10 - klo:22:06
No juu, testasin ottamalla vain toisen pois. Montako lediä niissä Motonetin polttimoissa on? Vaikuttaako se asiaan..? tod. näk. ei.
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 29.03.10 - klo:22:12
Kaksi lediä, ja tuskin vaikuttaa.
Näyttää valkoista valoa, ja näytti hienolta niin kauan kunnes auto katkaisi sähköt polttimoilta ja rupesi herjaamaan..
betamax
Tuksuu
Reneto
#12
Lainaus käyttäjältä: PIPO - 29.03.10 - klo:22:17
Nämä vastus ledit eivät toimi ainakaan Superbissa rekisterivaloina.Herjaa kojetaulussa! https://www.ledstyle.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=26&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=1
Hö, eli siihenkään ei voi täysin luottaa että toimii, vaikka on vastukset  ???
Edit: häröö
Kiviharju
Tuo jäähdytysrivoitus tulee tarpeeseen juurikin vastusten kanssa pelatessa, jotka lämpenevät reilusti.
Eli jos meinaat laittaa itse vastukset ledeihin niin kannattaa katsoa että vastukset eivät osu mihinkään muoviseen, joka voi sulaa/syttyä.
Audi A4 Allroad quattro -17
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.03.10 - klo:22:38
Juu, mietitty on tuotakin.. mutta tuskin tuo 5w vastus sen enempää lämpöä tuottaa kun 5w polttimokaan..
Kiviharju
Kyllä se polttimokin lämpenee :)
JeanC
Kiviharju
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.03.10 - klo:22:41
Joo, mutta ajattelin jos 5w hehkupolttimo lämpeää tietyn verran, ja paikat kestää sulamatta. Niin kai ne samat paikat kestää sulamatta 5w vastuksenkin lämmön.
Kunhan ei ihan mihinkään muoviosaan laita sitä kiinni.
Edit. Täytyy lopettaa ajatteleminen.
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Tuksuu - 29.03.10 - klo:22:45
Juuri tuota tarkoitin :)
Tuksuu
^ joo.. väsyneenä sattuu tommosia luetun ymmärtämättömyyksiä.
Eli tarttis lukea aina kahteen kertaan, ennenkuin kirjoittelee
PIPO
Tuksuu
Lainaus käyttäjältä: PIPO - 10.04.10 - klo:20:34
Onko kukaan löytänyt Superbiin sopivia vastus led-polttimoita ???
Motonetistä polttimot, ja rinnalle vastus. Ainakin 5w tehonkestolla oleva ja ohmeja 39 tai enemmän.
Reneto
Päätin kaivaa tämän vanhan keskustelun esille..
Nyt on Jetan persiissä led-putkilot, ja toistaiseksi näyttäisi toimivan mainiosti. Eli ostin tällaiset polttimot mätänetistä. Vaikuttaisi toimivan pakkasessakin ja mitään ilmoituksia palaneista polttimoista ei ole (toistaiseksi) ilmaantunut. Ajattelin kokeilla onneani, koska eipä nuo paljoa kustantaneet.
Minusta nuo ovat kirkkaudeltaan just passelit. Tässä hätäinen kännykkäfoto.
^ onko noiden sävy luonnossa valkoinen vai sinertääkö? Kuvissa sininen sävy yleensä korostuu hieman.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 11.02.12 - klo:19:24
Toimivat varmaan peruutusvaloinakin  ::), odotellaan sanooko posliini mitään, kun näyttää valaisevan kohtuu kirkkaasti
Reneto
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 11.02.12 - klo:19:31
Taitaa kuva hiukan valehdella. Valkoista se valo mielestäni on.
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 11.02.12 - klo:19:31
Ei ne niin huomiota herättävän kirkkaat ole  ::)  Maassa näkyvään kajastukseenkaan en kiinnittänyt huomiota.. kuin vasta kuvassa.
pedro66
Eilen klo 18:00 aikoihin meni kehä III:lla ohi golffi, jossa oli vaihdettu ledit rekisterikilven valoksi.
Oli kyllä todella kirkkaat ja näkyi todella pitkälle. Itselläkin tuli mieleen vaihtaa motonetin ledit, mutta jos noin kirkkaat ovat, niin
en vaihda. Sen sijaan sisäkattovalot, ovien sisävalot ja takaluukun sisävalot olen vaihtanut DX:n ledeiksi ja niihin olen
tyytyväinen. Noihinhan ei tarvitse canbus ledejä (ainakaan omassa)
Octavia HB 1.6TDI 2011 Elegance Green Tec, Plus-paketilla, Jälkiasenteinen webasto 4kW + HTM100
EX: Octavia HB 1.9TDI DSG 2007 Elegance. Vaihto 185tkm kohdalla.
JeanC
Lainaus käyttäjältä: pedro66 - 13.02.12 - klo:19:29
en vaihda.
Noita rek.kilvenvalojen putkipolttimoita kun hiukka kääntää, niin eivät valaise koko perää.
Ja sisälle jos laitat ledit mitkä ei oo canbussit, niin jäävät hehkumaan siihen asti kun väylä sammuu.
LasseA
Itse vaihdoin kanssa passattiin ledit rekkarin valoihin, Ledstyle:stä tuli tilattua tuollaiset. Sisustus ledeinä myydään kun kyseisellä sivulla myydään myös valmiita moduleja jotka varsinaisesti tarkoitettu rekkarivaloiksi, hintakin sitten hieman eri..
Erittäin tyytyväinen olen kyllä valoihin, hyvältä näyttää muttei kuitenkaan liian kirkkaat kun kääntää polttimoita sopivasti kuten joku mainitsikin..
