A3 8V viat/murheet
Aloittaja Nilkki, 09.08.13 - klo:11:57
tupara
Lainaus käyttäjältä: rami - 27.05.14 - klo:21:02
Kokeilin tuota GALA asetusta CD levyllä kyllä sen silläkin huomaa paremmin sen toimivuuden kuin radiokuuntelussa.
Golfissa kyseinen systeemi oli selkeämpi.
Radiokuuntelussa kyllä miltei aina joutuu lisäämään Vol+ kun ajomelu lisääntyy.
Täytynee marmorilla ruikuttaa kun käy joskus.
Juup. Ei minullakaan radiota kuunnellessa vauhdin kiihtyessä volyymit nouse. Joutuu maantienopeuksissa vääntämään namiskuukkelista lisää volyymiä.
olate
Tämä on aika erikoinen murhe, myönnetään.
Itä-länsi suuntaan pysäköitynä, keula itääkohti, tulee tuulilasiin heijastus mikä näyttää vähänkin kauempaa siltä että on tullut parkkisakko.
Vaalea kirkas heijastuma on juuri sakkolapun kokoinen ja on vasemman pyyhkijän tasalla.
Jo useamman kerran olen mennyt harhaan että pikavoitto on tullut.
rami
Näitä heijastumia ja imukuppienjälkiä näyttää nykyään olevan ainakin minun uusissa pirsseissä ja mikä vielä kiusallisinta ne eivät lähde puhdistamallakaan.
Samoin VW:ssä kuin Audissakin olisiko lasitetaan tai autotehtaan aiheuttamia käsittelystä johtuvia juttuja.
VW_Johan
tänään aamulla omaan A3:een tuli uusi vika kun se käynnystyksen jälkeen kävi kolmella pytyllä (köyhän miehen COD) ja moottorivikavalo syttyi. Sammutus/uusi käynnystys auttoi. Onko muilla ollut vastaavanlaista? Huollosta sanoivat että kannattaa tuoda huoltoon jos vika toistuu.
maik
A3:ssa ei mutta VW:ssä käynyt useamminkin. Valoja ei ole ilmestynyt sammutus ja uudelleen käynnistys auttaa.
kokki
A3 tdi 1.6. Tuuletin vikisee ja vinkuu. Ajonopudella ei ole vaikutusta asiaan.. vmäinen ääni.. nyt Pörhöllä takuuhuollossa ja vikaa ei tunnu löytyvän...
onko muilla ko. Vikaa?
rami
Ei ole tuollaista tuulettimen vikaa ollut,jos tarkoitat sisäflektiä.
Ei kaiketi moinen juitsu parane kuin vaihtamalla uusi flekti.
Paljonko kilsoja A3:ssa?
Gofissa oli aikoinaan miltei uutena tuollainen kitinä varsinkin penemmillä kierroksilla ja käynnnistämisen ja sammutuksen yhteydessä.
Tarmokkaasti vaan pajalle niin kauan,että homma pelittää. ;)
kokki
Kilsoja 37000.. Kävi huollossa, mutta siellä eivät kuulleet.. lähdin huollosta ja sama ilmio/ääni selvästi kuului. Takaisin pörhölle ja kädestä pitäen huoltomies autoon ja johan kuuli hänkin äänen. Ã,,äni haviää, kun kuljettajan oven aukaisee. Huoltomiehen mukaan, jonkinlainen sähkövika.
Eli siis ääni ei tule flektistä vaan jostain ilmastointilaitteen uumenista, eli vähän samanlaista ääntä kun olisi roskaa puhaltimessa, sellainen korkeaääninen vinkuna, kuin ikkunan tiivisteen välistä ilmavinkuu...
No nyt vaihdetaan viikonpäästä joku johtopakka, missä ollut yksi aikasempi A3:sen samanlainen vika...
Tämmöistä tänään...
rami
On outo tapaus.
Tuo oven aukaisu kyllä viittaisi,että kyseessä on joku ilmanpaineen aiheuttama ääni. Kun sisäflekti on päällä niin auton sisällä on hieman painetta kun oven avaa paine purkautuu isommasta reijästä ulos eikä aiheuta silloin ääntä kyseisessä vermeessä.
Kokeileppas kuuluuko ääni kun annat oven olla kiinni ja avaat vaikka vänkärinpuolen ikkunan,vai loppuuko ääni ikkunan avaamiseen.
Joskus minunkin autossa kun lähtee ajamaan niin kuuluu jotain ihme "räpinää" siitä kojelaudasta ylhäältä/keskeltä.
Räpinä kestää noin 10 sek.
Tää A3:sien jätkien puuhat ovat kuin suoraan salapoliisista Jerry Cottonista. ;D
kottarainen
Lainaus käyttäjältä: rami - 27.06.14 - klo:15:22
Pakko sanoa että odottaessa A3:sta nyt yli neljä kuukautta niin ollut aika mielenkiintoista seurata eri kirjoituksia kyseisestä autosta täällä. Näin ristiriitaiset tunteet ei koskaan aikaisemmin jotain tiettyä auto mallia kohtaan meikäläisellä ollut. Kuitenkin eri A3:sia koeajanut vain pari kertaa ja kyydissä pari kertaa joiden perusteella innostuin ja tein nopeasti tilauksen, mutta tällä hetkellä silti suurin osa ennakkoasenteista kertynyt eri kirjoituksia lukiessa. Tosin nyt siis samalla kertaa eka VAGi että eka leasari tulossa, ehkä sekin vaikuttaa fiilikseen.
A3 1.8 tfsi sedan quattro s tronic
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: kottarainen - 14.07.14 - klo:11:00
Kannattaa suhtautua terveen kriittisesti näihin kirjoitteluihin täällä ja yrittää suodattaa ne kovimmat valitukset ja huudot pois sekä hyvässä että pahassa. Näissä ympyröissä kun on tapana asioilla paisua vähän liiaksikin. Hyvän valinnan kuitenkin olet tehnyt ja paljon on nautinnollisia kilometrejä edessä. :)
Ex: Mini Cooper S -05, TT 2.0 TFSI S-tronic -07
kokki
PItääpä kokeilla tuota ikkunan aukasua... Siinä toki analyysin teki paikallinen audin "huoltoguru".. Tiedä sit mikä on, nyt menee perjantaina huoltoon ja siellä vaihtavat tuon johtosarjan... Perjantaina kuuluu sitten mikä todella oli vialla vai oliko mikään...
nasse
Mahtaako olla niin huono onni, että meillä on ainoa A3, jossa turvavöiden lukko/lukon varsi pitää erittäin ärsyttävää narinaa urheilupenkkien kanssa? Alkoi kesän alussa, mutta kesti hiukan aikaa jäljittää narina. Molemmissa etupenkeissä sama vika. Kun siis painopiste kurvin tms. syyn takia muuttuu ja keskikonsolin puoleinen istuinosan sivutuki liikkuu vasten turvavyön lukkoa kuuluu narina kuin vanhasta hetekasta.
Olisiko kenties joku muukin törmännyt tuohon ja teitäisi jonkun kikkakakkosen? Toki takuu vielä voimassa, mutta eivätköhän sielläkin vaan suihkuttele jotain silikoonia sinne tänne.
Nalkkis
Lainaus käyttäjältä: nasse - 21.07.14 - klo:12:58
Täällä on kohtalotoveri. Alkoi myös tässä kesän aikana narina ahdistamaan. En ole vielä mitään rassauksia ehtinyt kokeilla.
Audi A3 SB Business Sport 1.4 TFSI 90kW S tronic Ex
Voimasavu
Eipä ole ainoa. Omassa alkoi jo viime kesänä. Huollossa väänsivät hieman vartta ja ääni loppui kunnes alkoi taas jokin aikaa sitten uudestaan. Viime viikolla käytin auton huollossa jossain kampanjapäivityksessä sekä kuskin puolen maton kiinnikkeen korjauksessa. Samalla väänsivät taas hieman tuota turvavyön lukon vartta. Saa nähdä kauanko ääni tällä kertaa pysyy poissa. Silikoni ei taida tuossa paljoa auttaa. Sellainen huopa, jollainen on lukon keskikonsolin puolella, varmasti auttaisi.
nasse
Lainaus käyttäjältä: Voimasavu - 21.07.14 - klo:14:44
Hmm, täytyypä katsoa löytyisikö jostain kaapin perukoilta palasta tummaa huonekaluhuopaa, jos palasen sellaista kokeeksi laittaisi lukkoon penkin puolelle.
Kopo
Meillä pitää samaa narinaa. Luultiin aluksi, että itse penkki narisee, mutta lopulta huomasin sen tulevan tuosta turvavyön lukon hinkkaamisesta penkin sivutoppaukseen. Sama homma molemmissa penkeissä. Alkanut nyt kesällä. Täytyy sanoa siitä, kun vien auton huoltoon.
Nalkkis
Löysin Hong Kongista (huonekaluliikkeissä ei ollut) sellaisia mustia kalustetassuja, joissa on tarra toisella puolen. Lätkäsin kiinni siihen turvavyön lukkoon ja johan loppu narinat. Tiedä sitten kauanko siinä pysyy, mutta eipä ne niin kovin kalliita ollutkaan  8)
Rosmo
Viime aikoina on liikkeelle lähtiessä alkanut kuulumaan silloin tällöin hetken aikaa erikoista ääntä, ikään kuin pulun kurnutusta. Ã,,äni kuuluu vain hetken, ehkä maks 10 km/h vauhtiin asti. Pääsääntöisesti rauhallisesti lähdettäessä. Ei ole väliä lähteekö kylmiltään pihasta tai myöhemmin valoista.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Kuuluuko mahdollisesti Stronicin ominaisuuksiin...?
Ex-VAGt: VW 1302 S -71, Polo 9N 1.2 -03, Golf IV V6 4Motion -03, Golf IV Variant 1.6 -04, Leon 1P 1.8 TSI -08, A3 Sportback 1.4 TFSI Stronic -13
LeKi
Tuli eteen kiusallinen ongelma. Kuunnellessani Bluetooth audio streamingin (spotify/Android) välityksellä musiikkia, äänenvoimakkuus elää omaa elämäänsä joissain biiseissä. Eli yhtäkkiä ääni saattaa nousta korvia särkevän kovaksi ja hetken päästä huomattavasti hiljaisemmaksi. Misthän saattaa johtua? Kellään vastaavaa ongelmaa? Tämä siis tapahtunut ainakin motarilla vakionopeutta ajettaessa. GALAn säädöt eivät vaikuta ongelmaan.
MoFFe
Lainaus käyttäjältä: LeKi - 31.07.14 - klo:14:22
Tuota en ole itse huomannut koskaan... käytän usein spotifytä autossa.
Jos volyymi nappia painaa puhelimessa niin kyllä äänenvoimakkuus muuttuu, mutta pidän sen aina täysillä puhelimessa.
Muuten en ole tuollaista huomannut. Onkohan sun puhelimessa joku automaattinen "äänenkorkeussäätö"? Mikä puhelin?
Itse käytän Galaxy S4sta... ilman ongelmia.  :)
LeKi
Lainaus käyttäjältä: MoFFe - 31.07.14 - klo:18:52
Puhelin on Galaxy S3. Mulla kans äänet aina täysillä puhelimessa ja Spotifyn taajuuskorjain pois päältä. iPhonella ei tee samaa :/
Niin ja iPhonessa näkyy biisin tiedotkin kivasti näytöllä, mutta ei androidissa...
rami
A3 V8 tuulilasin pyyhkimen sulat hakkaa kuin viimeistä päivää.
Kyllä on heikkoa laatua kun ei 10 kuukautta/14 000 km kestä Boschin Aerosulat. Hakkaa niin pirunmoisesti.
Ostin uudet vastaavat Motonetistä samanlaiset jotka ovat ollee paikallaan noin viikon verran niin hakkaaminen alkoi näillä uusillakin. Muutaman päivän pelitti paremmin.
Sulat ovat päälisinpuolin täysin ehyen-näkoiset mutta sietämätön kolina ja sulan hyppiminen.
Putsasin ikkunankin pesuaineella eittei siinä ole epäpuhtauksia kolina jatkui.
Onko muilla samaa ongelmaa uudessa A3:ssa vm 2014. >:(
Lenni80
Täällä uus s3 ja sulat hakkaa niin perkeleesti. Tänää kävin liikkeessäki ja koitettiin uusia tilalle mutta ei mitään vaikutusta :D.. Outo juttu kylläki..
rami
Olisiko pyyhkijänvarsien jousissa häikkää taivarsien kiinnityksessä?
Tuomari
Lainaus käyttäjältä: rami - 31.07.14 - klo:22:04
Boschin sulkia tehdään turkissa ja belgiassa, turkkilaiset on täyttä kuraa.
Paketin kyljessä pitäisi lukea valmistusmaa.
Jonny
Jos sulat hakkaa niin sulan vartta voi kokeilla kääntää esim jakoavaimella siten ettei sulka ole 90 asteen kulmassa lasiin. Siis vähän vaan kääntää viistoon. Tai kokeilla lasiin jotain pinnoitetta.
Audi A6 2.0 TFSI Multitronic Sedan Business S/S MY14
rami
En nyt viitsisi kuitenkaan uudehkosta pirssisitä alkaa sulanvarsia kääntelemään.
Kyllä pyyhkijät pitäisi toimia ilman minkäänlaista pinnoitetta.
Jouduin pakkotilanteessa pyhkimään silikoninlitkua puikosta kumiin joka auttoikin sateella noin puolituntia.
Alkuperäset Bossinsulat olivat tehty Unkarissa ja nää uudet Belgiassa.
Pitää mennä pajalle itkemään.
MoFFe
Lainaus käyttäjältä: LeKi - 31.07.14 - klo:21:28
Ok...harmillista. Jotain kummallista siinä on pakko olla, siis puhelimessa. Ja kyllä ainakin S4ssa näkee biisien nimet näytössä ja myös jopa albumin kannet (joskus).
herttakurko
#299
Lainaus käyttäjältä: Rosmo - 25.07.14 - klo:17:02
Täällä alkoi pulu kurnuttamaan kaksi viikkoa sitten! Ã,,äni kuului alussa satunnaisesti puolen tusinaa kertaa, useimmiten kaupungissa ajaessa. Googlettelin asiaa ja sain viitteitä äänen kuuluvan laatikko/kytkin -suunnalta. Tämän jälkeen havaitsin äänen tulevan etenkin ylämäkeen lähtiessä reippaammalla kaasulla. Ã,,äni toistuu myös tasamaalla, jos kytkin ja laatikko on joutunut rasituksen alle muutaman perättäisen paikaltaan lähdön jälkeen. :(
Kävin näyttämässä AC airportissa ja selvä vika. Auto joutuu peltikorjaamolle (Herttoniemi) huomenna jonka jälkeen ottavat vian selvityksen alle. Varoittelivat vikakeikankin olevan viikon luokkaa, ensin pari viikkoa peltipuolella, kiitos kanssa-autoilijan!
Kehtasivat aluksi ehdottaa sijaisauton vuokraamista tuon "takuukorjaus"viikon ajaksi. En ole aivan samaa mieltä asiasta. Autollani ajettu 20.000 ja ikää vähän reilu puoli vuotta >:(
